Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - Print verzija
+--- Tema: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša (/showthread.php?tid=74883)
Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - gazu - 27.2.2019
pozdravljeni,
Pričenjam z obnovo hipe kjer so tla lesena - lesena kontrukcija...v začetku sem milsim da je povsod narejen enako, se pravi na špirovcih deske, pesek, deske in na deskah parket... danes sem v saki sobi odprl tla da preverim situacijo in sem ugotovil da ima le ena soba tako izvedbo, ostale pa imajo na deske vlit estrih cca 8 cm.
Ideja je bila da se sanira na sledeči način:
- odstraniti vse do tramov, med tramove položiti stekleno volno, podeskati (pod deske filc da ne škripa), trda kamena volna, dve plasti križno osb 15mm in na to potem finalni talno oblogo (vinil na klik - s podlogo seveda)
sedaj pa sem v dilemi kako se lotit zadeve glede na to da so nekje tlaki nekje pa situacija ki je bila predvidena. Dilema pa predvsem zato ker bom med dvem sobama podrl steno in ne vem točno kako bi lovil nivoje.
Ali predlagate da v vseh sobah vržem tlak ven in naredim izvedbo z osbm povsod, ali je bolj smisleno obdržati tlake, kjer so in sobo kjer je pseke, tudi izvesti s tlakom?
ob enem pa bi še vprašal za mnenje kako se lotiti stropa - trenutna situacija je omet in trsitka ter deske pribite na špirovce - kakšno izvedbo priporočate?
za vsak nasvet, dodatno idejo/izkušnjo se vam v naprej zahvaljujem.
lp, Gašper
Re: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - simek - 27.2.2019
Kot pravijo na "engleskom", "been there, done that"! :wink:
JUTRI! 8) Pozno je!
Re: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - simek - 28.2.2019
Jutro!
Najprej nisi napisal letnika hiše. Betonski estrih na lesenih tramovih, zagotovo ni bil predviden ob gradnji in tam ne bi smel biti. Z 8cm bet. estriha, imaš ti nosilno konstrukcijo dodatno obremenjeno z cca. 200kg/m2!
To je v teoriji, v praksi pa sem ga imel v eni sobi (16m2) tudi jaz. Tam se mi je nosilna konstrukcija v enem kotu povesila za 6cm, torej za toliko so visela tla! Hoja v "hrib", je v hiši zabavna izkušnja! :? Zelo možno je, da imaš tudi ti kar velike povese. Če razmišljaš o obdržanju estriha, je po mojem mnenju OBVEZEN ogled statika :!:
Če boš bet. estrih vrgel ven, pa sem že nekajkrat napisal, da jaz NE BI nikoli več vrgel ven nasutja, ker se masa "plošči" preveč zmanjša! ( greš v drug ekstrem, to pa zopet ni bilo predvideno ob gradnji) Plošča postane prelahka in začne vibrirat ob hoji in odmevat. Torej odstraniš bet. estrih in "colarce", poravnaš konstrukcijo ( verjetno ni ravna, če pa je, pa toliko bolje), deske nazaj gor (lahko tudi OSB) in potem trda kamena volna (nekaj cm.) in OSB plošče križno položene in vijačene med sabo in NE na konstrukcijo! Tam kjer imaš bet. estrih, verjetno tudi nimaš "colarc", ampak je le ta, vlit direktno na nasutje. Ker se je to delalo ( zopet verjetno) kasneje in ne ob gradnji hiše, je možno, da imaš v estrihu tudi mrežo. Višine ti po nadstropju "ne štimajo", zaradi različne izvedbe tal, v osnovi pa so višine v nadstropju iste.
