Izolacija cevi okoli zalogovnika ? + tlak - Print verzija
+--- Tema: Izolacija cevi okoli zalogovnika ? + tlak (/showthread.php?tid=70978)
Izolacija cevi okoli zalogovnika ? + tlak - lucca brassi - 8.12.2017
V bivši garaži sem letos dobil zalogovnik 2000l z mešalno baterijo + že obstoječi 300 l solarni bojler.
Med zalogovnikom in bojlerjem ter pečjo ki je v sosednjem prostoru je seveda kup 28mm cevi , ki so za zalogovnik temperaturni ''kratki stik''.
1.) Mojster je rekel ...lahko jih izoliraš , lahko jih pa pustiš ker pač toplota ostane v hiši. Seveda so ženske pogruntale da se fino da sušit perilo in da je ''fajn''. Meni se vseeno zdi to nekontrolirana izguba energije.
Prikradla se mi je rešitev da , izoliral Cu cevi s armaflex izolacijo za potrebe raznega sušenja , garažnih partijev pa vgradil stropni vodni kalorifer. Pač ko bi rabil hitro segret prostor bi ga , drugače bi bil prostor hladnejši.
Vprašanje : smiselnost ok/ni ok ?
Kalorifer bi lahko priklopil paralelno na cevi pod stropom ( so železne in bi jih bilo potrebno rezat ) ampak bi lahko koristil pogon pumpe iz mešalne baterije.
2.)Lahko pa bi kalorifer priklopil direkt iz zalogovnika tako da bi izkoristil prazno tuljavo na njem od toplotne črpalke (sredina zalogovnika) in tako imel samostojen krog ( ničesar mi ni treba rezat , spuščati vode...)
Vprašanje: ali za cca 1,5 m višinske razlike potrebujem za ta krog vodno črpalko ali lahko voda kroži po cevi s termiko ( verjetno bi morala biti potem cev 1/2'' ali 3/4'' ?)
3.) V eni od sosednjih tem omenjate tlak v centralnem sistemu pri 2000l in imam 10% ekspanzijsko - 200l . Višinski razliki cca 5 m (2 etaži )
Hladen sistem ima cca 1,5 bara vroč pri 75°C pa cca 2,2 bara . Tlaka v ekspanzijski nisem meril ( tudi vodnega tlaka ne v vodovodu Kočevje ) sicer je tako ali tako zaprt sistem pač kakor ga je mojster napolnil.
Vprašanje : kakšen je pričakovan tlak za tak sistem in ekspanzijsko posodo ?
moram dobiti en kontrolni manometer z nastavkom za ventilček.
4.) Zaradi tlaka mi je začelo v najvišjem nadstropju na enem členu občasno malo solziti na enem Cu členu pred ventilom radiatorja (15 cm nad tlemi )
Vprašanje : če bi počakal ko je sistem hladen bi zaprl ventil in skušal površinsko nalotati malo Sn čez spoj ( se pravi naj ga ne bi čisto pregrel ) bi potem zaprl luknjico ali je možnost da bi jo še bolj odprl in bi mi voda začela solziti še bolj ?
Hvala za odgovore!
Re: Izolacija cevi okoli zalogovnika ? + tlak - Hanzi - 8.12.2017
Tlak lahko za pol bara znizas.
Glede lotanja pa nimam pojma. Ne vem ce se ti splaca komplicirat s kaloriferjem
Re: Izolacija cevi okoli zalogovnika ? + tlak - jelencek1 - 8.12.2017
Jaz sem izoliral vse cevi 2x. Pač izolacija je kr poceni. Lani sem imel pri peči 19 do 20 st. Letos pa 14-15 st. Ob približno isti temp, še bojler moram izolirat z vsej 10cm.
Zdj se pa odloči ali se ti splača tisti prostor ogrevat. Obleke se pa lahko sušijo na stojalu , z ostalim ne bi (vsej jaz) komplieral.
Re: Izolacija cevi okoli zalogovnika ? + tlak - Muzkontar - 8.12.2017
No, mojster je rekel....hm toplota ostane v hiši ....cunje na ceveh....
