Izolacija stropa v stanovanju - Print verzija
+--- Tema: Izolacija stropa v stanovanju (/showthread.php?tid=77105)
Izolacija stropa v stanovanju - moat - 25.12.2019
Pozdravljeni. Hči je s fantom kupila starejše stanovanje v stan. bloku, ki je bil adaptiran (streha in fasada ter vgrajena plastična okna). Potrebno pa bo zamenjati vse instalacije (vodovod, elektrika). Višina stropa je 260 cm in ker je potrebno napeljati nove električne instalacije, bodo te napeljane po stropu, ki se bo spustil za ca. 20 cm s knauf ploščami.
Zdaj pa vprašanje. Stanovanje je v zadnjem nadstropju, torej nad njim je samo podstrešje. Ker bi se lahko pod knauf ploščami pojavil kondenz, bomo strop po izvedbi električna napeljave izolirali. Kako to napraviti? Izbrati parno zaporo ali parno oviro? Torej, prosil bi za pojasnila, kako in s čim to napraviti? Smo amaterji in bomo poskušali čimveč dela opraviti sami. Hvala za vaša mnenja.
RE: Izolacija stropa v stanovanju - firefly - 25.12.2019
Zakaj bi se pojavil kondenz? Ce je strop bloka izoliran (bi moral biti) iz zgornje strani...
RE: Izolacija stropa v stanovanju - Anexate - 25.12.2019
Iz napisanega je to očitno nek zgrešen projekt iz domače delavnice iz 70 let prejšnjega stoletja.
1.
260cm visok strop spustiti za 20cm??? pa kaj bo to brlog ali luknja za Hobbite kot v filmu?
2.
strop morate izolirati na podstrešni strani; že zaradi dobrega počutja v prostorih.
Pod izolacijo lahko postavite tisto malo elektro razvoda, ki ga potrebujete; se prevrta strop.
3.
Knauf plošče? a se hecate?
RE: Izolacija stropa v stanovanju - moat - 25.12.2019
(25.12.2019 ob 10:49)firefly Napisal: Zakaj bi se pojavil kondenz? Ce je strop bloka izoliran (bi moral biti) iz zgornje strani...
Hmm, se opravičujem, toda ali ne bo kondenza, ker bo toplota uhajala izpod knauf plošč, strop pa bo hladnejši, ker ima stik s podstrešjem stan. bloka. Ne vem, samo razmišljam. Sem pač amater. Hvala za mnenje.
(25.12.2019 ob 11:05)Anexate Napisal: Iz napisanega je to očitno nek zgrešen projekt iz domače delavnice iz 70 let prejšnjega stoletja.
1.
2.
3.
Pozdravljeni. Ali ni 260 cm malce previsok strop? Ker ni druge možnosti bi ga pač izkoristili za vleko el. kablovja. Sicer pa strop ne morem izolirati na podstrešju, ker gre za stan. blok. In a se spuščeni stropovi ne zapolnijo s knauf ploščami? Hvala za odgovor.
(25.12.2019 ob 11:11)moat Napisal: Pozdravljeni. Ali ni 260 cm malce previsok strop? Ker ni druge možnosti bi ga pač izkoristili za vleko el. kablovja. Sicer pa strop ne morem izolirati na podstrešju, ker gre za stan. blok. In a se spuščeni stropovi ne zapolnijo s knauf ploščami? Hvala za odgovor.
Ne; 260cm visok strop spada v prostore nižjega srednjega ranga.
Celo stare meščanske vile so imele visoke strope, zaradi kakovosti zraka.
Razumem, da je stanovanjski blok in ne vidim razloga, zakaj ne bi mogel izolirati s strani podstrešja; pravzaprav, bi za to morali prispevati vsi pod teboj; zadnja plošča, isto kot streha.
Za stanovanje so na tržišču dosti lepši in boljši izdelki kot Knauf.
(25.12.2019 ob 11:22)Anexate Napisal:
Ne dvomim, da imate prav. Toda, če takšna investicija in sodelovanje drugih lastnikov stanovanj ni možno, kako naj se lotim tega? Naj napeljem samo električno kablovje in nato brez izolacije, parne zapore ali ovire, samo zaprem strop z mavčnimi ploščami? Vsak predlog bi bil dobrodošel. Hvala.
(25.12.2019 ob 11:31)moat Napisal: Ne dvomim, da imate prav. Toda, če takšna investicija in sodelovanje drugih lastnikov stanovanj ni možno, kako naj se lotim tega? Naj napeljem samo električno kablovje in nato brez izolacije, parne zapore ali ovire, samo zaprem strop z mavčnimi ploščami? Vsak predlog bi bil dobrodošel. Hvala.
