Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - Print verzija
+--- Tema: Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? (/showthread.php?tid=77040)
Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - Olivija - 10.12.2019
malo sem sicer pobrskala- priznam ne vse in sem na koncu še bolj v dvomih.
Zanimajo me vaše izkušnje in konkretni predlogi.
Kakšno ogrevanje ste kombinirali z lončeno pečjo?
Hiša bo novogradnja (sicer sva v pridobivanju gradbenega dovoljena; papirji so oddani). Pol podkletena, pritličje in mansarda, troslojna lesena okna macesen, omet glina (delali nama bodo iz Gnezda), fasada kamena volna in zaključni sloj, drugače pa zidana- opeke. Bivalne površine je 140 plus klet 35.
V pritličju je planirana lončena peč. Kaj drugega ne pride v poštev. Spodaj je en večji prostor- dnevna soba, jedilnica in dnevna. V tem prostoru bo tudi peč. Potem pa še kopalnica z WC-jem in spalnica.
V mansardi bosta dve veliki otroški sobi in kopalnica.
Kaj priporočate za ogrevanje zgornjega dela in spodnje kopalnice?
Glede na to, da bo peč prišla približno 9000€ (do sedaj so take ponudbe) se mi ne zdi racionalno, da po celotni hiši delamo še talno in kupujemo toplotno črpalko. Ali pač?
Že vnaprej se zahvaljujem za vaše predloge in izkušnje.
Lp, Olivija
RE: Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - pentax - 10.12.2019
tisti Ali pač je bolj prava zadeva - moje mnenje...prednosti je kar nekaj.
RE: Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - Energetik81 - 10.12.2019
V mansardnih sobah in kopalnici spodaj bo hladno. Lahko npr. naredite razpih vročega zraka iz peči po vseh sobah. V kopalnice el. talno pod ploščice. Na kaj pa mislite greti SV?
Sicer pa govoriti o racionalnosti ob vgradnji 9k€ peči v malo nizkoenergijsko hišo je smešno.
Sicer ne vem kako močna bo ta peč, ampak v velikem prostoru boste imeli savno, pepel in umazanijo, drugje pa hladno, poleg tega, da boste morali vsak dan parkrat nalagati.
Napravite povsod talno, TČ naj ogreva oboje, tudi SV, lončeno peč pa si vgradite za luksus, ker to pač je.
RE: Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - bozgom - 10.12.2019
Ni vedno doma nekoga, da bo kuril v peč, ogrevati je potrebno tudi sanitarno vodo... Vsekakor bi razmišljal o izvedbi talno/stensko toplovodno ogrevanje v kombinaciji s TČ. Četudi TČ nikoli ne bo potrebna za ogrevanja hiše (v kar pa dvomim) se bo kljub temu poplačala z ogrevanjem sanitarne vode. Talno/stensko ogrevanje pa bodo koristili vajini otroci, kateri bodo mogoče imeli drugačen pogled na svet.
RE: Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - Olivija - 10.12.2019
Kolikšna bi bila potem to investicija?
Zakaj naj bi bila lončena peč luksuz? Včasih je bila to edini vir ogrevanja.
Meni osebno je tudi najbolj prijetna toplota oziroma ogrevanje.
LpO
Bozgom saj ravno zato sedaj sprašujem. Problem nastane pri vodi.
Ali je možno talno/stensko gretje narediti samo zgoraj ali cenovno ni razlike, če ga potegnemo še spodaj?
V tem primeru bi bil v spodnji kopalnici električni radiator, spalnico imava rada mrzlo.
Kaj pa IR paneli? Ali je vendarle boljša izbira toplotna in talno?
Hvala.
če 9k€ v NEH ni luksuz, kaj je? potreba? Da še vedno v copatah pozimi v hiši hodiš.. Big Grin
Talno v obe etaže (140m2) in neka tč za ogrevanje in SV...verjetno bo številka ~10-12k€ kar blizu.
RE: Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - aleks - 10.12.2019
(10.12.2019 ob 13:57)Olivija Napisal: Zakaj naj bi bila lončena peč luksuz? Včasih je bila to edini vir ogrevanja.
Ker je dražja od toplotne črpalke, zavzame kar nekaj prostora in ogreva večinoma samo en do dva prostora direktno, ostalo bolj švoh. Ker ima izkoristek relativno švoh, je podobno kot bi drva skozi okno metal. Zdaj, če je gozd pri hiši, to nič ne boli. A če se drva kupujejo ... ni več fajn. Mi jo imamo. Že od žleda ni bila kurjena, in v kratkem jo podrem. Svoje hoste nimamo, suha dobra drva so pa draga. Če že mora bit kaj na drva, bi jaz glasoval prej za šporhet na polena. Vsaj neka korist, kuhaš lahko na njem in če je malo boljši lahko toplo vodo še po hiši pošiljaš. Za denar kot stane taka peč kupiš res dober uplinjevalni kotel če že mora bit izključno na drva ogrevanje. So pa take peči lahko zelo lepe. Naša ni nič posebnega, velika rjava kocka v delu dnevne sobe, ki zavzame četrt površine prostora. Kuri se iz kuhinje, in je skoz svinjarija, od drv in od pepela. Dimnikar dvakrat letno, dodatna svinjarija. Sicer ima sesalec s seboj, a je vedno treba še ekstra počistit.
