gumbasta folija - kako jo obrniti - Print verzija
+--- Tema: gumbasta folija - kako jo obrniti (/showthread.php?tid=7468)
Strani: 1 2 3 4 5
gumbasta folija - kako jo obrniti - bomozmogli - 28.5.2007
:evil: Seveda - ko ga rabiš ga ne najdeš :evil: - tokrat prospekt kako se obrne gumbasta folija, ki ščiti hidroizolacijo: ali z gumbi na hidroizolacijo ali z gumbi na stran kamor pride zemlja.
No, ker sem našel prospekt potem, ko smo že zasuli, sem ugotovil, da je po tej teoriji gumbasta folija obrnjena napačno - položena je z gladko stranjo na hidroizolacijo.
:!: Jaz tega zanesljivo ne bom šel prekopavat in obračat, me pa zanima pa tudi za druge bralce foruma lahko napišete kakšne so lahko posledice v teh primerih oziroma kako se pravilno položi gumbasta folija. :?:
Izvedli smo zaščito vertikalne hidroizolacije v zunanji kleti, ki bo neogrevana in ima tudi vhod od zunaj. Tako, da na hidroizolacijo nismo polagali stirodurja, pač pa gumbasto folijo, drenažni sloj (pran prod 16-32), filc, zemlja.
- FranciZ - 28.5.2007
Nisi edini ... Cry , pa tudi kakšnih posledic mogoče ne bo .
Enako so položili folijo pri sosedih, direktno na zalepljen izotek. Ker pa se je na eni notranjih sten začela pojavljati vlaga, se je tista stran ponovno odkopavala.
Situacija je bila takšna: folija se je z hrbtno stranjo zalepila na izotek. Zaradi posedanja zemlje, je folijo zaradi štrlečih čepkov vleklo navzdol-še posebej, kjer je bilo kaj kamenja ali tršega materiala ( šut ) v zasutju. Tako so se ob steni naredili manjši horizontalni ' žepi' , kjer je bila folija prepognjena, zadaj pa izotek natrgan, ker ga je folija vlekla zraven. Mimogrede: mokri fleki na steni od znotraj so sovpadali z pozicijami natrganin ... :!:
Zadevo so sanirali, stena se je začela sušiti.
Sicer je enako položena folija tudi na drugih dveh zasutih straneh, vendar tam še ni videti vlage.
- BogyX - 28.5.2007
Zgleda, da sem narobe mislo in tudi izvedo - no pri meni drži....zaenkrat.
- dejan - 28.5.2007
FranciZ Napisal:Nisi edini ... Cry , pa tudi kakšnih posledic mogoče ne bo .
Prva napaka je slab materijal in slabo varjeno. Drugo pa je ta folija božji žegen ali nič od nič. Jo pa sedaj vsi veliko dajejo zato, ker je poceni.
- Dedalus - 28.5.2007
Folija se stisne ob hidroizolacijo ob zid tako, da gumbi gledajo proti zidu. Tisti, katerim se je pa hidroizolacija strgala, so pa najverjetneje tega hudiča šli na HI lepit. Če govoriva o isti stvari (in sam vem kako gumbasta folija izgleda), potem ta folija nikakor ni mogla strgati HI s tem, da je spolzela.
- povodni mož - 28.5.2007
Folija se položi tako, da gumbi gledjo proti zidu, gladka stran pa proti nasutju. Prazen prostor med gumbi deluje kot drenaža za morebitno vlago, kar pa so gumbi precej na gosto, mehansko ne obremenjujejo preveč hidroizolacije.
Posledice obrnjene folije po mojem niso tragične, čeprav je primer, ki ga je opisal FranciZ res neugoden. Ne vidim razloga, da bi se folija prilepila na hidroizolacijo, možno pa je, da posedajoča zemlja premakne folijo.
- som16 - 28.5.2007
bomozmogli,
samo še malo k komentarju " podvodnega..........", proizvajale g. folije pravi , da gumbi ob H. pomagajo pri kroženju zraka in posredno k zmanjšanju vlage ob zidovih.
