Nizka vlaga - Print verzija
+--- Tema: Nizka vlaga (/showthread.php?tid=67892)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Nizka vlaga - hisamiha - 3.1.2017
Vremenska postaja mi je pokazala 37% vlago v dnevni sobi. Z izparevanjem vode na štedilniku se je dvignila na 45%. Preko noči pa je spet padla na 37%. Kako bi trajno dvignil vlago na 45%.
Re: Nizka vlaga - sassapo - 3.1.2017
Že obstoječa tema... vsi s premalo vlage uporabljamo vlažilnike. Pri meni deluje od začetka decembra 24/h dnevno
Re: Nizka vlaga - Energetik81 - 3.1.2017
hisamiha Napisal:Vremenska postaja mi je pokazala 37% vlago v dnevni sobi. Z izparevanjem vode na štedilniku se je dvignila na 45%. Preko noči pa je spet padla na 37%. Kako bi trajno dvignil vlago na 45%.
Imaš rekuperator?
Re: Nizka vlaga - janipapillon - 3.1.2017
Kakšna gradnja? Prva pomisel: se da kako zmanjšat samodejno izmenjavo zraka?
Re: Nizka vlaga - vincent - 3.1.2017
Zunaj nizka vlaga, notri nizka vlaga. Ta teden tako, drug drugače. Smo se ljudje v nekaj deset tisoč letih prilagodili na taka in drugačna podnebja.
In preživeli.
Tudi vi boste, ne vem od kje potreba po korigiranju naravnih zakonv...vsaj tovrstnih.
Re: Nizka vlaga - bomber111 - 3.1.2017
@hisamiha
Pri nas je potrebno za držanje vlage na 40% najmanj 4 krat konkretno na ful prezračit. Drugače pri 2 kratnem se giblje okoli 50%.
Prenizka zračna vlaga škoduje zdravju. Vlažilniki pa tudi niso nedosegljivo dragi, da si ga ne bi mogel privoščiti vsak, ki ima problem s pomanjkanjem vlage v bivalnih prostorih
bomber... 50% je idealno Big Grin
vincent Napisal:... ne vem od kje potreba po korigiranju naravnih zakonv...vsaj tovrstnih.
Potreba izhaja iz postopka gretja. Če si notri fajn oblečen in ogrevaš bistveno manj, kot smo navajeni, potem ni potrebe po navlaževanju. Sicer pa je za nekatere obremenilno zaradi izsuševanja kože. Zdrava pluča in sluznica zmorejo (kako bi sicer funkcionirali zunaj pri -20 stC :?: ) koža težje. Enim tudi to ni problem.
sassapo Napisal:Prenizka zračna vlaga škoduje zdravju. Vlažilniki pa tudi niso nedosegljivo dragi, da si ga ne bi mogel privoščiti vsak, ki ima problem s pomanjkanjem vlage v bivalnih prostorih
Je idealno, a mi pri 50% okna rosijo. Grrrr....
Re: Nizka vlaga - arbajter - 3.1.2017
Talno. Grrrr....
Saj ga maš, a ne? Radiator pod oknom - ne rosi.
Bom jih narisal pod okna, mogoče bo pomagalo :-)
Re: Nizka vlaga - Hanzi - 4.1.2017
vincent Napisal:Zunaj nizka vlaga, notri nizka vlaga. Ta teden tako, drug drugače. Smo se ljudje v nekaj deset tisoč letih prilagodili na taka in drugačna podnebja.
In preživeli.
Pa še prilagodi, pa vzemi neko kožo in Pojdi zivet v jamo. Ne pa da smo oblečeni v izoliranih hiškah pri 23C.
Pa ne biti jezen. Samo da temperaturo stelamo v desetinke natančno 24/7, za vlago pa tako napišemo se mi zdi pa malo... :?:
Re: Nizka vlaga - Fery - 4.1.2017
bomber111 Napisal:Je idealno, a mi pri 50% okna rosijo. Grrrr....
Pri 50% vlage in koliko stopinjah!?
Re: Nizka vlaga - bomber111 - 4.1.2017
22.5 do 23.
Re: Nizka vlaga - Energetik81 - 4.1.2017
Pri 23@50 imaš rosišče 12°C.
Jaz imam 20@50 --> rosišče 9°C.
Kar razlika. 12° rosišča je razlog, da se ti rosijo okna. Verjetno nimaš TGI distančnikov?
