Obračun izdelave gips stropa med tramovi - Print verzija
+--- Tema: Obračun izdelave gips stropa med tramovi (/showthread.php?tid=73988)
Obračun izdelave gips stropa med tramovi - Janmel - 24.12.2018
Zdravo vsem.
Imam vprašanje glede načina obračuna izdelave gips stropa. Namreč, v prostoru imam trenutno tramove višine 20 cm, med katerimi bo izvajalec naredil spuščen strop tako, da bo spodnji del nosilcev še zmeraj viden - 10 cm bo strop zakril, 10 cm bodo trami vidni.
Zanima me, kako se pravilno obračuna površina izdelave: neto, torej samo med tramovi, ali kot celotna površina prostora (bruto)?
Hvala za odgovore. Smile
Lp, janmel
Re: Obračun izdelave gips stropa med tramovi - alexwell - 24.12.2018
a te je strah, če boš moral 2m2 več plačat?Smile
Re: Obračun izdelave gips stropa med tramovi - T0RN4D0 - 24.12.2018
Po dogovoru. Če bi jst delal bi bilo bruto+ nekaj zraven. Ali pa neto pa še 2x nekaj zraven.
Re: Obračun izdelave gips stropa med tramovi - firefly - 24.12.2018
Kot se bosta dogovorila. Najbolje pred zacetkom del. Kot tudi glede detajlov zapore in finalne obdelave plosc (drsni stik, spranje, kitanje, akrilc itd)
Re: Obračun izdelave gips stropa med tramovi - Janmel - 24.12.2018
Najbolj me skrbita 2 m2, da bom preveč plačal ja. Wink Big Grin
Zanimivo. Torej v tem primeru je bolj po dogovoru, kot da je nekje predpisano če sem prav razumel. Razumem, da je več dela s kitanjem in izdelavo drsnih stikov med tramovi kot če bi imel čez cel prostor spuščen strop in samo stike med gips ploščami. Parna zapora pa je nad trami položena, tako da ni predmet izdelave.
Bom dorekel z izvajalcem pred pričetkom del.
Re: Obračun izdelave gips stropa med tramovi - mucek - 24.12.2018
Glede na to, da bo dela s tem precej vec kot s klasicnim stropom bi mene prej skrbelo, koliko vec bo to, kot pa razlika bruto-neto ...
Ko sem kontakiral izvajalca, sem mu v telefonskem pogovoru razložil, da bo strop med tramovi, in mu dal bruto površino za pripravo ponudbe.
V ponudbi je zapisano: "izdelava spuščenega stropa med tramovi na pocinkani podkonstrukciji iz profilov in gips splošč itd" ... tako da predvidevam, da je že v sami ceni ustrezno zajel (dodatni) strošek zaradi kitanja itd.
Ker pa piše v ponudbi tudi: "obračun po dejansko vgrajenih kličinah" me je zanimalo, kako se tak strop obračuna. Smile
Pa še malo hudomušnosti oz za razmislek: kot v vsaki temi, je tudi v tej par komentarjev, ki sploh ne dajo odgovora na zastavljeno vprašanje...
Sem relativno nov na forumu. Forum je namenjen temu, da se kaj novega naučimo oziroma dobimo informacije, ki jih potrebujemo. Tako da so komentarji v smislu alexwell-a in mucka zame neuporabni. Če bi vedel odgovor na zastavljeno vprašanje, ne bi načenjal nove teme. Pa ne razumet narobe, veliko komentarjev v drugih temah je zanimivih in tudi smešnih, četudi se ne direktno navezujejo na temo debate. Smile
Še 1x, hvala za inf, pa lep dan želim vsem,
janmel
Re: Obračun izdelave gips stropa med tramovi - kadotr - 24.12.2018
Na forumu je odgovor res težko dati. Ker nismo videli ponudbe...
To je res katoder, da ponudbe nisem prikazal. Sem naknadno obrazložil postavko v prejšnji objavi.
Temo sem odprl, ker me je zanimalo, ali imajo izvajalci suhomontažnih del predpisan način obračun za izdelavo stropa med tramovi (kot je npr odbijanje površin v odvisnosti od velikosti odprtine). Se nisem spuščal v vrednost postavk, samo način obračuna me je zanimal. Iz objav TORN4DO in firefly-a sem razbral, da očitno ni posebej dorečeno za tak tip stropa, kakšen je način obračuna - da je stvar dogovora med plačnikom in izvajalcem.
Odgovor na moje vprašnje sem dobil. Smile
Re: Obračun izdelave gips stropa med tramovi - novitu - 24.12.2018
Vprašanje je bilo čisto enostavno, jasno, tako da izgovori.....niso smiselni. Nekateri odgovori so bili tudi jasni.
Janmel, izračun po dejanskih vgradnjah naj te ne skrbi, vse dotlej, ko gre za stvari, ki jih lahko preveriš.
Re: Obračun izdelave gips stropa med tramovi - Lust - 24.12.2018
Logično je, da m2 ravnine ni enak m2 zajebancije. Takrat se cena spremeni iz m2 v režijo.
Re: Obračun izdelave gips stropa med tramovi - pentax - 24.12.2018
Če je postavka zajeta na ponudbi in je definirana na m2, je to to. Sej tudi knaufar ne dela prvič v življenju teh zadev in mu je jasno kako definirati, da se mu ne usajaš na koncu za 5m2 knaufa. Seveda se pa po končanem delu vidijo kvadrati bolj točno, kot pri oceni, zato spodaj piše obračun po dejanskih količinah.
Re: Obračun izdelave gips stropa med tramovi - RadovedniTacek - 24.12.2018
Pri meni je bil obracun glede na kvadraturo vsega skupaj. Tramovi in skarje se niso odracunali niti dodatno zaracunali. Stresna okna so pa se seveda dodatno racunala.
Me pa glede na komplikacije nebi presenetilo dodatno racunanje okoli tramov in skarij.
To mi je jasno, da je pri izdelavi takega stropa več detajlov in stikov za obdelati, kot pri klasičnem spuščenem stropu. Je pa tudi res, da je glede na enakomerni razmak med tramovi in ker svetla širina med tramovi ni večja od enega metra, je potem manj dela, saj ni potrebna uporaba direktnih obešal oziroma sider, temveč samo ud profiov ter cd stropnih profilov na razmaku 40 cm (to razmišljanje o nepotrebnosti sider je tudi izvajalec potrdil)...
Kakorkoli, tudi sam mislim, da je glede na obrazloženo v pogovoru z izvajalcem postavil ceno, v kateri je zajet dodaten čas za obdelavo stikov itd. Če ima kdo podatek, koliko je cena brez DDV izvedbe spuščenega stropa na m2, torej izdelava na podkonstrukciji, 1x gips plošča, stiki bandažirani in kitani v k2, brez parne zapore in T.I.? Ni potrebno, da je med tramovi, me samo zanima če je specifična cena postavke v [€/m2] ustrezno višja.
Radovedni taček, hvala za inf. Verjetno bo pri meni podobno. Ne mislim pa komplicirat za teh par m2 razlike, važno da bo narjeno dobro. Smile
Sem vesel, da se je debata tako razvila. Pridejo delat strop po novem letu. Vam javim, kako je bilo dogovorjeno - čene naj me kdo opomni. Da bo v nadalje še komu v pomoč ta tema, kot je bila meni.
Kaj pa, če bi prilepil predračun predno od drugih želiš cene?
Glede na to, da so tudi knaufarji tu gor, boš hitro dobil odgvore glede zastavljenih cen.
