toplotna črpalka ali sončna elektrarna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna črpalka ali sončna elektrarna (/showthread.php?tid=76907) Strani:
toplotna črpalka ali sončna elektrarna - laguna1 - 23.11.2019 Pozdravljeni, sem nekaj razmišljal in računal in bi rad vaš komentar glede menjave oz. dopolnitve vira ogrevanja. Sedaj imam plinsko kondenzacijsko peč, ki porabi na leto za 18.000 kw plina (preračunano po koefecientu 11 kw/m3), torej je moj letni račun za plin (mestni plinovod) 1.050 EUR, za elektriko plačujem na letni ravni cca 550 eur. Zato razmišljam v smeri, da s toplotno črpalko voda - voda, (glede na to, da imam radiatorje v hiši (voda cca 55-60 C)) mi prihranek s toplotno črpalko nikakor ne bi zmanjšalo računa za ogrevanje za cca 380 EUR na leto. 380 EUR bi prišparal z vgradnjo sončne elektrarne. Verjetno je investicija v toplotno črpalko voda - voda tam nekje ob odbitju vseh subvencij cca 8 -10.000 EUR, torej ob predpostavki in dejstvu, da bo potrebno v toku 5 let tudi zamenjat plinsko peč (sedaj je stara 15 let) in bi ta zamenjava prišla cca 2.000 eur z upoštevanjem subvencije, nekako razmišljam, da bi strošek ogrevanja pustil kot je, torej bi ostal na plinu (mislim da je izkoristek toplotne črpalke voda voda za radiatorje tam nekje cca faktor 3) in bi prek sončne elektrarne poskušal na letni ravni prišparat recimo cca 380 EUR na račun porabljene elektrike. Nekako mi ekonomska računica narekuje, da mi je ugodnejša varianta v sončno elektrarno, kjer je življenjska doba cca 30 let, kot pa v toplotno voda voda (življenska doba recimo 15 let). Tudi investicija in poseg v okolico je večji pri toplotni črpalki, med tem ko s sončno elektrarno ni nekih večjih posegov ne na strehi in ne v okolici. Prosim če vi podate vaše mnenje glede odločitve ali investirati v hišno elektrarno 4 kw ali pa v toplotno črpalko voda-voda. Torej iz ekonomskega vidika, kje so večji prihranki. Glede cene energentov pa nekako predvidevam da bo razmerje med plinom in elektriko vedno nekje tu kot je sedaj. Za vaše mnenje in razmišljanje se vam zahvaljujem. S spoštovanjem, Slavko pa še nekaj, 4kw sončna elektrarna bi me ob odbiti subvenciji prišla tam med 5 in 5.500 eur. pa še nekaj, 4kw sončna elektrarna bi me ob odbiti subvenciji prišla tam med 5 in 5.500 eur. pa še nekaj, 4kw sončna elektrarna bi me ob odbiti subvenciji prišla tam med 5 in 5.500 eur. pa še nekaj, 4kw sončna elektrarna bi me ob odbiti subvenciji prišla tam med 5 in 5.500 eur. pa še nekaj, 4kw sončna elektrarna bi me ob odbiti subvenciji prišla tam med 5 in 5.500 eur. pa še nekaj, 4kw sončna elektrarna bi me ob odbiti subvenciji prišla tam med 5 in 5.500 eur. RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - csamo001 - 23.11.2019 Ne vem zakaj si preračunaval: na položnici dobavitelja plina imaš porabo v kWh, vsaj moral bi jo imeti. In če potem sešteješ celotni strošek koledarskega leta in to deliš s seštevkom kWh porabljenega plina, prideš na ceno kWh energije iz plina. Če predpostavimo, da so podatki pravilni in 1.050 EUR delimo z 18.000 kWh, pridemo do stroška 5,83 centa za kWh. Predvidevam, da tu noter ni všteto kuhanje na plin? Cena kWh toplote iz toplotne črpalke zrak-voda te bo prišla na letni ravni najbrž nekje okoli 4 cente, z voda-voda sistemom najbrž okoli 2,5 centa za kWh. Pa dvomim, da bi v primeru 24-urnega ogrevanja moral