Notranje stopnice - Print verzija
+--- Tema: Notranje stopnice (/showthread.php?tid=6837)
Strani: 1 2 3 4
Notranje stopnice - Sebastjan - 10.4.2007
Sedaj pa bom zastavil vprašanje na temo stopnic.
Za lažje razumevanje, bom prilepiš se sliko, kjer naj bi stopnice stale.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/41033Pirnice_07_003unichr("46")jpg[/img]
Zadeva je pa sledeča. Kar nekaj mojstrov smo poklicali, da bi dali svoj predlog in predračun ter pokazali svoje izdelke. Bil pa sem nad večino razočaran, kakšne neumne ideje imajo, od tega, kje naj bi se stopnice začele (skoraj na polovici dnevne sobe) in kako bi potekale, vse do cen, ki so vrtoglave. Nazadnje je prišel (zadnji) mojster s slikami in ceno 4500 EUR Confusedhock: !!! Stopnice lesene (saj ni nič narobe, če so lesene), čudna oblika, niti malo kovine oz. inoxa (vsaj ograja bi bila lahko iz inoxa), skratka izdelek pod povprečjem in cena nad povprečjem. Če primerjam ceno stopnic (4500eur) s ceno mansarde (5400 eur, cca. 120m2), katero moramo še poknaufati in izolirati..., sem se odločil, da jih pa naredim sam.
Na sliki bodo potekale polkrožno (zavite za 180°). Začele naj bi se na tleh zraven stebra (znotraj stropne odprtine) in nadaljevale v desno spiralo oz. zavoj, tako da bodo zgoraj pritrjene desno, če gledamo od peči proti postelji.
Zadeva pa je sledeča. Uporabil bi po dva štirikotna profila, katera bi moral večkrat zvariti zaradi zavojev. Ker pa ne bi tega rad počela na licu mesta (v dnevni sobi), ker bi se preveč kadilo in še kakšni ogorki padali po tleh (laminatu), bi najprej naredil načrt, da bi potem čim večje zvarjene kose prinesel notri in čim manj naknadno varil in brusil.
Sedaj pa bistvo vprašanja. Načrt se najlažje naredi na računalniku zaradi pogleda 3D oblike. Zanima pa me, kateri program bi mi v tem primeru najbolj prišel prav. Poznam le AutoCad, kateri pa je kar kompleksen.
Če pa je kdo tako dober, da obvlada risanje stopnic oz. načrtovanje, pa se tudi ne bi branil, če bi izdelal kakšen simbolični načrt. Bom vseeno podal mere prostora, kamor bodo prišle stopnice:
- višina stropa cca. 265, plus debelina plate 20cm, bi skupno zneslo 285
- odprtina v stropu 180x180
Za odgovore se v naprej zahvaljujem. Smile
- Ma, ja! - 10.4.2007
Z načrti ti žal ne znam nič pomagati. Preden čisto obupaš nad mojstri, pa mogoče vseeno vprašaš še pri Kovinoles, Visočnik s.p., Hoče (pri Mariboru). Njihove stopnice sem pred kratkim videla, so res lepe, pa niti slučajno ni bila tako navita cena.
Tu na forumu imamo pa tudi menda mojstra za stopnice, za imenom "les je lep". Tu te pa sploh nič ne stane, če vprašaš. Big Grin
- klempo - 10.4.2007
Ojla!
Potrebuješ samo načrt stopnic ali tudi konstrukcije?
KHm, kakšna pa je razlika? Saj stopnice sestojijo tudi iz konstrukcije namreč. Sam sem imel v mislih kovinsko konstrukcijo in na to potem pritrdim stopnice, ki bi bile lesene.
- Teoretik - 10.4.2007
Nek načrt že imam prilepljen na debati o termo elektrodah
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=6560&highlight=">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... highlight=</a><!-- m -->
Stopnice niso preprosta stvar, zato 5x premisli, preden se jih lotiš. Na koncu boš ugotovil, da ponudbe sploh niso bile pretirane, sploh, če vsebujejo vsa dela.
Glede polkrožnih stopnic: če imaš možnost, se jih izogibaj, saj so za vsakodnevno uporabo prestrme (13 stopnic, višinski korak >20cm, zamik vsake stopnice 15 stopinj, normalno pohodne so take stopnice šele 50 cm od središča).
Standardno se uporabljajo 360 stopinjske stopnice, torej, s strani kjer stopiš na prvo, tudi stopiš v nasdrtopje. Če si želiš take stopnice izdelati v samogradnji, boš precej elementov dobil že v Bau.. in Mer.. pa še kje.
Sam sem za projektivo uporabljal Visio 5.5 (Pro), če imaš z njim dovolj kilometrine, omogoča ravno vse, kar rabiš. Če nisi vešč v projektivi, pa so ti tako ali tako vsi programi "zguba cajta".
AJA:
V naslednjih dneh (beri tednih) bomo obstoječe stopnice vrgli ven. Glede na dimenzije, bi mogoče celo ustrezale tvojim željam. Če si zainteresiran zanje, ti jih podarim. Samo odpeljati jih moraš. (Mislim resno!). Deske so hrast masiva, nosilna konstrukcija in ograja je kovinska.
- Sebastjan - 11.4.2007
Zakaj pa jih mečete ven? In pa, mogoče kakšna dejanska slika stopnic-fotka?
Hvala za pomoč Smile
- JustMe - 11.4.2007
Danes je priloga Delo in dom in je en članek ostopnicah.
Lp Andrej
- Jani - 11.4.2007
Kar korajžno!
Neki Armstrong je stopil na Luno in ni razloga, da TI ne bi uspel zgraditi svojih stopnic. Saj si že marsikaj sam napravil.