Naredi kot hočeš - samo za informacijo in občutek pa ti povem, da 1 meter neizolirane cevi premera 32 mm pri temperaturi vode okoli 70 stopinj na leto pokuri 1 liter kurilnega olja.
Re: Izolacija cevi okoli zalogovnika ? + tlak - nacek - 8.12.2017
Pa še ženino zadovoljstvo bo šlo rakom žvižgat.
Če boš imel probleme z ženo, mene ne poznaš! -Smile
Re: Izolacija cevi okoli zalogovnika ? + tlak - MikMik - 8.12.2017
Muzkontar Napisal:No, mojster je rekel....hm toplota ostane v hiši ....cunje na ceveh....
Daj tole konkretno razloži prosim, hvala.
Ker v prostorih, skozi katere so napeljane te neizolirane cevi, nimaš nikoli take temperature, kot je temperatura vode v ceveh, obstaja stalen toplotni tok, ki hoče ohladiti vročo vodo v cevi. Če hočeš ali ne. To je eden izmed osnovnih zakonov termodinamike in prenosa toplote.
Ta tok nastopi takoj, ko je voda toplejša od okolice cevi. Tok raste tudi z večanjem premera cevi, ker je premo sorazmeren z zunanjo ploskvijo cevi.
Težnja vsakega dobrega mojstra bi morala biti, da čim večji delež ogrete vode prenese v grelno telo.
Če se pa ti že med transportom vode do npr. radiatorja, toplotni ,šus, vode zmanjša zaradi prevelikih izgub napajalnih cevi, potem moraš to pač nadoknaditi in plačati z večjo porabo energenta na peči.
Za napajalne cevi do razdelilca talnega ali do radiatorjev je debelina izolacije 2-3 cm kar prava.
Kaj ta toplota katera se izgubi na ostane v objektu, se s temi izgubami npr. soba že ne ogreje?
Cevovodi služijo za napajanje ogrevalnih teles in ne ogrevanju prostorov. Imaš pa vsekakor prav, da ta izgubljena toplota, ki bi ti morala greti npr. radiator v mansardi, ostaja v hiši in greje kotlovnico ali mrzlo klet, hkrati pa tudi prehaja skozi stene objekta navzven. A ta toplota je na nek način izgubljena, saj je - poleg cunj na ceveh ;-) - ne koristiš.
Ne vem no, ampak jaz v tem ne vidim nikakršnega smisla.
Veliko prej/več kot navzven skozi izolirano fasado, prehaja skozi neizolirane notranje stene, strope..., tako da ni toliko neuporabna kot se ti zdi.Wink
V pritlicju imam tri vertikale za mansardo. Kjer je vertikala , ogrevam z radiatorji samo pri zunanjem minusu.
Ce so prostori okoli kurilnice topli in sama kurilnica ni bistveno toplejsa, potem ne bos veliko pridobil. Ce pa imas prostore okoli kurilnice 15C ( pa da ne rabis toplejsih) ,v kurilnici pa 25+ potem pa se splaca izolirat.
Re: Izolacija cevi okoli zalogovnika ? + tlak - kadotr - 9.12.2017
Preračunaj, kdaj se bo investicija sploh izplačala. Stropni kaloriferji (konvektorji) niso poceni. Razen, če ti jaz prodam enega talnega, rabljenega...
Izolacija pa v vsakem primeru.
Re: Izolacija cevi okoli zalogovnika ? + tlak - Hanzi - 9.12.2017
Takole ti bom rekel.
Ne vtikau se v zenske zadeve. Bodi vesel, da so vsaj enkrat srecne in zadovoljne. Da ne bo kak kalorife kriv za kaksno locitev... Ali pa vsaj izgovor zakaj mas se nogavice mokre zjutraj
Poleg tega so te cevi tople samo takrat ko gori pec (nekaj ur dnevno)
Re: Izolacija cevi okoli zalogovnika ? + tlak - MikMik - 10.12.2017
Bi lahko tole konkretno razložil ali smo spet na nivoju nekje sem slišal?
