Debelina zunanjih zidov in izolacija - koliko cm imate? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Debelina zunanjih zidov in izolacija - koliko cm imate? (/showthread.php?tid=7284) Strani:
Debelina zunanjih zidov in izolacija - koliko cm imate? - lisička - 15.5.2007 Kot že naslov pove: za kolikšno debelino zunanjih zidov (+material) ste se odločili in koliko cm izolacije ste dali čez? Kakšna bi bila za vas idealna rešitev? Lp - vincent - 16.5.2007 ne obremenjuj se z nepotrebnimi stvarmi! Za hišpo bo dovolj že navaden cegel....izolativnost se pridobi z materialom, ki je temu namenjen: izolacijo. Tu pa ni treba šparat...torej vsaj 15 cm. IN pri tej debelini skoraj ni več pomebno ali je bilo zidano s spioreksom, betonskim votlakom, klasičnim ceglom, termo ceglom ali tvojim super ceglom. - lisička - 16.5.2007 Vincent, hvala lepa za prijazen odgovor, zakonitosti gradnje mi počasi postajajo jasne LP - Dedalus - 16.5.2007 Lisička zvitorepka... Če si prav mislim, je ta tema sorodna z eno tvojo drugo temo o zidakih. ![]() Če hočeš res poceni naredit zid z minimalnimi razlikami v akumulaciji, izolativnosti napram vloženi količini denarja, potem se odloči za sistem MODUL blok (modularc ali SKOK) in nanj "okači" 15 cm toplotne izolacije. Če ne drugo, je MODUL blok starim zidarjem zelo domača zadeva in z njim tudi znajo delat. Torej... opečni zid iz modularca debeline 30 cm (natančneje 29 cm) in nanj 15 cm toplotne izolacije. - Montage - 16.5.2007 Dedalus Napisal:Lisička zvitorepka... Če si prav mislim, je ta tema sorodna z eno tvojo drugo temo o zidakih. Dedalus,te svoje teorije prosim malo podkrepi s stevilkami,ne pa da govoris kaj je najboljse kar brez pojasnila.!!!!!!!!!!!! - klemenv - 16.5.2007 Lisička, pred časom sem se malo poigral z toplotnimi lastnostmi različnih opek. Pozitivna stran debelejše opeke, kot je npr. 38 cm Porotherm, je, da se lažje iizogneš toplotnim mostovom. Na slikah je razvidno, kako je treba obleči ploščo z venčno izolacijo in kako se izvede kotni element. Če ne paziš na te detajle, potem bo vse odvisno od debeline izolacije. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wienerbergerunichr("46")si/images/db/srref/1050885046482unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wienerbergerunichr("46")si/images/db/articles/1050885046430unichr("46")jpg[/img] Standard za nizkoenergijske hiše je 0,19 Porotherm 38 in 12 cm tervola ti da steno cca. 0,20 kar je isto, kot Porotherm 30 in 15 cm tervola kar je isto, kot Modul blok (29cm ali 25cm) in 18 cm tervola Morda je najboljše, da se najprej odločiš, kako dobro izolacijo želiš, nato pa, na kakšen način jo boš dosegla. (Aja, pa še tole, faktor 0,2W/m2K pomeni, pri zunanji temp. -10C, notranji temp. +20C in pri 200 kv. metrih zidu, 0,2x30x200 W izgub, to je 1200 W izgub zaradi zidov. Za primerjavo, ob istih pogojih je pri 30 kv. metrih oken za okoli 1000W izgub.) - Dedalus - 16.5.2007 Montage Napisal:Dedalus Napisal:Lisička zvitorepka... Če si prav mislim, je ta tema sorodna z eno tvojo drugo temo o zidakih. Montage, ta tema je bila že velikokrat prežeta in upal sem na to, da je kdo že prebral kako starejšo temo, kjer so navedene tudi številke. Drugače pa ti je klemenv lepo napisal. Predvsem se usredotoči na