v radiatorje pošiljati 55-60 stopinj. Ampak to ni težko ugotovit, naredi 3-dnevni test konstantnega ogrevanja, pa boš imel pravi vhodni podatek.Letni strošek ogrevanja z voda-voda sistemom bi se moral najbrž prepolovit glede na plin. RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - Hanzi - 23.11.2019 Preveri če sploh dobiš subvencijo za tc na območju plina Sem pa.mnenja da imaš premalo porabo da boš z investicijo kdaj začel delat večji plus. Znanec preklemansko preklinja TC voda voda..... Železo v vodi mu konkretno maši izmenjevalce RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - laguna1 - 23.11.2019 saj moje predpostavke so tu tu nekje, samo vseeno nisem prepričan, da bi mi toplotna črpalka voda voda delovala na temperaturi vode vecimo pod 50 C in bi bil izkoristek recimo 4. Če upoštevam da je recimo izkoristek toplotne črpalke 4, in ob upoštevanju porabe za ogrevanje in toplo vodo 18000 kw, poteem je poraba nekje tam 4500 kw, in ob ceni elektrike enotne tarife ob cca 0,12 eur je to nekje 550 eur proti plinu 1050 eur, torej prihranek cca 500 eur. Recimo da je investicija v tč voda voda ob upoštevanju subvencije tam 9,000 eur. če grem v drugo varianto, nabava nove plinske peči cca 2.000 eur terr nabavi sončne elektrarne za cca 5.500 eur pridem na investicijo 7.500 eur. - torej tu je razlika v investiciji 1.500 eur, ob predpostavki da je s toplotno črpalko prihranek 550 eur in z elektrarno cca 380 eur, je razlika 170 eur, kar je ob prihranku investicije cca za 9 let. -vendar pa je recimo življenska doba tč tam 15 let, sončne 30 let, se nekako računica tam po 18 letu prevesi na stran sončne elektrarne. Nekako tako je moje razmišljanje in računica, vendar je kje kakšna napaka. Lp Hanzi navedel Preveri če sploh dobiš subvencijo za tc na območju plina Sem pa.mnenja da imaš premalo porabo da boš z investicijo kdaj začel delat večji plus. Znanec preklemansko preklinja TC voda voda..... Železo v vodi mu konkretno maši izmenjevalce saj zaradi tega razmišljam, da bi šel v investicijo za sončno elektrarno, ki bi naj se mi po izračunih povrnila v cca 13 letih. glede subvencije je tako, da se dobi, soseda sta delala tč in ju je stalo nekaj čez 9000 eur. drugače pa je na našem področju res problem železa v vodi (okolica murske sobote). Lp Hanzi navedel Preveri če sploh dobiš subvencijo za tc na območju plina Sem pa.mnenja da imaš premalo porabo da boš z investicijo kdaj začel delat večji plus. Znanec preklemansko preklinja TC voda voda..... Železo v vodi mu konkretno maši izmenjevalce saj zaradi tega razmišljam, da bi šel v investicijo za sončno elektrarno, ki bi naj se mi po izračunih povrnila v cca 13 letih. glede subvencije je tako, da se dobi, soseda sta delala tč in ju je stalo nekaj čez 9000 eur. drugače pa je na našem področju res problem železa v vodi (okolica murske sobote). Lp RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - bozgom - 23.11.2019 Zakaj TČ voda/voda? Če imaš podtalnico res visoko in je voda ustrezna potem nekako razumem. Se pa danes dobijo TČ zrak/voda katere na radiatorjih dosegajo SCOP krepko preko 3. Drugače pa imaš identično situacijo, kot sem jo imel sam- 15 let stara plinska peč in kako naprej. Optimalna varianta je zagotovo da postaviš SE takšne moči, da boš imel elektriko za edini energent in potem kupiš še TČ. Sedaj plačuješ letno 1600 € za elektriko in plin. Po