ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE (/showthread.php?tid=79299)
ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - poskodba - 9.12.2020
Pozdravljeni!
Imamo problem z zamakanjem vode...živimo v hiši - 3 etaže. V srednji, kjer imamo dnevni prostor, so ob dežju (odjuga) dve steni mokri. Sedaj, ko je deževje močno, je prišlo do zamakanja, ob nevihtah naprimer pa težav ni bilo, zato sklepam, da je pomembno, iz katere smeri pada. Na strehi smo že bili in ugotovili, da je bila dimniška pločevina fuč-en vijak je popustil. To smo sanirali, vendar očitno to ni bil razlog zamakanja. Hiša je stara cca. 8 let. V zgornji etaži je vse suho, tako da sklepam, da voda pride iz strehe pod izolacijo in tukaj butne ven? Je možno, da gre voda "skozi" fasado? Nevem niti, na koga bi se lahko obrnil v tem primeru. Nad tema dvema stenama je sicer balkon, zato sem pomislil, da je težava tam...smo razbili in na novo postavili hidroizolacijo ter na novo položili ploščice. Tudi kjer so balkonska vrata zgoraj, sem na novo posilikoniral vse fuge, spoje med pragom in vrati...pa niti to ni pomagalo. Kako bi se lahko lotil zadeve? Za vsako mnenje bom hvaležen.
p.s.: na sliki kjer je slika prostora...steni v vogalih.levo in desno.
lp, Črt
RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - Beri - 9.12.2020
Streha ima napušč?
RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - Hudiček - 9.12.2020
Pocena cev?
RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - poskodba - 9.12.2020
(9.12.2020 ob 12:50)Hudiček Napisal: Pocena cev?
Mislim, da to nebi smel bit problem. Zamakanje se pojavi samo ko pada dež iz južne strani...tudi fasada je ob takem vremenu videt mokra, ne vem pa, ali je to normalno...
(9.12.2020 ob 12:37)Beri Napisal: Streha ima napušč?
Pozdravljeni. Žal ne vem, se da to preverit? Za lažjo predstavo pošiljam še sliko od zunaj ..obe steni levo in desno od velikih oken so problem...
Pfff,od vrha nekje ti pušča,zdaj,ali si pod ploščicam dal izotek ali nisi to ti veš.
Če imaš izotek,ne bi smel biti problem.
Ko ne bo dežja,zalivaj po robovih pa boš videl.
EDIT,Napušče je v bistvu streha,katera seže čez stene.
(9.12.2020 ob 13:16)Beri Napisal: Pfff,od vrha nekje ti pušča,zdaj,ali si pod ploščicam dal izotek ali nisi to ti veš.
Aha hvala...potem nima napušča... balkon smo ravno zaradi tega prenovili...je tista črna izolacija in nato nov še tista modra..mislim da se reče mapelastic? Tako da me rwa čudi da bi problem kljub temu ostal..je narejen tudi padec tako da voda lepo odteka...gre lahko voda skozi fasado? Če morda manjka kak hidroizolacijski sloj na fasadi ali pa kaka razpoka v fasadi...res nevem več na kiga bi se sploh obrnil...
RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - som16 - 9.12.2020
poskodba ,
tvoje stanovanje je spodaj?
Da,voda lahko gre med fasado ter zidano steno,malo po malo pa se nabere.
Bi mogli od vrha slikati,da se vidi ali je s kakšno obrobo zaprt predel kjer se od vrha začne fasada
(9.12.2020 ob 13:21)som16 Napisal: poskodba ,
Pozdravljen, baše stanovanje je 2. In 3. Etaža, čiistp spodaj v pritličju pa so sosedi....
(9.12.2020 ob 13:30)Beri Napisal: Da,voda lahko gre med fasado ter zidano steno,malo po malo pa se nabere.
Evo še slike iz balkona slikano...po robu zgleda kar mokra fasada...je možno da bi med marmorno polico na ograji balkona voda nod hodila?
In ti imaš težave v srednjem štuku/srednji etaži?
(9.12.2020 ob 13:46)Beri Napisal: In ti imaš težave v srednjem štuku/srednji etaži?
Ja...podstrešje je suho, streha zgleda ok...te stranice balkina pa delajo težave...
Očitno ti manjka obroma,katera bi preprečila dežju,da ti potuje po steni med fasado navzdol.
Bi bilo po vaše potrebno pollicat kakšnega fasaderja da preveri zadevo? Ali na koga bi se obrnil v tem primeru? Hvala za pomoč!
RE: ZAMAKANJE NA JUŽNI STRANI HIŠE - Hanzi - 9.12.2020
Kaj imaš po tleh?
Če prav vidim, imaš težave predvsem.spodaj. zato dvomim da bi po celi steni zamakalo iz strehe in da bi se to videlo samo spodaj (mehurji)
Ali ima spodnji sosed na stropu kakšne mokre madeže?
Jaz bi posumil se na balkon in na njegov naklon. Naklon balkona je ustrezen? Stran od stene?
Po moje ti dela problem take odtok https://www.podsvojostreho.net/forum/attachment.php?aid=33272
Okrog in okrog ti mokrota pronica tel se spušča po notranjosti v bivalnem prostoru.
