Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi (/showthread.php?tid=75056) |
Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - urosbe - 20.3.2019 Nisem še zasledil podobnega vprašanja, zato odpiram novo temo. Zanima me ali je že kdo prakticiral ogrevanje tople vode zunaj s pomočjo koluta črne alkaten cevi. Nekako v DIY stilu: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/results?search_query=diy+solar+heating+black+pipe[/url] Zunaj je predvidena letna kuhinja, bazen, tuš in v sklopu lope WC z umivalnikom. Toplo vodo bi primarno predvsem koristil za umivalnik v lopi ter tuš. Kot alternativa solarnim tušom, bi uporabil običajno armaturo, na katero priključiš mrzlo in toplo vodo. Pri tušu pa bi na topli vod dodal še T člen, da povežem še linijo do armature pri umivalniku. Če je kdo že prakticiral kaj podobnega, me zanima kakšen fi alkaten cevi je uporabil, koliko metrov in kako se vse skupaj obnese v praksi? Če si prav predstavljam, kakšne pretočne črpalke v tem primeru niti ne potrebujem, saj bi topla voda krožila "po potrebi", ko bi jo nekdo točil iz lastnega pritiska vodovoda. Skica vezave kako si vse skupaj predstavljam: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2h/lj/2u4qhSd7/diy-ogrevanjeunichr("46")png[/img] Da bi takšen vir ogrevanja uporabil za ogrevanje bazenske vode pa verjetno nima smisla razmišljati, saj je volumen bazena (par deset kubikov vode) preobsežen, da bi lahko tako majhen pretok vode (pa četudi z uporabo večih zaporednih kolutov alkatena) učinkovito dogrel vodo? Za bazen bo verjetno bolj učinkoviteje uporabiti TČ in vse skupaj segrevaš ponoči na nižjo tarifo. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - bomber111 - 20.3.2019 Eni so dali kar bojler na črno pobarvan. Zjutraj ponavadi tak še ne rabiš, do popoldneva se pa že konkretno segreje. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - kadotr - 20.3.2019 Na najvišjem mestu naj bi bil vmes še en zalogovnik tople vode. Pri nas je 30 m polcolske cevi, vržene po travi, delalo čudeže, le vode je prehitro zmanjkalo. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - Tody - 20.3.2019 Mi smo mel lih to za bazen ogrevat. Pač dvigne toploto vode za par stopinj, poleti seveda. Niso pa to toplice Pa samo en kolut je.
Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - Fery - 20.3.2019 Točno tako. Voda ima 70 stopinj, ampak je v kakšni minuti konec veselice. Zmontiraj bojler in mir. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - urosbe - 20.3.2019 Kot "bojler" predvidevam, da imate v mislih nek zalogovnik, ki v primerjavi s kolutom cevi drži večji volumen vode. Še vedno pa je mišljeno, da bojler segreje sonce in ne elektro grelec v njem? Jaz sem si predstavljal, da če mrzla voda zaokroži po vročem alkatenu, da bi se že sproti dovolj segrela (še posebej če uporabiš cev manjšega premera)? Seveda če bi vodil kar točil in točil, bi s tem hladna voda cev slej ko prej ohladila. Ampak mišljeno je bolj, da si umiješ roke s toplo vodo ali pa na hitro splakneš po tušem s toplo vodo (minutka max). Posebnost pri nas je morda le ta, da je vir hladne vode res hladen, ker bi za umivanje rok in tuša (no pa tudi splakovanje WC-ja, ampak zato ne rabim tople vode) uporabil podtalnico, ki tudi poleti ne presega 12 stopinj. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - Tody - 20.3.2019 Za tuš imaš črni bojler, ki ga dobiš lahko kje poceni na odpadu al pa kej pobarvaš na črno in imaš potem vodo na voljo. Za bazen pa narediš zaprti krog eno in isto vodo pošiljaš skoz alkaten cevjo, tako da ne daš notr vsakič 12 stopnji mrzlo vodo. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - bomber111 - 20.3.2019 Uros 80 litrski bojler postavljen na sonce bo od spomladi do jeseni v popopldanskem času precej topel ob sončnem vremenu seveda. Še bolje bi bilo da preko izmenjevalca vežeš kak star kolektor na izoliran bojler seveda ampak tukaj je že pa bolj kompleksna zadeva. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - kadotr - 20.3.2019 Na bojler priklopi en konec alkaten spirale zgoraj, drugega spodaj, se bo cirkulacija vode sama vzpostavila termosifonsko. Dovod hladne vode daj posebno cev spodaj, odvod vroče vode pa zgoraj. Izmenjevalce pozabi. Bo delovalo. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - urosbe - 20.3.2019 Hvala za nasvete. @kadotr: Če prav razumem bi v tem primeru potreboval bojler s 4 priključki - dva zgoraj in dva spodaj. Skrajno spodnjega uporabim za dovod hladne vode, skrajno zgornjega za odvod vroče, vmesna dva pa vežem še na alkaten kolut, da voda cirkulira in se posledično hitreje segreje. Edino "hibo" pri bojler varianti vidim, da bi imel zadevo na strehi nadstreška (ravna streha) in bojler si predstavljam, da mora biti postavljen pokonci. Vizualno bi to nekoliko smešno izpadlo. Sicer tudi kolut alkaten cevi iz ptičje perspektive ni pretirano dizajnerski, ampak je pa po višini nizek, tako da bi bil skrit, saj ne bi presegal niti višine atike. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - kadotr - 20.3.2019 Če bo bojler pod nadstreškom brez sanitarne obtočne črpalke in difencialnega termostata ne bo šlo. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - Fantocci - 20.3.2019 Ti črni bojlerji so res grdi.. malo "romsko" izpade. Ne bi tega hudiča gledal na terasi, pa da plačujem štrom po 2x višji ceni. Kolega je imel na vikendu ob morju cev zalito v betonu nepokritega dela terase. Ta se ne segreje tako ekstremno kot v zraku, recimo na 40°C ob pripeki. Hkrati ima terasa zelo veliko maso oz. akumulacijo, ki skrbi za "dogrevanje vode" ob porabi. Torej podobno deluje kot talno ogrevanje v estrihu hiše. Jaz bi o tem razmišljal, če še lahko. Treba je še poskrbet za izpust vode pozimi. ps. Rabiš pa še ekspanzijsko posodo, seveda. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - Fery - 20.3.2019 Koliko je en 10l bojler? Ki bo celo poletje porabil za par evrov štroma? Zagotovo manj, kot kolač alkatenke. Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - pentax - 20.3.2019 Kaj, a za zunaj stuširat/roke/posode umit imate dovolj 10l bojler, v bajtah pa rabite 500l za tuš? Re: Topla voda zunaj s pomočjo koluta alkaten cevi - Fery - 20.3.2019 V bajtah si še zobe operemo. Rabimo malo več. Kaj bi se pa zunaj tuširal? A imajo čeber za čofotanje? |