spodnji seznam in opazuj, kako kljub drastičnemu padcu debeline zidu počasi narašča debelina izolacije. Drugače pa mi je price/perfomance politika znana s faksa. Prav zanimivo je bilo videti, da se je recimo MODUL blok najbolj izkazal. Predvsem takrat, če si dal glavni kriterij ceno izdelka. Že na mnogih prejšnjih temah sem omenil, da je po mojem pravilna gradnja ravno ta, če razmišljaš sledeče... Izbiraj materiale tako, da bo vsak izpolnjeval svojo primarno nalogo maksimalno. V mislih imam to, da če želiš povečati izolativnost zidu, povečaj debelino izolacije in pusti debelino zidaka na miru. Če želiš pa povečati nosilnost zidu, pa povečaj debelino zidaka. Zidak nosi hišo, toplotna izolacija pa jo izolira. Sicer pa na koncu itak vsak kovač svojo kobilo hvali, ta pa je itak vedno bosa. Danes izbor zidaka sliči bolj izboru znamke avtomobila kot kaj drugega. Rad bi še dodatno pudaril to, kar je omenil klemenv. Tanjši je zid, bolj je potrebno paziti na detajle. Najbolj smešno a hkrati usmiljenja vredni se mi zdijo lastniki novogradenj, ki imajo medetažne plošče narejene tako, da se od zunaj vidi beton. To je katastrofalna napaka! Pri pravilni opečni gradnji se beton ne sme nikjer videt!!! Vsak betonski flek na zunanjem zidu je toplotni most! Zato pa je potrebno narediti rob plošče tako, kot prikazuje na 1. sliki klemenv, z ustreznim fazonskim komadom ali pa vsaj kakim heraklitom ali stiroporom debeline 5 cm. Za betonsko ploščo je itak dovolj, da sloni na zunanjih zidovih vsaj 10 cm. Če pa daš na rob 10 - 15 cm stiropora in zabetoniraš pa je itak najbolje. Kaj naj še povem? Kakšna vprašalnica?
- GOLF - 16.5.2007 Kaj pa balkon, kako pa tukaj rešiti toplotni most ? - Dedalus - 16.5.2007 Najbolje je sploh ne narediti balkona. Balkon je res en ogromen toplotni most. Obstajajo materiali, ki se nekako vstavijo med armaturo balkona pri zidu in zluži kot toplotna zapora. Sedaj kako se ta material imenuje in koliko stane, mi ni znano.Statistično stojimo na balkonu le 2 do 3 ure na leto in še to večino časa zalivamo rože. Re: Debelina zunanjih zidov in izolacija - koliko cm imate? - cace - 24.5.2007 lisička Napisal:Kot že naslov pove: Jaz sem oz. bom dal 30cm ytonga + 10 cm tervola FP-PL. Toplotni faktor po izračunu pride 0,22. Re: Debelina zunanjih zidov in izolacija - koliko cm imate? - Dedalus - 24.5.2007 cace Napisal:lisička Napisal:Kot že naslov pove: Pravilno razmišljanje in dobra izbira. - bozo - 24.5.2007 moj izbor je 38 cm termoblok + 6 cm tervol = 0,30, okna so lesena stekla 1,1, hiša je locirana na Krasu. - oolensek - 24.5.2007 Kako pa se izracuna toplotni faktor? Ali mi lahko kdo poda izracun za porotherm 38 + 8 cm Demit plus? oliver - oolensek - 24.5.2007 Kako pa se izracuna toplotni faktor? Ali mi lahko kdo poda izracun za porotherm 38 + 8 cm Demit plus? oliver - klemenv - 24.5.2007 oolensek Napisal:Kako pa se izracuna toplotni faktor? Ali mi lahko kdo poda izracun za porotherm 38 + 8 cm Demit plus? toplotna prevodnost = koeficient tpl. prevodnosti / debelina, npr. 0,18/0,38 = 0,47 0,035/0,08 =0,44 1/topl. prevodnost = 1/tp. prevodnost porotherma + 1/tpl. prevodnost stiropora + 1/ tpl. prevodnost ometa 1/topl. prevodnost = 1/0,47 + 1/0,44 + omet bom pa zanemaril toplotna prevodnost=0,23 |
