Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Print verzija
+--- Tema: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 (/showthread.php?tid=70530)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Promixer - 20.10.2017
prebiram teme glede toplotnih črpalk, pa nikakor ne najdem nekega odgovora za moj primer, saj je vsak primer drugačen. Pa seveda velikokrat se zaide iz teme.
No pa da opišem moj primer, sem v fazi gradnje, tako da bom potreboval v roku pol leta TČ. Hiša (P+M), lokacija Osrednjeslovenska (Komenda) se gradi iz modularca, na fasadi bo 20cm izolacije, pod estrihi 15cm izolacije, pod streho 30cm volne. Okna les/alu 2 slojna (tukaj me matra ali vzeti 3 slojna?). Hiša bo imela rekuperacijo, ogrevana bo z talnim ogrevanjem velikosti 150m2. Ogrevala se bo tudi sanitarna voda preko TČ. Uporabniki zaenkrat 2 odrasla 1 otrok in 1 mali kuža :lol: Hiša bo nizko eneretska, ne bo pasivna. Spodaj v dnevni bo tudi kamin, ki bo imel tudi preboj na stopnišče, kjer bo tudi lahko potoval topli zrak v mansardo (kamin bo uporabljen bolj za ambient, ampak nikoli se ne ve).
Sedaj imam v izboru par toplotnih oz. ponujenih TČ (seveda spet vsak hvali svojo):
1.) WEISHAUPT Split WWP LS 8-B R-E C0P 3.6 (8215€ z montaža+zagon)
2.) WEISHAUPT WWPL 9 AD,7,2 KW pri A2/W35, COP 4.2 (13833,97€ montaža+zagon)
Nekako se nagibam h tej TČ, ampak me zanima primerjava z TČ št. 3?
3.) S-TČ WPL 15 AS Stiebel Eltron z regulatorjem WPM 2 (2 črpalki) (16590,89€ z vso potrebno montažo in zagonom)
4.) MITSUBISHI EHST20C-YM9C (7685,88€ z montažo in zagonom)
Tukaj mi je bilo najbolj zanimivo da je gospod trdil da je škoda dajat za nevem kakšne TČ, saj je ta čisto dobra
Sedaj kot vedno smo kupci v pomanjkanju tehničnega znanja o TČ. Veliko prebiram o TČ ampak nikakor ni nikjer jasnega odgovora. Vsak monter zagovarja svojo firmo.
Sedaj pa še par vprašanj na katere bi rad pridobil odgovore:
1.) Za katero izmed teh 4 TČ bi vi izbrali? Oz. bi za tak denar priporočali kaj drugega? Rad bi dobil price/performance ker ni vedno kar je najdražje najbolše in kar je najcenejše najslabše. Dam pa tudi raje več par tisoč € če je kak opredeljen razlog zakaj dati toliko več. Že tako imajo TČ kar dolgo amortizacijsko dobo investicije in je sploh vredno dajati 5k več za boljšo TČ če verjetno prišapara toliko več pri ogrevanju?
2.) Sploh me motijo te garancijske dobe, ki so tam od 2-3 leta. Maksimalno 5 let. Na splošno kakšna je življenska doba TČ? Ker če je življenska doba TČ 10 let, se definitivno sploh ne splača kupovati najdražje TČ, saj sploh ne ujameš razlike v investiciji. Ali se motim? To vprašanje me zelo nervira pri odločitvi in bi prosil kako dobro razlago.
3.) Vem da ima TČ št. 3 dve črpalki, in lahko vodiš dva voda ogrevanje čisto neodvisno en od drugega z različnimi temperaturami. Ampak je to sploh poanta? Kvečjemu dražji stroški vzdrževanja pri dveh pumpah. Je seveda ta TČ tudi najdražja.
Upam da nisem bil predolg, in seveda v upanju da preko tega foruma razjasnim te zadeve ki me težijo pri odločitvi za TČ.
Hvala za odgovore in seveda pohvale za zelo uporaben forum!
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - JaBK - 20.10.2017
17k€? Vau. Tisti, ki ste seznanjeni s takimi cenami... Kje pride geosonda. Ni treba škatle gledati, zrak/voda se daje z muhastim vremenom in konec koncev kako je z življenjsko dobo. Kako spesl vzdrževanje?
Zrak voda je poceni, če ji vzameš ta atribut in je možnost česa drugega, zakaj potem se zrak/voda?
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - cheba - 20.10.2017
Definitivno troslojna okna s TGI distančniki.
Glede TČ imaš pa polno odgovorov in izkušenj za točno tvoj primer. Dobro izolirana hiša na talnem je dobro obdelana. No ja, z mašinami ranga 16k€ ravno ne. To je še za Stiebla občutno preveč. Očitno si naletel na zalatarja.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Promixer - 20.10.2017
cheba Napisal:Definitivno troslojna okna s TGI distančniki.
Ciljas na primer Daikin Altherma LT? Oziroma kakšen drugi primer...