Podiranje sten v takšnih hišah je delikatno delo! (nisi napisal letnika, govorim za svojo, letnik 1953) Jaz imam predelne stene v nadstropju zidane z polno opeko, na lesenih tramovih in z (pazi to) "zajlo" privezane na stropno konstrukcijo! Confusedhock: V takšnih hišah se stene "ena drugo" podpirajo in metanje tega ven je "juhuhu"! Težava tudi je (tudi to je iz lastne izkušnje in ni nujno, da je splošno veljavno), da statiki ne vedo več, kako natančno je to bilo zidano! Tudi če pride statik pogledat, se marsikdaj zgodi, da težko pomaga. Tu potrebuješ nekoga z izkušnjami in ne "kar prvega" statika, ki ga srečaš :!:
Za strop je najbolj enostavna, najbolj ravna, najhitrejša in najbolj "čista" izvedba z knaufanjem! Mislim, da tu ni dileme! :wink:
Re: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - Energetik81 - 28.2.2019
gazu Napisal:Ideja je bila da se sanira na sledeči način:
Točno tako bi jaz naredil. Če je spodaj ogrevani prostor, načeloma res ni potrebno odstranjevat peska, ampak glede na to, da bo tresenje in udarni zvok dušila že kombinacija trda volna - OSB, bi jaz povsod odstranil tudi pesek in nabasal mehko volno. Jasno odstrani tudi estrih, kot ti je napisal simek.
Strop - potrgat dol omet+trstika+deske, naredit podkonstrukcijo, napeljat morebiten štrom, zafilat z volno, parna zapora, obloga.
@energetik, strinjava se v marsičem, vendar odstranjevanje nasutja JE "mimosun"!
Sem naredil, kot predlagaš in "plošča" je enostavno PRELAHKA! Vibrira, ko stopiš, ker je bil na tramovih prej leš, ki je imel cca.50-70 kg/m2, sedaj pa je samo volna, ki je težka blizu 0/m2! :wink:
Kombinacija trde in mehke volne, duši zvok povsem O.K., vendar CELOTNA plošča vibrira ob hoji! "Ne daj Bože", pri skakanju otrok, kjer je občutek, kakor da ti bo padla celotna konstrukcija na glavo! :evil:
Zakaj bi šel trgat trstiko, omet in deske? V teh starih "bajtah" je svetle višine ponavadi :!: okoli 270cm (govorim za glavne bivalne prostore, v zgornjih prostorih je , zopet ponavadi, nekje 240-250 cm!), trganje tega dol, je samo nepotrebno delo in strošek. Napelješ el. , položiš parno zaporo, zapreš in to je to! Izolira se na hladni strani (vem da veš, @energetik,)
P.S. Mene tule skrbi tisto njegovo podiranje stene! To bi lahko bila glavna težava!
Ali bo brez leša "prelahka" je po mojem odvisno od primera do primera. Torej od razpona in dimenzij stropnikov.
Strop bi dol potrgal, da se lahko tisto komplet izolira. Poleg tega ne vemo, ali je višina zadostna. Če je to nadstropje, vprašanje.
Jp, preigravava situacije!
Za kaj več, bo moral OP "izpljunit" podatke!
P.S. Seveda je odvisno od dimenzije in premera stropnikov! Se strinjam!
Re: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - gazu - 28.2.2019
zdravo,
najprej hvala za vsa mnenja oz izkušnje.
pošiljam še malce slikovnega gradiva Smile
Na eni skili je prikazana soba kjer je tlak, na deskah. sem pogledal in se vidi med deskami tramove.
ena slika prikazuje sobo kjer je nasutje,..pod nasutjem so deske in pa tramovi.
ena slika pa prikazuje delno odstranjen strop.
predsoba nadstropja (1.nadstropje; pritličje je bivalno, podstrešje pa nepohodno) kjer izvajamo dela ima AM ploščo, tako da moram nivo lovti na predsobo. Po tem "sondiranju" je razmišljanje o izvedbah sledeče:
- varianta 1. : - sobo ki ima nasutje izdelati z OSB ploščami (2x15mm križno), ohraniti nasujte ter osnovne deske ki so na tramovih, dodati le izolacijo, ter zvočno izolacijo (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trgovina-kalcer.si/izolacija-ecoroll-6mm-1m">https://www.trgovina-kalcer.si/izolacija-ecoroll-6mm-1m</a><!-- m -->); sobe kjer je že tlak, ohraniti tlak, ter loviti nivo z plastjo OSB plošč (pod njimi seveda filc ali podobno), povsod politi izravnalno maso ter nato povsod položiti vinil na klik
- varianta 2. : sobe ki imajo tlake, odstrani tlake, dodati nasutje ter v celoti vse sobe izvesti z OSB ploščami in izolacijo kot opisano zgoraj.
