Toplotni izmenjevalec dimnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotni izmenjevalec dimnik (/showthread.php?tid=71941) Strani:
Toplotni izmenjevalec dimnik - jurkris - 8.4.2018 Pozdrav! Gre za hiško veliko 50m2 + mansarda... Ogrevanje in gretje sanitarne vode sem si zamislil takole: Za sanitarno vodo bi bil zadolžen sončni kolektor + bojler (200l) za ogrevanje štedilnik ali kamin na trda goriva (manjši cca 9kw). 1. Ali je na toplovodni štedilnik oziroma kamin dovolj, če je priklopljen samo bojler (brez radiatorjev), ki bi dogreval sanitarno vodo pozimi. 2. Ali je dovolj, če bi montiral na navadni štedilnik oziroma kamin toplotni izmenjevalec na dimnik in bi ta dogreval vodo pozimi (200l bojler) Hvala! Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - novitu - 8.4.2018 Kako si si zamislil izolacijo? S čim je hiša grajena? Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - jurkris - 8.4.2018 hiša je zgrajena iz opeke 19cm blok. Izolacija 10cm kamene volne, fasada lesena 2cm. Streha izolirana 20cm Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - Tidra - 9.4.2018 no tale toplotni izmenjevalec pa tudi mene zanima kako v praksi dela,... Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - csamo001 - 9.4.2018 Če se ne motim smo o teh izmenjevalcih pred leti že debatirali. Če zaradi odjema izmenjevalca temperatura preveč pade, potem lahko v dimniku začne nastajati kondenz, kar ni ravno zaželeno. Odvisno je torej kakšno imaš sicer temperaturo dimnih plinov na dimovodni cevi iz kurilne naprave; če je ta dovolj visoka in odjem toplote preko izmenjevalca ni preveč drastičen, potem bi teoretično moralo delovati brez kondenza. Najbrž smiselno na slabše učinkovitih kurilnih napravah, ki konstrukcijsko spustijo veliko toplote pri dimniku ven... Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - Tidra - 9.4.2018 no ja ravnokar sem klical za tale toplotni izmenjevalec,... in dobil odgovor da tega več ne delajo in ni za dobit,... vsaj ne na tej omenjeni strani,... <!-- m --><a class="postlink" href="http://toplotni-izmenjevalec.si/kontakt.php">http://toplotni-izmenjevalec.si/kontakt.php</a><!-- m --> Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - csamo001 - 9.4.2018 Delajo tega tako ali tako Švabi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/izmenjevalec/dimni-toplotni-izmenjevalec/5791">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... valec/5791</a><!-- m --> Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - Tidra - 9.4.2018 sej švabi so to nehal delat,... tudi njihova stran ne deluje,... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bab-gallon.de/">https://www.bab-gallon.de/</a><!-- m --> Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - csamo001 - 9.4.2018 "rauchgaswärmetauscher" ali sorodni izrazi ... <!-- m --><a class="postlink" href="http://trace-ltd.de/shop/index.php?route=product/product&product_id=57">http://trace-ltd.de/shop/index.php?rout ... duct_id=57</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizungskontor.de/">http://www.heizungskontor.de/</a><!-- m --> Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - sunmix666 - 9.4.2018 logično da so nehal delat, kaj boš vsake tri dni pucal izmenjevalec? teorija je super vendar samo pri ogrevanju z kakim zeloooooooooooo čistim energentom. Za drva izpod balkona tole ni
Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - csamo001 - 9.4.2018 Ma, vse je vprašanje price-performace. Recimo ena "obična" spirala okoli dimovodne cevi ali pa v njej (<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/rIZssbrVq04">https://youtu.be/rIZssbrVq04</a><!-- m -->), v primeru, da imaš preprosto peč z visoko temperaturo dimnih plinov... In visoko temperaturo pri poceni kotlih imaš praktično avtomatično, če hočeš doseči dobro izgorevanje, ker moraš zaradi tega dobro odpreti dovod zraka (v nasprotnem primeru imaš pajsanje drv v kotlu, kar je slabo iz večih vidikov). Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - jurkris - 10.4.2018 torej za 7-9kw štedilnik z ravnim dimnikom visokim cca 6m bolj ja oziroma ne? V primeru toplovodnega štedilnika je potrebno imeti radiator, ali je dosti samo bojler (200L)? Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - csamo001 - 10.4.2018 Če si prebral kaj komentarjev iz zgornjega linka na youtube in pogledal tehnična navodila, ob tem pa ti tudi zdrava pamet služi, bi moral izluščit dvoje: - zadeva zmanjša vlek in je dobro, da je dimovodna cev "zdravo" dimenzionirana, - je potreben dostop do izmenjevalca, da se ga lahko očisti, ker se gotovo noter nabere več svinjarije, kot če v dimovodni poti ni izmenjevalca. Od tu naprej moraš sam naredit domačo nalogo. Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - jurkris - 10.4.2018 Kaj pa če odmislim toplotni izmenjevalec, kupim toplovodni šporhet, priklopim bojler, kaj se zgodi? Bo kakšen problem če ne bo nobenega radiatorja? Re: Toplotni izmenjevalec dimnik - sassapo - 10.4.2018 kam boš dal energijo ko bo bojler segret? Šporhet, bojler, zalogovnik, radiatorji! Ali pač odmisli zadevo in namesto toplovodnega nabavi toplozračnega |