postavitvi SE in nakupu TČ boš plačeval tam 180 €, Torej v 10 letih prihraniš tam 14.200€. Primerna SE (okrog 9 kW) te bo stala okrog 10.000 € po odbiti subvenciji.. Za 6700 (4200+2500 subvencija) pa tudi dobiš solidno TČ RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - Popson31 - 23.11.2019 @bozgom to je podobno, kot bi tebe nekdo vprasal, zakaj si se odlocil za TC, ki te je z montazo stala dobrih 12k€, ce bi lahko vzel, tako, ki bi te stala cca 5k€ manj pa bi ti ravno tako ogrevala hiso z letnim scop preko 3. S to razliko, da ti si izbiral v razredu zrak/voda, OP pa gleda dva razreda visje po sistemu voda/voda, kateri ima zivljenjsko dobo dosti daljso od zrak/voda TC. Pa ne samo zivljenjska doba, je @sassapo ze veckrat napisal, da voda/voda ima ogromno prednosti pred zrak/voda in, ce je moznost sploh ni vprasanje, kaj je boljse. RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - csamo001 - 23.11.2019 ... so pa pri voda/voda tudi določena tveganja. Eno je omenil Hanzi. Potem ti lahko nivo vode pade, pa si v zosu. Nečistoče v vodi ti lahko uničijo črpalno pumpo. Pa še kaj bi se našlo. Pri zrak/voda ta tveganja odpadejo. @laguna1 50 stopinj v radiatorjih je dovolj za šotor ogrevat. Koliko ur na dan ti trenutno deluje centralna? Nič nisi napisal o kvadraturi, izolaciji, lokaciji bajte. Pa tista, da s fotovoltaiko ni večjih posegov na strehi je tudi malo lovska. RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - Popson31 - 23.11.2019 Ja kje pa niso tveganja, pri nasih zrak/voda je dosti vec negativnih faktorjev ali dosti vec nevarnosti za okvaro ali nedelovanja. Par dni nazaj smo lahko brali, da ji lahko skodi celo veter, ki piha neposredno v zunanjo enoto, ko ta miruje. Pa kondenz v zunanji enoti. In vsi ostalu zunanji vplivi, itd. Ampak vse to so samo potencialne nevarnosti, ki so tako pri enem ali drugem sistemu. V praksi pa je takih dogodkov malo. Ce bi gledali na to, kaj vse se lahko zgodi, bi kupovali vse samo najbolj poceni, ker itak lahko crkne pa nima smisla dat dosti denarja za neko stvar. Pa ni tako. RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - csamo001 - 23.11.2019 To, da recimo že v štartu ne bo dovolj pretoka v vrtini, je čisto realna možnost. Pa je šlo jurja takoj v luft. Tudi to, da nivo vode pade, sploh, če sta črpalna in ponorna vrtina precej narazen (kar bi tako morali biti), ni ravno redko. Se padec nivoja vode dogaja tudi v vodnjakih, kaj se ne bi v vrtinah, kjer so prečrpane precejšnje količine. Mivka v vrtini, ki vpliva na življenjsko dobo pumpe, ni redka; v bistvu je precej pogosta, ker gre podtalnica pogosto skupaj z mivkasto sestavo tal. Pol pa so tu še ostale nečistoče, ki ti zjebejo izmenjevalnik. Pa še kaj sem najbrž pozabil. Večji, dražji in (po mojem mnenju) tudi bolj verjetni heci od tega, kar se lahko običajno z zrak/voda sistemom zgodi. RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - Blue30 - 24.11.2019 Če te SE pride 5500, je to torej za 10 let tvoje porabe elektrike. Torej bi ti SE po 10-ih letih "začela plačevat" elektriko. Zakaj ne? Kaj, če si boš omislil še EV? RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - bozgom - 24.11.2019 (23.11.2019 ob 22:12)Popson31 Napisal: @bozgom to je podobno, kot bi tebe nekdo vprasal, zakaj si se odlocil za TC, ki te je z montazo stala dobrih 12k€, ce bi lahko vzel, tako, ki bi te stala cca 