zaščita nove kosilnice - Print verzija
+--- Tema: zaščita nove kosilnice (/showthread.php?tid=7027)
zaščita nove kosilnice - Tanja18 - 24.4.2007
Smo pred dilemo.
Kupili smo kosilnico Husqvarna 52S. Eni so rekli naj zascitimo (posprejamo) njeno "podvozje", drugi da ne.
Kaksne so vase izkusnje? A se na zasciteno potem bolj prijema trava, ker ima ta zascita neko mast tudi notri? Ali jo cistite z vodo?
Hvala za odgovor.
- oleo - 24.4.2007
Čiščenje z vodo odsvetujem, ker ni dobro za motor, da se neenakomerno ohlaja. Preverjeno lahko zadeva zariba!
Tudi nagibanje na stran vplinjača ni dobro, ker se lahko filter zraka zamasti.
Najbolje je malo s palčko odstraniti višek trave in to je vse.
- Jani - 25.4.2007
Manj ko pucaš kosilnico, bolje je zanjo.
Najbolj ji škoduje temeljito čiščenje z štrajfiksom.
Takšno kosilnico (pogon spredaj, stranski izmet) imam že skoraj deset let. Do sedaj je še niti enkrat nisem pošteno očistil (z lepim se hvalim, mar ne).
- Tanja18 - 25.4.2007
A je kdo kosilnico od spodaj pred prvo uporabo zascitil z nekim crnim sprejom?
- fiat - 25.4.2007
Verjetno je ta tvoja Huskvarna pocinkana in nato še pobarvana, tako, da je še kakšna zaščita popolnoma odveč.
Ta črn sprej je verjetno smola, ki je namenjena zaščiti avtomobilskega podvozja. Kosilnici ne bo škodoval, koristil pa tudi ne, razen, če ni pocinkana.
- vincent - 25.4.2007
jaz mam kosilnico od Vintage (oz nekaj vtem smislu...lahko pa da je samo motor s tem imenom)...v glavnem...v prevm letu je spodaj dobesedno odpadla barva (prav luščila se je)..verjetno so bravali na mastno površpino (Vsja tako se jemeni dozdevalo)...zato sem jo moral jaz zbrusit (ker je rjavela) ter pobaval z minijem in osnovno barvo, ČEz sem še premazal zaščito za podvozje avtomobila....in od takrat jo več ne pipnem...spodaj je ne čistim (edeno vsake toliko s palco zdrgnem dol kupe trave/blata)....in to je to. Z vodo pa je nisem opral že vsaj 2 leti....ko jo bo preplozalo jo bo...se ne mislim več sekirat.
glede na to da imaš dobrega proizvajalca, ki tudi nekaj da na to, verjetno zadeva ne bo problematična..tako da...kosi travo in se ne sekiraj.
2 x letno jo splahni z vodo in to je to.
saj si jo kupil za košnjo? Smile
- Tanja18 - 29.4.2007
Hvala za nasvete!
Na koncu je ati odlocil in zascitil dodatno "podvozje", ker ce bi bilo pocinkano, pravi, da bi se v prospektu od kosilnice ze pohvalili o tem.
- Teoretik - 30.4.2007
Glede na ceno, bi jo bilo najbolje zaščititi s kako močno ketno in ključavnico :!:
- Anonymous - 2.5.2007
veliko ljudi dela napako da čisti kosilnice tak,da še barvo dol postrugajo,potem pa začne rjavet itd...
ščisti samo kako blato oz zemljo če se nabije na stene,ker zemlja topi nože,če pa je trava gor pa ne strugaj!
čepa misliš čiščenje filtra pa je vredu da vsako leto malo prepihaš oz spucaš zračni filter.
ajde
- mstrek - 2.3.2008
TADO Napisal:veliko ljudi dela napako da čisti kosilnice tak,da še barvo dol postrugajo,potem pa začne rjavet itd...
ajde
Pa dobro je tudi vsaj enkrat na leto malo nož nabrusiti...veliko olajša delo in zmanjša porabo goriva, obvezna je menjava olja 1x letno, če je 4-taktna.
- kitajskizid - 2.3.2008
Če jo imate čez zimo v kakšni drvarnici, ki ni neprodušno zaprta, jo bodo očistile miši, ki bodo pojedle čisto vso travo. No seveda so tu tudi stranski učinki...
- fičo1981 - 3.3.2008
imam tri kosilnice, pa dve še starejši, in jih pred vsako sezono servisiram, torej menjava olja ter pregled. po vsaki košnji pa jo pustim da so ohladi lepo nagnem na ročaj ter jo temeljito operem. kosilnice so kot nove, delajo brez problema. tudi traktor za košenje sem tako obdeloval in je po 10 letih še vedno dela kot ura. in nimam nobenga problema z erjo ali česarkol drugim. sploh pa orodje mora biti čirto in pripravljeno, če je ne čistiš in je ne uporabljaš veliko ti lahko začne trava gnit spodaj. kar se tiče spreja, če ni pocinkana bi blo priporočljiv, ampak to špricat na kovino ne na barvo ker se bo vse skupi oluš. je pa tudi odvisno kako veliko travo kpsite, kakšen teren in pa kvadratura. s traktorjem je blo vsak mesec pokošen čez 2000m2 z ročnimi je pa tut prbližn tok.
- Romzis - 3.3.2008
Mi mamo pa ene 20 let staro AL-KO pa ne delamo nič od naštetega pa tud še dela (skor) Big Grin kot urca, tko da....
Se pa v sezoni kosi cca. 800m2 recimo enkrat na 10 dni.
- vip31 - 3.3.2008
Po vsaki košnji kosilnico nagnem na bok in jo temeljito očistim s 'štrajfixom-wapom-visokotlačnim..'. Nato jo še nekaj časa pustim tako na soncu in vetru, da se lepo posuši.. in to je to!
Stvar špila- hoooondaaaaaaa!!
:lol: in potem pride žena in tudi mene lepo s štraj..ah pustimo to Confusedhock: :lol:
- vip31 - 3.3.2008
Uf pozabil-zelo važno!
Pred Štrajfixanjem motor popolnoma ohladiti!!!
