Nova peč drva ali zemeljski plin - Print verzija
+--- Tema: Nova peč drva ali zemeljski plin (/showthread.php?tid=70657)
Strani: 1 2 3
Nova peč drva ali zemeljski plin - tehnik4 - 4.11.2017
Starša bi rad na pomlad zamenjala obstoječo 30 let staro zastarelo peč na polena. Menita, da bi kakšnih 10 let še lahko kurila polena in sama pripravila cca polovico potrebnih drv, ostalo pa dokupila. Kasneje bi h kurjenju pristopili tamladi ali pa bi prešli na plin. K hiši je narejen priklop na zemeljski plin. Ali je smiselno kupiti sodobno peč na drva, morda tudi zalogovnik, ali pa že sedaj namestiti plinsko peč in pač sproti več plačevati.
Ogreva se cca. 150 m2, poraba je cca 15 - 20 m3 drv/leto.
Katere znamke peči so bolj kvalitetne/imajo čim manj napak, servisov?
Kaj lahko svetujete?
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - nick101 - 4.11.2017
Kotel na trda goriva za kakšno ceno, kajti cene od od 800 eur (centrometal) do 10k za sam kotel (kwb) ?
Zalogovnik za odvečno toploto imate ?
Iz stališča stroškov in udobnosti je najcenejša varianta peč na pelete z vsaj 120 l zalogovnikom za pelete (da ne nalagaš vsak dan), potrebuješ suh prostor za shranjevanje peletov,
ali seveda TČ zrak-voda, če najdeš hiši primerno napravo (glede na porabo bi lahko bil dober kandidat fujitsu hp ws 11 kW ali morebiti toshiba estia hp 11 kW).
Seveda boš moral povedati kaj več o hiši, koliko izolacije, radiatorji/talno, stanje stavbnega pohištva.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
btw, bojda po 1.1.2018 iz ponudbe trgovin letijo ven navadni kotli brez lambda sonde, tako da bodo v ponudbi samo še lambda uplinjaki.
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - Homer - 4.11.2017
Jaz bi se odločil za zemeljski plin.
Resda to ne bo tako poceni kot drva, a računaj da "jutri" ne bosta zmogla sama.
Če je prostora dovolj, ohrani obstoječo peč na drva, instalacijo pa spremeni tako, da bo možen preklop.
Tako bosta lahko sama izbirala med plinom in drvmi
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - tehnik4 - 4.11.2017
Starša sta zagovornika drv, ker jih uspeta tudi sama pripravit. Trenutna peč je 25 kW. Zalogovnika vode za sedaj ni. Po hiši so klasični radiatorji, pa verjetno se bosta še 2 dodala, tako da mislim, da bo 11 kW premalo.
Peč bi bila dovolj kvalitetna, namreč, da bi šla res na bolje, ne vem, morda 2-4 k.
Hiša je starejša enonadstropna izolirana s kombi ploščami, mislim, da 5 cm.
Nisi pokomentiral plina, se ti ne zdi opcija?
čisto ekonomsko gledano, mislite da se nebi obneslo da bi v 10 letih kurjenja na drva nekaj prihranili, in po 10 letih prešli na plin in tudi takrat prodali peč na drva za kakih 20 %, sem malo naiven v tem razmišljanju? Kakšno pa imajo kaj življenjsko dobo plinske peči? Na drva imajo cca 30 let, če se ne motim.
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - MikMik - 4.11.2017
nick101 Napisal:Kotel na trda goriva za kakšno ceno, kajti cene od od 800 eur (centrometal) do 10k za sam kotel (kwb) ?
Spet forsiranje TČ...