Pozabi Autocade in druge čarovniške izdelke, ki so uporabni šele po zadostni vajeniški dobi. Za načrtovanje uporabi malo trši karton in si iz njega zgradni model v naravni velikosti. Bolje je dva dni rezati karton z olfa nožem in ga lepiti s selotejpom kot pa tri tedne glodati železo s fleksarico in varilnim aparatom .... na koncu pa še vegaste stopnice.
Ob kartonu ti bo hitro jasno kje so težave.
- bomozmogli - 11.4.2007
tole je koristno vedeti še predno se lotiš rezanja kartona.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=2191&highlight=stopnice">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... t=stopnice</a><!-- m -->
Predno sedeš za računalnik, bi jaz naredil tako kot pravi Jani. Iz kartona izrežeš stopnice v merilu 1:1.
Tudi pri meni je mojster, ki mi je izdelal lesene stopnice tako naredil:
najprej je izmeril tlorisno površino kje bodo stopnice. Nato je višinsko razliko razdelil na enake mere nekje med 16 in 17,5 cm na stopnico, da dobiš celo število stopnic.
Potem je pa to število stopnic pomnožil med 26 in 28 cm, če imaš ravne stopnice.
V mojem primeru ko sem imel za 180stopinj zavite stopnice je mojster prišel čez nekaj dni z na karton izrezanimi ploskvami 1:1 in jih po tlorisu položil.
Ko boš imel rešitev znano, potem ti bo pa tudi lažje izrisati konstrukcijo, če bo to sploh še potrebno.
- vincent - 11.4.2007
najbolj enostavno ni bilo kovinsko konstrukcijo izvesti nekao takole...najprej en pokončen steber okoli katerega zaplejš stopnice.
to da nisi zadovoljen naz ponudniki jemogoče le razlog ker vejo kako smotane so prekratke stopnice....in to se bojim, da se bo zgodilo, pri tvoji varianti.
Pri ženinih starših imajo tak princip...steber (če gledaš v stopnice)....prva (lesena) stopnica je na levi strani (široka pribl. za polovico razpoložljive širine)...druga je še nad njo, potem pa naslednje stopnice zavijejo okoli stebra ...recimo ene 4 (kot 180 stopinj)...nato pa se zadeva samo še vzpenja.
Ampka kot rečeno..gor še gre, dol grede moraš biti pa sila pazljiv ker ti zmankuje stopnic (problem visokega naklona namajhnem prostoru).
torej pri tebi bi bilo nekako takole....(luknja nad pisteljo ne?)-
Prva stopnica bi bila vzporedno s trenutnim stebrom....desno od njega (mogoče ravno tam kjer se prične postelja), nato po parih stopnicah naravnost (2 ali 3) ter nato obrat 180 stopinj in dviganje do vrha (ta zadnji del bi gledal navzdol nad kamin).
- Teoretik - 11.4.2007
Sebastjan Napisal:Zakaj pa jih mečete ven? In pa, mogoče kakšna dejanska slika stopnic-fotka?
Obstoječe stopnice so dejansko polkrožne, imajo enako širino po celem obodu. Moja žena pa hoče take, ki se bodo zaključevale po steni pravokotnega stopnišča (glej načrte), s tem bi bilo efektivno stopnišče širše.
Ker bi med predelavo obstoječe konstrukcije bili kak mesec ali dva brez stopnic, sem se raje odločil za novo konstrukcijo, menjava pa bi trajala kvečjemu dva dni.
- lozinka - 11.4.2007
Tudi sam študiram kako in kaj glede stopnic... (še vedno) in te bi rad opozoril na mesto vstopa na podstrešje. Upam, da nimaš težav z višino podstrešja in lahko "prilezeš" s stopnicami ven kjerkoli -- s tem imam namreč jaz težave.
Če kaj zveš, napiši na forum.... morda se mi še kaj posveti.
Srečno!
- Sebastjan - 12.4.2007
Bom vsekakor sporočil kako in kaj, sem pa v Bauhau... videl zelo zelo zanimive stopnice oz. konstrukcijo stopnic, katero se samo sestavlja (konstrukcija je okroglaste oblike) in po želji zaokroži. Edini sam problem je to, da so same stopnice, ki so privijačene na profile prekratke oz. niso dovolj široke. Zato bom pogledal malo še po netu zunaj naših meja (Austrija, Nemčija) od koder baje to prihaja, kajti potreboval bi samo profile, deske oz. stopnice pa bi dal izdelati po meri in jih potem sam privijačil. Bom dal še sliko stopnic, ko grem zopet v trgovino.
LP Smile
- josi - 13.4.2007
Sam imam na vikendu stopnice, ki gredo okrog stebra, 180 st. na mansardo. Izdelal sem jih sam, točno tako, kot je opisal Bomozmogli. Karton, olfanožek, meter, pa kalkulator......pa sem se igral. Ko sem imel modele stopničk narejene (že tudi spasane z ene strani na steber, z druge pa na zid), sem to prenesel na lesene stopnice in zmontiral. Izpadlo je super. Že res, da so stopnice malo bolj strme, to pa zato, ker stojijo na zelo mali tlorisni površini. So pa v mansardi samo skupna ležišča, tako da ni problema.
- Teoretik - 13.4.2007
josi Napisal:... stopnice, ki gredo okrog stebra, 180 st. na mansardo.
... Ko sem imel modele stopničk narejene (že tudi spasane z ene strani na steber, z druge pa na zid), ....
Ali si konstrukcijo tudi sam varil? Ali je vsaka stopnica samostojo pritrjena na steno ali konstrukcija pri steni nosi več stopnic hkrati oz. kako si dosegel dovolj natančno pritrditev na steno?