Spet nekdo, ki je prepričan v svoj prav, ne glede na znanje in argumente.
Zakaj je luksus? Ker stane 9k€, 1/3 toplote spusti skozi dimnik, močno pregreva 1 prostor pri ostalih prehladnih prostorih, hkrati pa ti ne ogreva SV. Ja, včasih je bila edini vir ogrevanja, z zgoraj navedenimi slabostmi.
Poleg tega, si upaš NE napeljati centralnega ogrevanja v novogradnjo? Kaj bo čez N-let? Če iz kateregakoli razloga ne boste več hoteli ali mogli kuriti, boš obsojena na el. gretje ali pa štemanje.
RE: Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - xavi - 10.12.2019
Vsekakor od vseh načinov ogrevanja z drvmi ima prava lončena peč najboljši izkoristek.Če imaš vgrajen še register za ogrevanje tople vode in to kombiniraš z ogrevanjem na TČ, pa je to zmagovalna kombinacija. Vsekakor mora biti primarno ogrevanje centralno, danes pa to pri novogradnjah v večini primerov pomeni talno gretje z TČ. Lončena peč pa je super dodani luksoz.
(10.12.2019 ob 14:49)xavi Napisal: Vsekakor od vseh načinov ogrevanja z drvmi ima prava lončena peč najboljši izkoristek.Če imaš vgrajen še register za ogrevanje tople vode in to kombiniraš z ogrevanjem na TČ, pa je to zmagovalna kombinacija. Vsekakor mora biti primarno ogrevanje  centralno, danes pa to pri novogradnjah  v večini primerov pomeni  talno gretje z TČ. Lončena peč pa je super dodani luksoz.
Ti to resno? Najboljši izkoristek? Kako si pa to izmeril? TDP med 200 in 300°C, prebitka kisika sploh ne veš, ker se regulira z pripiranjem ročno ... Če ma 65% izkoristek je že genialna ...
RE: Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - FAE - 10.12.2019
V novogradnjo vsekakor namesto lončene peči, kamin za 1K€ (za gušt, če sploh) + toplotna črpalka LG za talno gretje in sanitarno vodo 4.000€, 2-3K€ pa za razvod talnega, sistem in komfort bo tako vrhunski, že na začetku boste prišparali 1-2K€ pri skupni investiciji in bo volk sit, koza cela Big Grin Cool
RE: Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - KARMEN1 - 10.12.2019
Lončena peč, kamin ali štedilnik, s priklopom na talno gretje.
Talno gretje povsod, tudi v mansardi.
Za udobje in manj dela pa tč.
RE: Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - Jozl - 10.12.2019
Lahko se pa naredi lončena peč s toplotnim izmenjevalnikom in zalogovnikom za talno ogrevanje. Še vedno se kuri v lončeni peči, nekaj viška toplote, ki bi šel v dimnik se odvede v zalogovnik, da je za kasneje, ko pojenja ogreta peč čez 12h. S talnim ogrevanjem lahko ločeno ogrevaš kopalnice, mansardo in prostor s lončeno pečjo. Tako pač rabiš imeti 2 elektronike od Seltrona , ki bi to vse lepo krmilile.
Tudi jaz imam tako rešeno, samo imam navadno peč v kurilnici in zalogovnik. Sem razmišljal tudi o štedilniku na drva, ki bi imel dodatni izmenjevalnik na dimniku in s tem ogreval zalogovnik. Sedaj imam navadni šporhet in brez izmenjevalnika.Za tistih 1x na teden ali 2 tedna ni potrebe po dodatni krami - strošku. Ogrevanje v hiški pa imam 4 ločene ogrevalne kroge: talno pritličje in del kleti, radiatorji v mansadi, talno za kopalnico in radiatorji za kopalnico (sušenje brisače). To je pa luksus in ga nebi menjal, da tega nebi vgradil.
RE: Novogradnja- ogrevanje lončena peč v kombinaciji s- kaj priporočate? - spirou - 10.12.2019
Men pa ni jasno zakaj vse kar se tiče ogrevanja ni že v DGD? A to samo naš projektant daje not?
Hvala za vse predloge in izkušnje.
Jozl koliko kvadratnih metrov potem ogrevate in koliko vas je takrat prišla investicija?
Kolikšni so mesečni stroški za ogrevanje? Cca?
Hvala.