Lep pozdrav
- bomozmogli - 29.5.2007
Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
upam, da ne bo zid Cry .
ampak zanimivo: kjer sem jo videl na objektih, povsod so bili gumbi od stene....niso vprašali na forum...
- dejan - 29.5.2007
som16 Napisal:bomozmogli,
Lep pozdrav
Pozabi kroženje zraka samo še več kondenca in vlage.
Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - pisatelj - 16.2.2011
Da še malo obudim tole temo.
Povsod kjer vidim novogradnje imajo to folijo obrnjeno z gumbi navzven. Po navodilih v energetski svetovalnici pa so mi rekli da mora biti obrnjena z gumbi navznoter. Tudi meni se zdi tako veliko bolj logično, saj drugače tisti gumbi res nimajo nobene funkcije.
Kaj je sedaj prav - gumbi not (proti steni) ali ven (proti zemlju/nasutju)?
Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - som16 - 17.2.2011
pisatelj,
še vedno dobim odgovor, kot sem napisal. Tudi "dejan" me bo popravil.
Sem v tem času videl kar nekaj poškodovanih hidroizolacij na objektih. Po pregledu se je ugotovilo , kakšne napake so bile posledica.
Moram se sedaj popraviti, čeprav se dobi odgovor kot je zapisan.
Predlagam sedaj, da se gumbasta folija obrne tako, da čepki gledajo stran od izolacije = v nasip.
Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - FranciZ - 17.2.2011
som16 Napisal:Predlagam sedaj, da se gumbasta folija obrne tako, da čepki gledajo stran od izolacije = v nasip.
Zakaj ?
Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - Berghaus - 17.2.2011
Ker se z našim prvim zidarjem nikakor nisva mogla uskladiti, sem poklical proizvajalca.
Odgovor:
Gumbasta folija se polaga s čepki obrnjenimi v steno. Iz več namenov:
-kroženje zraka
-odtekanje kondenza in ostalil tekočin
-preprečitev zdrsa folije po posedanju zasipa, čepki se vkalupijo v izolacijo....
Aja, ker sem opazil prepozno, imamo zaradi tega vso gumbasto folijo obrnjeno narobe. Kar je povzročilo, da je skupaj s terenom poniknila za 20 cm. Hvala bogu so jo dajali toliko višje. Problema z vodo nimam, ker je okoli bajte 2 metrska plast rizle. To je zaenkrat. Kaj bo čez 10 let.....pa pojma nimam.
Tisti zidar še danes trdi, da njemu ne bo noben govoril, niti proizvajalec, čeprav so izdana navodila. Bejžte stran od takih zidarjev.
Re: gumbasta folija - kako jo obrniti - Žerjavar - 17.2.2011
Samo radovednost: Kakšno funkcijo ima gumbasta folija?
To ni razlog za namestitev:
- Kroženje zraka ? Težko, je ozka špranja, brez vstopa in iztoka zraka. Vrtinčenje znotraj špranje nima efekta.
- Odtekanje tekočin? Tudi po špranjah med stirodurjem odtekajo. Lahko preprečuje vstop zunanje vode v izolacijo, v izolaciji se obvezno tvori kondenz, ker zunanja plast izolacije ni prezračevana. V vsakem primeru je v špranjah med stirodur ploščami lahko voda.
- Omogočen zdrs zemljine? V ta namen bi bila boljša gladka folija, ki bi se jo lepilo na izolacijo.
FranciZ,
v primerih , kjer sem predhodno opisal poškodbo H.izolacije, smo ugotovili, da so se gumbki "zajedli v stirodur" in ga potisnili (zaradi zemeljskega pritiska=posedanje zemljine ob objektu) dol; posledica je bila, da je še strgalo hidroizolacijo.
Dileme o kroženju zraka : me je že "dejan" pokaral!!
Zaščita stirodura : Pride v poštev, pri tanjših debelinah in "šlampastemu izvajalcu", ki izvaja zasip; večje granulacije kamenja (lomlenec ostri robovi).
