Feler glavnih varovalk kondenz - Print verzija
+--- Tema: Feler glavnih varovalk kondenz (/showthread.php?tid=68218)
Feler glavnih varovalk kondenz - poccorocco - 31.1.2017
Pred dvema urama naredi puf v steni kjer teče glavni vod do omarice s števcem. Ena faza v zgornjem štuku dela večina zadev in nič v pritličju ne. S tastom prideva do zaključka da je šlo nekaj v glavni omarici. In res pride dežurni in zamenja dve crknjeni 25A pancerki. Mal debatiramo in namig je na vlagi. Grem v prvi štuk prav žena da brenči iz razdelilne. Cviknem flipnem fid in začnem dajat stran ohišje. Stanje je bilo sledeče. Mokre žice od vrha do tal malo že rje čez dve varovalki čez fid in na tri faze ozdve. Najdem prazno cev, kratko in prazno direkt na podstrešje. Zdej na oba konca sem zabasal malo steklene volne in na podstrešju na cen nataknil kirurško rokavico. S fenom posušil omarico in vklopil nazaj. Kaj moram storiti jutri ko pridem iz službe? Lahko kej naredim sam ali bo treba po kinte na banko?
Re: Feler glavnih varovalk kondenz - stlux - 31.1.2017
Ne bo potrebno, če si dobro zatesnil si rešil nadaljnje neželjene dogodke.
Če pa so elementi prekomerno korodirali bi bilo smiselno zamenjati takšen element.
Lahko pa slikico prilepiš in malo pokomentiramo.
Re: Feler glavnih varovalk kondenz - poccorocco - 1.2.2017
Bom jutri grem čez 5 ur v službo pa to. Razmišjam da bi kupil sanitarni silikon še enkrat odprl ohišje in zasilikonirov vse cevi ki gredo ven iz omarice vključno s spodnjo kjer so glavne žile. Res ne bi rad kšnga požara.
Je pa tuki štrom dosti štrikan se mi zdi. Kaj lahko povzroči izpad fida pri vklopu aparata v vtičnico?nula na zemljo vezana al še kaj hujšga? Pa najdu sm že 3žilni kabel v spalnici sm reku kul bom si nočno lučko napeljov pa glej ga zlomka v fveh žicah faza. V tretji je očitno nula ker lučka deluje na mistivno fazo sm pa dal zaklučno sponko pa zakopov.
Re: Feler glavnih varovalk kondenz - arbajter - 1.2.2017
Ni nobene potrebe po lepljenju cevi s silikonom. Popolnoma dovolj bo kar si že naredil. Torej v konce cevi nabaši nekaj tervola, dovolj je tudi navadna vata, glavno da preprečiš pretok zraka skozi cev in ti vlaga v cevi ne more kondenzirati. Če pa te je strah pa na obeh koncih preko vsega potegni film s silikonom. Največkrat in najhitreje se pojavi problem na fazni zbiralki (to je tisti glavnik, direktno pod varovalkami) ki dovaja energijo na varovalke. Tam so prisotne vse tri faze in so relativno zelo blizu druga druge, ločuje jih le kak milimeter plastične izolacije. In če ti je v te utore pritekla voda, jo s fenom nisi mogel kar tako hitro posušiti. Običajno na koncih te zbiralke v prisotnosti vode tudi najhitreje pride do kratkega stika. Tako da bi ti svetoval, da poleg nasveta stluxa preveriš še tole možnost. Izklopi FID in malce odkrivi tisti plastični rob na zbiralkah, da boš lahko videl stanje bakrenih povezav v zbiralki. Če imaš na zbiralkah zaključne končnike jih snemi in tudi tam preveri stanje. Če je do kratkega stika prišlo na zbiralki, v kar sem dokaj prepričan, boš to najhitreje opazil ravno na koncu nje, kjer se je iz tistih utorov izcejala voda in naredila KS med bakrenimi šinami ali pa kje na zgornjem delu zbiralke. V tem primeru zamenjaj tudi zbiralko, saj ni neki bav bav. Izklopi FID, odviješ vse spodnje vijake na varovalkah, pozoren je treba biti le pri treh dovodnih vodnikih, ki so na varovalke pritrjeni pod zbiralko, da jih ne zamenjaš med seboj (če ti bodo padli ven - fazno zaporedje - v kolikor imaš še kak trifazni porabnik ali motor).
Re: Feler glavnih varovalk kondenz - dragoF - 1.2.2017
Za zatesnitev cevi obstaja prav namenski trajno elastičen kit, samo kaj ko pa mnogi za to prvič slišijo.
Re: Feler glavnih varovalk kondenz - Hanzi - 1.2.2017
Ti nam pa niti nočeš tega deliti z linkom
A je Sikaflex?
Re: Feler glavnih varovalk kondenz - javr - 1.2.2017
kaj pa WD40 za izpodrivanje vlage ?
Bom namesto DragotaF pomagal:
Samo cel kolut tega kita nabavljat zaradi dveh cevi??? Da se ga kupiti tudi v PVC, podobno kot Poli salamo. Podobno stvar ima v programu tudi Sika pa verjetno še drugi proizvajalci takih izdelkov. Drugače pa do prve Mavrice, Merkurja ali Bau. Denarnico s seboj, pa je. Tisti kosem tervola pa kaka tuba silikona je pa običajno vedno doma.
Re: Feler glavnih varovalk kondenz - Energetik81 - 1.2.2017
Naredil si narobe. Zatesniti bi moral cev V omarici in ne na podstrešju. Steklena volna lepo prepušča vso vlago naprej po cevi, kjer na podstrešju kondenzira in teče navzdol.
Samo popolno zatesni cev v omarici in problema ne bo več.
Druzga nisem mel pr roki. Bomo zrihtal.
Re: Feler glavnih varovalk kondenz - alanford - 1.2.2017
Vseeno je delo opravljeno 99%, ker je s tem preprečil stalni zračni tok. Tisto malo zračne vlage, ki difuzno prehaja skozi je samo pi.... dim.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Po omarici nisem hotel preveč brskat, ker je zelo nabita z vlažnimi žicami s tremi živimi fazami, hehe.
Re: Feler glavnih varovalk kondenz - arbajter - 2.2.2017
Nič pretresljivega ni bilo. Lužica na vrhu FIDa in je blo. Vse OK.
