Toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=76918) |
Toplotna črpalka - seftjan - 25.11.2019 Pozdravljeni Vem da je ze bilo veliko napisano verjetno na to temo ![]() Imam sledec problem: novogradnja bivalne 145m2 troslojna okna 20 cm fasade in me zanima koliko mocno toplotno priporocate ogrevanje bo talno toplotna pa zrak voda...
RE: Toplotna črpalka - Popson31 - 25.11.2019 Sto ludi sto cudi, sto zena dvesto sisa.. v tem stilu bodo verjetno tudi sledili odgovori. Eni bodo rekli, da je 6kW dovolj, drugi bi raje 8kW, tretji pa za ziher 11kW. Vse je pa odvisno od kar nekaj dejavnikov, tako, da nekega univerzalnega odgovora. Pravilno si predvideval, da je na to temo, kar nekaj napisanega na forumu. Predlagam ti, da poisces te teme in si preberes. Verjamem, da bos po prebranem dosti blizje odgovoru
RE: Toplotna črpalka - seftjan - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 16:38)Popson31 Napisal: Sto ludi sto cudi, sto zena dvesto sisa.. v tem stilu bodo verjetno tudi sledili odgovori. Eni bodo rekli, da je 6kW dovolj, drugi bi raje 8kW, tretji pa za ziher 11kW. Vse je pa odvisno od kar nekaj dejavnikov, tako, da nekega univerzalnega odgovora. Pravilno si predvideval, da je na to temo, kar nekaj napisanega na forumu. Predlagam ti, da poisces te teme in si preberes. Verjamem, da bos po prebranem dosti blizje odgovoru Hvala
RE: Toplotna črpalka - KARMEN1 - 25.11.2019 Saj to ti ponavadi izvajalec pove. Če ti kaj pomaga, naša hiša ima 16 cm izolacije, 112 m2 bivalne površine, dvoslojna okna, v pritličju talno, v nadstropju samo en radiator v kopalnici. TČ 8 kw. Sanitarne vode ne ogrevamo, ker je za to 80 l bojler, ki ne porabi nič elektrike. Če bo kdaj potrebno, bomo tudi v nadstropju dali radiatorje, inštalacija je narejena. Zaenkrat te potrebe še ni bilo, ker je tudi zgoraj vedno najmanj 20 stopinj. RE: Toplotna črpalka - csamo001 - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 16:03)seftjan Napisal: Pozdravljeni Če ni ravni na Kredarici - tri sveče. Če je novogradnja imaš tudi izračune izgub. Kaj pravijo? RE: Toplotna črpalka - nick101 - 25.11.2019 Imaš v dokumentaciji izračunane izgube pri projektni temperaturi. RE: Toplotna črpalka - seftjan - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 17:56)nick101 Napisal: Imaš v dokumentaciji izračunane izgube pri projektni temperaturi. bom preveril .... RE: Toplotna črpalka - pentax - 25.11.2019 Jst z 8kw tč ogrevam 180m2 in hiša ima 16cm izolacije po stenah in 25cm pod streho, 20 steklenih površin - vse dvoslojna stekla ...na dveh straneh sta iz hiše balkona, na tretji strani pa po celi širini hiše terasa potegnjena iz hiše...in vse to je baje hud greh danes imeti na objektu , no 8kw tč to prebavi. Tvojo hišo bi potemtakem 5-6 kw moralo iti čez bp. To je tko na uč za primerjavo.
RE: Toplotna črpalka - sašo65 - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 16:50)KARMEN1 Napisal: Sanitarne vode ne ogrevamo, ker je za to 80 l bojler, ki ne porabi nič elektrke.... Jaz bi tud takega....
RE: Toplotna črpalka - majafic - 25.11.2019 Pentax ali imaš radijatorje, pa če ni skrivnost katero TČ imaš, imava podobno kvadraturo pa po tej sezoni menjam ogrevanje RE: Toplotna črpalka - FAE - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 20:17)sašo65 Napisal:(25.11.2019 ob 16:50)KARMEN1 Napisal: Sanitarne vode ne ogrevamo, ker je za to 80 l bojler, ki ne porabi nič elektrke.... Tole ji je verjetno svetoval kak vrhunski Petrol energetski svetovalec
RE: Toplotna črpalka - pentax - 25.11.2019 Vse je na talnem, tč je od hitachija. Bolj podroben opis objekta in porab je tule: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=18576&pid=939950#pid939950 RE: Toplotna črpalka - KARMEN1 - 25.11.2019 (25.11.2019 ob 20:17)sašo65 Napisal:(25.11.2019 ob 16:50)KARMEN1 Napisal: Sanitarne vode ne ogrevamo, ker je za to 80 l bojler, ki ne porabi nič elektrke.... Nič ne bo, imamo samo enega
RE: Toplotna črpalka - csamo001 - 25.11.2019 Nooo, če si nismo fauš, mamo vsi dovolj. RE: Toplotna črpalka - pomagač - 25.11.2019 Jaz imam sedaj 20cm grafit, streha 30cm, 0,5 lesena okna, on off 12kw, zalogovnik, 170m2 talno. TČ se v tem mesecu prižge 1x za uro in pol na dan. Če bi se odločal kako močno TČ vgraditi sedaj bi izbral isto. Inverterske majhnih moči me nikoli niso zanimale, kar pa ne pomeni, da niso zate primerne. Srečno pri izbiri ? Jaz imam sedaj 20cm grafit, streha 30cm, 0,5 lesena okna, on off 12kw, zalogovnik, 170m2 talno. TČ se v tem mesecu prižge 1x za uro in pol na dan. Če bi se odločal kako močno TČ vgraditi sedaj bi izbral isto. Inverterske majhnih moči me nikoli niso zanimale, kar pa ne pomeni, da niso zate primerne. Srečno pri izbiri ? |