Poglej,
država plačuje eko-svetovalce, eko-sklad pa ti bi dal še subvencijo.
Če se človek v nekaj ne razume, potem si najprej poišče kvalificiran nasvet; zato pa so ljudje usposobljeni vsak za nekaj.
Torej; zakaj si ne bi po novem letu vzel termina pri eko-svetovalcu?
https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna
Gradbeni predpisi imajo minimalne standarde; zadnja plošča proti neogrevani podstrehi MORA biti izolirana. Koliko je celo predpisano.
Torej, če drugi ne želijo sodelovati, to narediš sam; seveda bo potrebno kontaktirati upravnika stavbe.
Država ti bo dala celo subvencijo.
Poleg tega moraš iti 1 meter preko svojega "mejnega zidu", da ti ne bodo vogali plesnivi.
Tvoj predlog je ne samo tehnično zapleten, ampak tudi 5x ali več dražji, in povleče za seboj kup drugih tehničnih problemov.
Namesto 1.000€ za res dobro izoliran strop boš dal 5.000€ za dobro izveden spuščen strop (odvisno velikost, materiali).
Kako misliš delati sam, ko se ne spoznaš niti v najbolj osnovne zadeve?
Oprosti, ampak tvoj pristop nima z zdravo kmečko pametjo kaj dosti skupnega.
Če se že moraš znebii odvečnega denarja, potem raje izoliraj tla in postavi suhomontažno talno gretje, ker dvomim, da imaš tla izolirana. To ti bo v takem bloku spremenilo celotno počutje; ker če ni soseda spodaj, bodo tla ledena, glava pa prekuhana.
(25.12.2019 ob 11:59)firefly Napisal: knauf (gips plošče) niso "lepe"? WTF? S katerega "eko bio natur notranja energija in ostala šara" področja si pobegnil Anexete?
edit "potem raje izoliraj tla in postavi suhomontažno talno gretje" holy crap! ti to resno? Namesto pravilne izolacije stropa ti predlagaš suhomontažno talno? Resno, s katerega področja si? Mislim tko, profesionalno?
Iz katerega balkanskega brloga se oglašaš, da nimaš pojma, kakšne stropne obloge so na voljo na trgu? in kaj ima s ponudbo oblog "eko in bio in natur" ter ostale zadeve povezane s tvojo pokvarjeno prebavo?
S katerega področja pa si ti, da na sveto Božično jutro ščuvaš, podtikaš in trosiš neresnice?
pol mojega stavka si odrezal, da si utemeljil svojo lažno navedbo.
Nikjer nisem predlagal, naj namesto izolacije stropne plošče izvede karkoli drugega.
RE: Izolacija stropa v stanovanju - Beri - 25.12.2019
Avtor teme se je javil z jasnimi vprašanji,če mu lahko pomagate z nasveti je ok,ne pa da pametujete,sploh o gips ploščah @Anexate,če odsvetuješ,potem svetuj KAJ za boga milega.
Ne moreš odsvetovati,obenem ne omenjaš bilo kaj drugega,potem se čudiš reakciji drugih.
Torej?
(25.12.2019 ob 12:39)Beri Napisal: Avtor teme se je javil z jasnimi vprašanji,če mu lahko pomagate z nasveti je ok,ne pa da pametujete,sploh o gips ploščah @Anexate,če odsvetuješ,potem svetuj KAJ za boga milega.
Torej?
Sem že napisal; po tehničnih normativih "zadnja plošča proti neogrevani podstrehi MORA biti izolirana. Koliko je celo predpisano." Se pravi, gre delati na podstrešje; seveda je potrebno obvestiti upravnika stavbe.
Torej, NE potrebuje stropnih oblog (Armstrong ali karkoli drugega), ker je zadevo potrebno izolirati s strani podstrešja in ne s strani stanovanja.
Instalacije pa lahko izvede pod to izolacijo, na strani podstrešja.
Dobil bo celo subvencijo eko-sklada, in cenovno je izolacija s strani podstrešja minimalen strošek v primerjavi z nekimi stropnimi oblogami v stanovanju.
RE: Izolacija stropa v stanovanju - mucek - 25.12.2019
Malo prevec teoreticno pametujes, pa brez zamere ... Si prebral, da gre za blok? Malo preveri, kaksna soglasja bi rabil, ce zeli luknjati strop nad stanovanjem ... Glede na letnik bloka lahko, da izolacija je - ali pa tudi ne! In dajanje izolacije na podstreho spet zahteva soglasja lastnikov.