5k€ manj pa bi ti ravno tako ogrevala hiso z letnim scop preko 3. S to razliko, da ti si izbiral v razredu zrak/voda, OP pa gleda dva razreda visje po sistemu voda/voda, kateri ima zivljenjsko dobo dosti daljso od zrak/voda TC. Pa ne samo zivljenjska doba, je @sassapo ze veckrat napisal, da voda/voda ima ogromno prednosti pred zrak/voda in, ce je moznost sploh ni vprasanje, kaj je boljse. Sam sem podal zgolj eno od možnosti, kako bi naj bila videti investicija katera bi bila ranga TČ voda/voda, pa se za ta denar dobi tako SE kot TČ. Po 10+ letih, ko bo TČ spustila dušo se pa lahko izvedejo vrtine in se preide na sistem voda/voda, če bo še volja za to. RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - laguna1 - 24.11.2019 Hvala za komentarje. Sedaj ogrevam cca 180 m2, temepratura med 21 in 23, hiša zidana s poroblokom 30 cm, 5 cm stiroporja, okna oz. stekla 1,1 ...ne vem kaj, mansarda izolacija 15 cm kemene volne, tla 5 cm stirodurja (ni kleti), ogreva pa se po urniku, med tednom od 12 do 22, med vikendom pa med 6 in 22 uro. Glede posega na sončni elektrarni pa predpostavljam da je letni strošek le tega recimo enak kot pri vseh ostalih ogrevalnih napravah, vendar pa je življenska doba elektrarne recimo namesto 15 let 25 let. glede odgovora blue30 pa ja, sončna elektrarna bi me prišla na ključ 5500 eur, letni prihranek pa je cca 400 eur pri električni energiji (določeni stroške se še vseeno morajo plačevati mesečno), tako da bi bila elektrarna poplačana tam pro 13 letih. Glede TŠ voda-voda ali zrak-voda pa nekako vseeno so prednosti in pomanjkljivosti tako pri eni kot pri drugi. Tako da še vedno premišljujem ali TČ in investicija cca 10.000 EUR, ali nova plinska peč in sončna elektrarna investicija 7500 EUR. Lp RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - csamo001 - 24.11.2019 Toplotna črpalka in SE se med seboj ne izključujeta, ravno obratno, je to lahko kar lepa simbioza. Vprašanje je zgolj, do kod finančno sežeš. Pa si ziher, da gre v radiatorje 55-60 stopinj, ali pa je to zgolj temperatura vode v peči? Glede na podatke o hiši, bi rekel da slednje. RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - laguna1 - 24.11.2019 Saj vem da je najboljše če se gre v investicjo tako v TČ in SE. Vendar sem nekako pripravljen drugo leto invstirati nekje tam 8-9..000 eur, tako da se odločam, ali iti v investicij v TČ ali SE. Tistih 55 C pa je napisano na lcd plinske peči, tako da bi rekel, da na te stopinje ogreva vodo plinska peč, seveda pa je v radiatorjih potem nižja temperatura, saj se do radiatorjev voda ohladi. RE: toplotna črpalka ali sončna elektrarna - csamo001 - 24.11.2019 Ne gre za to, da se do radiatorjev voda ohladi, pač za to, kaj je za kotel zdrava temperatura in pod katero kotel naj ne bi šel. Tako deluje z optimalnim izplenom, hkrati pa sam sebi podaljšuje življenjsko dobo. Ko je govora o izplenu pa se po drugi strani dogaja, da se kotel zaganja ravno zaradi vzdrževanja temperature ogrevalne vode tudi takrat, ko ni potrebe po toploti v radiatorjih, kar pomeni, da se toplota meče stran. Morda imaš res po urniku delovanje od 6 do 22, je pa vprašanje koliko časa v tem urniku gorilnik in obtočna sploh delujeta. Glede na podatke o hiši pa bi rekel, da ti gre v povprečju v radiatorje veliiiiko manj kot 55 stopinj. Subvencije Ekosklada za TČ zaradi plina v ulici najbrž ne moreš dobit? |