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - rokdela - 4.11.2017
lp naj se sam povem mojo izkusnjo. najprej smo imeli kurilno olje nato smo dal dol gorilec in zaceli drva ( 3 leta) letos sem imel dosti vsega ( kurjac) in sem vrgel pec ven. v planu je bila peletna pec v rangu ( 5000eu obvezno samociscenje) ker vidim da so v igri starejsi ljudje. no nato smo se pogovorili o zemeljskem plinu in padla je odlocitev plin. zaceli smo kopati za plin do hise in vso instalacijo. pec je vallantova 24kw samo za gretje. zaenkrat sem zelo zadovoljen imamo toplo hitro odzivno ( celo pretoplo) nobenega dela . pridobil sem prostor kjer so bila prej drva ali peleti. to je velik plus. nobenega dela. stroski pa bojo kakrsni bojo pricakujem v hudem mrazu (150-200 eu). hisa pa je dvoetazna cca 180kvadratov. cena je bila na grobo vse skupaj ( 4300)
lp upam da kaj pomaga
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - dnovak24 - 4.11.2017
Ce baje po novem da ekosklad 40% nazaj subvencije nevem kako se sploh treba razmisljat kaj dati (TČ edina opcija). Ce imate svoj gozd in jim je uzitek pripravljati drva naj pripravljata drva in prodata, ter s tem placata racun za TČ pa se ostalo bo.
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - vanč - 5.11.2017
Za zamenjavo kurilne naprave mislim da je celo 50 %, vendar ne več kot 4000 €.
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - Homer - 5.11.2017
Če je zemeljski plin v hiši, potem najbrž subvencije za TČ ni
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - novitu - 5.11.2017
tehnik4 Napisal:čisto ekonomsko gledano, mislite da se nebi obneslo da bi v 10 letih kurjenja na drva nekaj prihranili, in po 10 letih prešli na plin in tudi takrat prodali peč na drva za kakih 20 %, sem malo naiven v tem razmišljanju? Kakšno pa imajo kaj življenjsko dobo plinske peči? Na drva imajo cca 30 let, če se ne motim.
Po 10 letih je ne boš več prodal (tega ne bo nihče več kupil). Prirpava in prodaja drv, ko ti je nekdo svetoval se tudi meni zdi bolj smiseljna ideja (če je to hobi seveda).
Sicer pa glede na to, da imaš plin pripeljan (torej omogočen priklop) subvencije za TČ ni, sicer bi se jaz odločil zanjo. Torej pojdi v plin. Verjamem, da bo starše v to izziv prepričati, vendar ti bosta zelo hvaležna.
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - bozgom - 5.11.2017
A nimate te fora možnost plin/TČ subvencija le v Ljubljani? Sam imam peč na plin (nisem iz Ljubljane) sosed pa je lani iz drv prešel na TČ pa je dobil subvencijo, čeprav ima možnost priklopa plina.
Drugače pa- če starša nimata lastnih drv potem se naj vsekakor odločita za plin. Peč na drva brez zalovnika in plinska peč je kot noč in dan- tako glede udobja, konstantnega ogrevanja...Če pa imata veselje s pripravo drv, jih pa naj pripravljata še naprej in jih nato prodata. S kupnino pa pokrijete strošek za plin.
Sam imam plinski kotel že skoraj 15 let pa je skoraj kot nov. Pač, ko kupuješ poglej, da ima kurišče iz nerjavne pločevine. Pol pa itak nima kaj za odpovedati. Mogoče boš na vsakih 7...10 menjal zaporne ventile in vžigne elektrode (strošek okrog 200€).
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - MikMik - 5.11.2017
Pa nehajte že s TČ v temi katera ni namenjena njim. Izpojte se v to namenjenih temah.
Greje se verjetno z radiatorji 150m2, porabi pa 15-20m3 drv. Na oko je to nekje 3500-4000l KO. Torej zelo potratna hiša, navade... Potem pa svetujete TČ. V taki hiši bo TČ delala na polno, grelci bodo delali veliko in poraba TČ bo velika.
Pa še to. Pri hiši je priključek za plin, torej je izbira jasna.
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - timi11 - 5.11.2017
Zaradi trajnosti in cene rezervnih delov bi za svoje starše izbral ogrevanje na zemeljski plin.Poleg peči poskrbi še za dobro nastavljeno vremensko regulacijo. Da boš očeta lažje prepričal mu obljubi da bosta v bivši kurilnici izdelala sobo za degustacijo vina in pršuta.
Re: Nova peč drva ali zemeljski plin - Poldee - 5.11.2017
Odvisno katero TC izberes. Kak Daikin HT pofrustka ta objekt, komoditeta na visku. Ce ze ima zemeljski plin na objektu, potem zaradi komforta raje to, ceprav je drazje. Drugace pa raje kako zamukaj, tisto ti gre.
MikMik Napisal:Pa nehajte že s TČ v temi katera ni namenjena njim. Izpojte se v to namenjenih temah.