Za talno definitivno nizkotemperaturno mašino - nižji tlaki - manj obremenjen kompresor.
cheba Napisal:Za talno definitivno nizkotemperaturno mašino - nižji tlaki - manj obremenjen kompresor.
Lahko podaš primer TČ? Hvala
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - ssecnik - 20.10.2017
Brez zamere,ti nisi presedel niti eno popoldne pri branju tega foruma.Pa ravno tvoja hiša je že stokrat predelana.
ssecnik Napisal:Brez zamere,ti nisi presedel niti eno popoldne pri branju tega foruma.Pa ravno tvoja hiša je že stokrat predelana.
Že da je primer 150m2 ampak ne na primeru mojih pridobljenih ponudb.
Ja,to drži,ampak se bojim,da se boš moral sam odločit. Razen,če denar ni problem,potem izberi najdražjo,pa dobi več ponudb.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - DELPHI - 20.10.2017
JaBK Napisal:17k€? Vau. Tisti, ki ste seznanjeni s takimi cenami... Kje pride geosonda. Ni treba škatle gledati, zrak/voda se daje z muhastim vremenom in konec koncev kako je z življenjsko dobo. Kako spesl vzdrževanje?
[url]httpunichr("58")//vrtine-palirunichr("46")si/paket-zemlja-voda/[/url]
Dodaj še 500€ za kakšno izmišljijo. Je bilo pa pred časom že ceneje.
Promixer Napisal:Že da je primer 150m2 ampak ne na primeru mojih pridobljenih ponudb.
Moraš razumeti, da takih številk na forumu še ni bilo. Prepiramo se okrog TČ med 6 in 10.000€, tole tvoje je izven naših sposobnosti imaginacije.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - pentax - 20.10.2017
Imaš več variant..
1.V tako izolirano hišo in za takšno vsoto 15k€ lahk vmestiš že kakšno tapravo ta zaresno peč na drva. Še za familijo boš kej fajnga s tem naredu.Tko se govori na forumu da je to dejansko kupljen quality time.
2. Daš 15k€ za tč za ogrevanje tako nizkoenergijske hiše, investicija se ti bo povrnila v 27-41 letih ker boš na leto za ogrevanje dal 217,34€/leto. Forum ti bo dolgočasen, ker se ne boš našel v debatah klima vs tč.
3. Daš 4 jurje za ogrevalno tč, res bo enaka znamka kot imaš televizor ali pa vrtalni stroj, zgledala bo kot klima od soseda in ne boš imel arhitekturnega presežka pred hišo, za ogrevanje boš dal 224,21€/leto, investicija se bo vračala 7 let pa imel boš lahko hobi na tem forumu ker ne boš vedel a imaš dejansko klimo ali ogrevalno tč. Po sedmih letih se boš še vedno ogreval le to kaj ti stoji za hišo še vedno ne boš vedel kaj je.
4. Jst bi naredil tako da bi dal na tvojem mestu 3 slojna okna v hišo. Prebral bi nekaj tem o tč in temo o el. porabi lastnikov tč in se nato odločil koga od monterjev bi poklical na objekt. Kaj za eno tč boš kupil za tak objekt se ti pri razliki porabe ne bo poznalo veliko...če bo scop 2.86 ali pa 3.04 bo to razlike za gajbo piva na sezono.
5. Daš električno peč notri in je investicija 1k€. Za 14k€ razlike se boš v takem objektu grel 30 let.
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - sašo65 - 20.10.2017
Ponudba 4......in se ti definitvno samo smeje...tudi meni se, že peto sezono.
Kar se tiče pa oken, niti sanjaj ne o dvoslojnih.....
DELPHI Napisal:
mrbit sem šašava do amena, ampak jest v tem primeru 100x raje geosondo. ima zadeva kake omejitve, da kje ne bi šlo te rešitve postaviti? že tudi, če z micko primerjam...
oziroma, da ne bom OT in uničila teme avtorju, ki je že v naslov lepo napisal zrak/voda. Zakaj bi zrak/voda?
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Fantocci - 20.10.2017
Tako je.
In če bi bil ta forum kvalitetno moderiran (pa žal ni, daleč pod tega) bi ti moral že moderator povedat, da je takih tem že sto odprtih in bo zaradi še ene enake postal še manj pregleden. Lahko bi nadaljeval v eni od njih.
Itak se bo pa na koncu vse izvrglo v debato prave vs. klima TČ.
Pa da ne bom čisto off: primerjaš Cop 3,8 in Cop 4,2 ali koliko, obenem pa ti ni žal dat 10 jurjev več za napravo? Kdaj misliš, da ti jih bo boljši Cop vrnil?
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Poldee - 20.10.2017
Ce sem malo nesramen: mene pa prav zanima koliko bolje bi taka super duper 17K pumpa delala od nasih? Sploh, ce bi bla zdravo in pametno zmontirana.