Kaj menite kaj bi bilo najbolje? mogoče kakšna 3. varianta?
tam kjer je nasutje, bi bilo smilseno obdržati tudi deske ki so čez pesek in na to montirati osb plošče, glede na to da bo v vsakem primeru potrebno dodajati višino če se odstranijo vrhnje deske?
Strop - kot se vidi na sliki je sestav, trstika ,deske in tramovi...nad tramovi je podeskanje ter skozi špranje vidno nasutje ki je že del podstrešja. Planiram da bi dal med špirovce toplotno izolacijo, ter na špirovce fiksiral profile za knauf..verjetno je potrebna tudi parna zapora?ali se priporoča kakšna posebna termo izolacija ki omogoča "zadostno zračenje" lesene konstrukcije?....trenutno imam sicer na podstrešju po deskah položeno parno zaporo ter dva sloja urse, vendar bi glede nato da prenavljamo rad izolacijo naredil kot opisano, da lakho podstrešje postane pohodno ter s tem pridobim površino za odlaganje...idealno bi bilo da bi na podstrešju naredil še no "sobico" ki bi bila primerno izolirana kamor bi odlagal sezonska oblačila ipd - kaj menite o tem?
hvala..lp
Če že delaš, naredi ornk. Če prav razumem je v enem primeru na tramovih plast desk, nato nasutje z nosilci in čez še ena plast desk? Jaz bi odstranil vse do tramov, na njih naredil podkonstrukcijo z tramički (da dobiš vodoravno ravnino in zadostno višino), gor lahko našraufaš tudi stare deske, če so zdrave. Nato položiš trdo kameno volno vsaj 4cm (pusti tiste milimetrske pene, ker bo samo denar šel, raje daj še 1cm volne), gor plavajoče 2xOSB 15mm.
Glede stropa - če boš še spodaj med trame dodal volno in zgoraj ohranil izolacijo (napiši koliko jo je!), bi načeloma zgoraj moral odstraniti parno zaporo. Zaporo boš dodal spodaj na knauf podkostrukcijo, tik pod gips plošče.
Re: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - simek - 1.3.2019
@gazu, po računalniku je tole malce težko, ker samo ti vidiš CELOTNO situacijo!
Moj včerajšnji zapis je bil namenjen temu, da se ne zaletiš in ne zmečeš vse ven, kot sem naredil jaz in se zahebal! :evil:
Jaz bi tule še vedno vrgel ven ves "beton", pobral zgornje deske dol in se ustavil ter premislil. Tale estrih ni raven, verjetno boš napeljeval vodo, elektriko, prestavil ali dodal radiator itd...Pusti "poden" odprt in pokliči statika, ker morda pa lahko nazaj vliješ klasičen bet. estrih! To bi bilo fenomenalno!
Glede prevelike višine naj te ne skrbi, saj centimetri izginjajo "kot keks". Če boš dal OSB, boš pač poravnal konstrukcijo s "štafli" in polovil višine, ali pa dodal še centi ali dva trde kamene volne. Običajno se rado zgodi, da centimetrov v višino, na koncu primanjkuje! :wink:
Pohodno podstrešje je po mojem mnenju B.V. Tele stare bajte imajo kleti, tam poišči prostor za kramo in ne vlači "tega hudiča" na podstrešje, kjer bo verjetno šele naslednja generacija čistila za tabo! Jaz imam 70m2 podstrešja, stojne višine v slemenu, nepohodnega! In ja, z njega sem na odpad zvozil za tovornjak, 30, 40 in več let stare neuporabne krame! Samo MOJE mnenje! :wink:
Če se kljub temu odločiš za pohodno podstrešje, pa naredi, kot predlaga @energetik.
P.S. Včeraj nisi nič napisal glede tiste stene, ki jo boš metal ven! Tam se ne "zajebavaj"! Tisto je po mojem mnenju bolj "delikatno", kot pa "poden"!