(25.12.2019 ob 11:59)firefly Napisal: moat, najprej PREVERI če je zgornja plošča izolirana. Če NI izolirana je to tak FAIL da glava boli!
in ja, spustiš MINIMALNO kolikor rabiš za inštalacije luči in prezračevanje. Visok strop je ql. in 260 ni "visoko". Brez zapore in brez izolacije.
Hvala firefly; to je prvi uporaben odgovor. Res je, da še nisem preveril izoliranost podstrešja v stan. bloku, temveč le preko znanca v stan. bloku. Blok je letnik 1965 in so nekaj let nazaj prekrili streho, dve leti nazaj pa izolirali fasado in vgradili plastična okna. Zato me vprašanje o morebitni nujni izolaciji zanima samo okvirno. Da bi pa izoliral podstrešje v stan bloku, četudi samo preko svojih dimenzij stanovanja, pa itak ne pride v poštev. Zanima pa me ali moram opraviti izolacijo stropa v stanovanju v vsakem primeru, če je podstrešje izolirano ali ne? Če stropa ne izoliram ali se bo na njemu čez čas  pojavila plesen, saj ga bom zaprl s knauf ploščami? Ali npr. ne potuje topel zrak navzgor, v strop, in ali se v tem primeru posledično ne bo na stropu, ki je v stiku z zgornjo ploščo podstrešja, ki bo hladnejša, pojavil kondenz, čez čas pa plesen? In hvala za info, da je 2,60 m ustrezna višina in naj minimalno spustim višino, toliko, da skrijem instalacijo. Sicer sem prebral normative višine stropov in se začnejo od 250 cm naprej, kar je že normalno, nekdo na forumu omenja tudi 240 cm. Zakaj bi šel malce nižje? Razlog je v tem, ker mi gre v WC-ju zračnik iz kuhinje ravno po stropu WC-ja in je viden ter motilen. Če je 17 cm (to je natančna mera spuščenega stropa), preveč da ga skrijem, pa bi ga oblekel v knauf in skozi njega obesil stropne led luči. S tem bi ta zračnik malce "zakamufliral". Mavčne plošče pa se mi zdijo najbolj preprosta, uporabna in cenena rešitev za moj problem. Sicer sem s knaufom že delal na svoji hiši v mansardi. Hvala za odgovore, glede tega pa, da ne potrebujem nobene izolaci
je stropa pa bi te prosil firefly za kratko obrazložitev, glede mojih strahov za plesniv strop. Hvala in lepe praznike.
Torej?
Hvala za podporo, res. Se ne maram prerekati na forumu, rad bi samo konkreten nasvet. Menim, da so med forumaši tudi takšni, ki vedo kako pomagati z nasveti v konkretnem primeru. Lepe praznike.
@Anexate
Omenjaš balkanski brlog itd,obenem zapostavljaš da avtor teme želi v svojem stanovanju spustiti strop iz več razlogov pa tudi zaradi instalacij,katere bi od glavne omarice z varovalkami napeljaval do vseh prostorov preko stropa,to pa pomeni,da je manj štemanja po stanovanju ,kar je izvedljivo.
Torej,tvoja razlaga glede izolacije bi bila dobra samo v primeru,če ne bi delal renoviranja stanovanja na opisan način pa še,če bi se šlo za hišo v kateri,kot edini lastnik delaš,kar ti srce zaželi.
(25.12.2019 ob 18:49)moat Napisal: Hvala za podporo, res. Se ne maram prerekati na forumu, rad bi samo konkreten nasvet. Menim, da so med forumaši tudi takšni, ki vedo kako pomagati z nasveti v konkretnem primeru. Lepe praznike.
Tudi vam vsega lepega
Jst bi nizal cim manj. Kjer je cev bi lokalno spustil nizje. Izolacija na bloku se seveda daje na podsfresje. Sploh ce so rihtal komplet blok kr ne verjamem da so to izpustil. Ce so bi moral imeti ze sedaj probleme z plesnijo po stropu.
Ja topel zrak se dviga. In s tem se tudi ogreva strop. Veckrat so problemi na stenah kot na stropu. Ob enaki 0 izolaciji.
Ce se spusti strop zaradi instalacij, potem daj brez izolacije. Vec problemov od nje kot koristi. In ce se izkaze da izolacije zadnje plosce ni, takoj v akcijo in to porihtat. Na stroske celega bloka!
