Sanitarna voda - Print verzija
+--- Tema: Sanitarna voda (/showthread.php?tid=70489)
Sanitarna voda - MIHA25 - 14.10.2017
Spoštovani,
Rešujem apartmajski objekt glede uporabe sanitarne vode. Objekt ima 20 postelj.
Veliki sistemi pa se mi zdijo tako iz finančnega kakor prostorskega vidika nesprejemljivi.
Ali bi bilo izvedljivo zaoporedna vezava dveh oz treh pretočnih bojlerjev. Vem da je uprašljivo glede moči varovalk. A to bi že uredili.
Re: Sanitarna voda - mirator - 14.10.2017
Najprej je potrebno ugotoviti, kaj si ti predstavljaš pod zaporedno.
Če misliš, ali lahko tri bojlerje priklopiš na isti tokokrog (se pravi na eno varovalko) potem je načeloma odgovor pritrdilen. Verjetno se bojlerji ne bodo vključevali istočasno? Bodo pa zaradi eventuelno pregorete varovalke, trije bojlerji brez tople vode. Vendar to ni zaporedna, temveč je vzporedna vezava.
Zaporedna vezava bi bila, če bi pripeljal fazo na kontakt L na prvem bojlerju in iz kontakta N nadaljeval na drugi in dalje na tretji bojler, nulo pa bi pripeljal na kontakt N tretjega bojlerja. To pa ne bi šlo.
To sem ti razložil zgolj zaradi razumevanja, je pa to šalabajzerstvo in mislim, da počneš neumnost. Če se že greš oddajanje apartmajev, potem jih uredi skladno s predpisi.
Re: Sanitarna voda - bozgom - 14.10.2017
Po mojem je mislil, da bi voda tekla skozi vse tri pretočne grelnika, da bi jo vsak dogrel le za nekaj stopinj.
Pretočni grelniki so načeloma smiselni le tam, kjer je iztok vode zelo blizu. Če so cevi dolge imamo veliko izgubo vode in tudi veliko porabo elektrike (elektrika mora segreti pretočni grelnik, vodo v grelniku ter cevi med grelnikom in pipo). Problem je tudi sočasen iztok vode na več mestih (npr. 3 delujočih tuših).
Na splošno pretočni grelniki na elektriko niso za resno uporabo. Če bi imel na razpolago zemeljski plin, bi bila situacija malce boljša.
Zaradi omenjenih težav in možnosti, da se kak gost opeče s prevročo vodo (nejevolja,slaba reklama, odškodninske tožbe...) ti toplo priporočam, da pri tem ne improviziraš.
Re: Sanitarna voda - MIHA25 - 18.10.2017
Tako je da bi voda tekla skozi dva oz 3 pretočne grelnike. Sem mnenja da zalogovniki povzročajo preveč izgub. Hvala.
Re: Sanitarna voda - Zaspanc - 18.10.2017
Pa si sploh že kdaj kaj vrgel matematiko na papir, koliko je sploh teh izgub zalogovnika?
Poleg izgub katere nism računal .. so prostorska stiska in investicija. recimo...
Re: Sanitarna voda - dannyxp - 18.10.2017
koliko pa je število pip oz. kopalnic v objektu?
je že kako narejeno ogrevanje sanitarne vode, ali je nov objekt?
Moje kmečko razmišljanje, če je več kopalnic (npr. 5):
- v vsako kopalnico bojler 80l x * 150 eur
- v vsako kopalnico 10l bojler kateri je priključen na toplo vodo za dogrevanje (investicija ista, samo ne ogrevaš komplet z elektriko)
- velik zalogovnik s pretočno "kačo" za sanitarno vodo
- pretočni plinski bojler (ampak če je večje število kopalnic en sam ne bo dohajal
pri $ se vedno zatakne
Re: Sanitarna voda - MIHA25 - 20.10.2017
Kopalnic je 5 oz apartmajev.. (plus kuhinjskih pip 5) trenutno stanovanja instalacija pa je 2 bojlarja elektrika.... (v objektu od 5 do 10 ljudi)
Re: Sanitarna voda - sassapo - 21.10.2017
V vsak apartma svoj bojler!
Boljša rešitev za malo denarja pod našim soncem ne obstoja Idea
Re: Sanitarna voda - mirator - 21.10.2017
Kratko, jedrnato in resnično.
Re: Sanitarna voda - MIHA25 - 23.10.2017
No ni glih tako.... In če nimaš pravega dobavitelja dobiš prazno škatlo. In če jih iščeš 15 je to kar velik bušionac.
Torej iščem nekoga ki je že direktno naročal id tudi dobil ir grelnike. Hvala lepa
Re: Sanitarna voda - edid - 23.10.2017
V veliko apartmajih sem videl samo en bojler za kopalnico in kuhinjo skupaj. Boljšega predloga od predhodnikov ne boš dobil. Če te pa stroški zezajo, pa najprej dokončaj 4 apartmaje in ko se bo kaj nateklo, dokončaš še zadnjega.
Verjamem, se tudi strinjam. A upam da niste pozabili da je obstoječ objekt treba predelat torej zapret sistem tople vode. Trenutno imam dovse preko kurilnice napajano.
hvala za vaše poglede mnenja..
Re: Sanitarna voda - MIHA25 - 24.10.2017
Hvala lepa!
Re: Sanitarna voda - MIHA25 - 25.10.2017
Kaj pa opcija
2 toplotni črpalki (za s. vodo) 300lx2
Pa še topli zrak lahko porabim za gretje prostora. (koliko kvadratov pa lahko dogrevam (vem da ni to ravno močan vir a za prehodna obdobja bi bilo super.