Re: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - Žerjavar - 1.3.2019
simek Napisal:"plošča" je enostavno PRELAHKA! Vibrira, ko stopiš, ker je bil na tramovih prej leš, ki je imel cca.50-70 kg/m2, sedaj pa je samo volna, ki je težka blizu 0/m2!
Le pojasnilo:
Zmanjšanje teže plošče zmanjša deformacijo in napetost stropnikov. Če plošča ob hoji vibrira (brez ali z nasutjem), so stropniki prešibki - so prenizki, čeprav vzdržijo obremenitev. Po odstranitvi nasutja ob vibriranju ostane velikost amplitude enaka, le frekvenca nihanja se poveča.
Re: Sanacija lesenih podov - lesena kontrukcija - stara hiša - Energetik81 - 1.3.2019
Torej je dejansko v vsakem primeru bolje odstraniti nasutje?
Edino če ne pride potem ravno do take frekvence, da precej bolj moti uho?
Na fiziko se spoznam približno toliko, kot na parjenje žab v braslovškem jezeru! NIČ!
Večino tramov imam v razponu 4m in na razmaku 40-70cm! Dimenzije sicer nekoliko varirajo, ker je večina tesanih, vendar so nekje 16-18cm X 20-22cm. Nosilnost niti pod razno ni vprašljiva!
Jaz mislim, da je težava pri meni sledeča! Z nasutjem, je plošča imela 50-70kg na m2 in ko si hodil po njej, je bila tvoja teža premajhna za deformacijo stropnikov ker jih je "dol tiščalo nasutje"! sedaj pa je plošča brez nasutja in se moja teža pri korakih, ali skakanje otrok pozna pri vibriranju plošče, ker stropniki niso popolnoma nič obremenjeni in ob skoku ali koraku malenkostno zavibrirajo!
Samo za ponazoritev! Hitro HOJO, oz. tek 35kg psa (pazi! ne skakanje) popolnoma razločno slišiš! Natančno veš, v kateri sobi je!
Laično z "kmečkim" jezikom obrazloženo moje razmišljanje!
P.S.Ko sem renoviral, je bila glavna "mantra": če že delam, bo "ornk"! In je seveda šlo nasutje ven in vsi smo se trepljali po ramah, koliko smo razbremenili ploščo in koliko več uporabne nosilnosti ima. "Jok brate", zahebal smo! :twisted:
Pa imaš plavajoč estrih, pravilno narejen? Torej vsaj 3-4 volne in gor plavajoč estrih, ki se ne dotika sten?
NE! Zmanjkalo višine, kljub 250 centimetrom! Stopnice in podobna jeba...!
Na stropnike imam narejeno "mrežo iz tramčkov" in na to plavajoče položene OSB (2X15) z gumo na tramičih! Vem ja! Nekaj je tudi zaradi izvedbe tega, vendar je bila situacija z "lešem" bistveno boljša :!: , kljub temu, da so bile "colarce" direktno zabite :!: v nosilne tramove!
Vem kakšna je razlika, med nasutjem in nenasutjem, zato poizkušam prihranit slabo voljo drugim.
P.S. Tole sem žal :!: , začel razmišljat po lastni obnovi! "Zakaj za vraga", so nekoč nasuli pesek (leš je bil vsaj izolacija) in si "delali delo", če ga ne potrebuješ? Confusedhock: (tole so še z vozovi zvozili in na "roke" premetali in znosili v prvi "štuk". Potrebno je bilo izvesti "slepi podn", kamor so vsuli nasutje, potrebni so bili tramovi večje nosilnosti, posledično dražja in težja gradnja...) Zakaj :?: Moje mnenje je, da je tisti pesek, bil tam iz razloga obremenitve! Fantje so si bili na jasnem, kaj se bo zgodilo brez njega! :wink: Tole, kar se je meni! :evil:
Če mene kdo vpraša! Obdržiš nasutje in narediš pravilno izveden :!: plavajoči estrih, z OSB ploščami, na trdi kameni volni! ČISTA ZMAGA! Big Grin
