Problem s talnim gretjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Problem s talnim gretjem (/showthread.php?tid=67877) |
Problem s talnim gretjem - murd - 31.12.2016 Pozdravljeni, prosila bi za pomoč glede talnega ogrevanja na vodo, saj imamo s tem nemalo težav. Čeprav peč ogreva vodo na 65 stopinj, in samo talno gretje imam naštimano na 42 stopinj, je v stanovanju hladno kot sam vrag. Majster se je že dvakrat oglasil in neke stvari 'zategnil' in 'prilagodil', a vse, kar se je zgodilo, je to, da je bilo v stanovanju še bolj mrzlo. Nekaj časa sem imela v dnevni sobi celo 22 stopinj, vendar sta bili spalnica in kopalnica vedno hladnejši (od 12 do 18 stopinj). Ko tipam izhodne cevi, sta cevi za spalnico in kopalnico mrzli kot vrag. Ko so plovci še delovali, je jasno kazalo, da je pretok vode v vseh prostorih enakomeren, razen v spalnici in kopalnici, kjer ga je bilo manj. Sama se na sistem talnega ogrevanja popolnoma nič ne spoznam, zato niti ne vem kje začeti iskati problem. Majster trdi, da se je treba s sistemom poigrat in se navadit, kako prilagodit gretje, a meni to nič ne pomaga, ker je s to stvarjo enostavno nekaj totalno narobe. Pripeti sta dve sliki teh cevi z mešalnim filtrom, če bo karkoli v pomoč, a realno ne vem, kje začeti iskati problem... Hvala za vsak namig! še fotki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/Q/98/4mJ1naaV/1/img20161230230001.jpg">http://shrani.si/f/Q/98/4mJ1naaV/1/img2 ... 230001.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/c/Xm/1MHnEWu5/1/img20161230230020.jpg">http://shrani.si/f/c/Xm/1MHnEWu5/1/img2 ... 230020.jpg</a><!-- m --> Re: Problem s talnim gretjem - čukimuki - 31.12.2016 Najprej poskusi zavrtet tiste bele ventile in opazuj če se bo plovec spodaj pod ventilom kaj premaknil. Re: Problem s talnim gretjem - murd - 31.12.2016 Zdravo, te ventile sem včasih lahko zategnila in se je plovec dvigal / spuščal, po tem, ko pa je majster prišel 'zrihtat' zadevo, pa se plovci ne premikajo SPLOH. Trenutno imam vse bele kapice do konca odprte. KO sem ga vprašala, zakaj so vsi plovci na ničli, mi je rekel, da je ta stvar za okras in da se itak pokvari. A talno gretje je staro par mesecev... Re: Problem s talnim gretjem - Beri - 31.12.2016 Odpri enega rdečega pa opazuj plovec obenem potipaj cev Re: Problem s talnim gretjem - murd - 31.12.2016 Pravkar poizkusila, vrtela sem v desno in levo, plovci se niso premaknili, izhodna cev je hladna. Za znoret... Re: Problem s talnim gretjem - Beri - 31.12.2016 Hm,vprašanje je kako je s črpalko oz.kaj jo vklopi. Če ne dela,voda ne kroži Re: Problem s talnim gretjem - murd - 31.12.2016 Butasto vprašanje, ampak - katera stvar je črpalka sploh? Re: Problem s talnim gretjem - jelencek1 - 31.12.2016 Kazalniki pretoka niso za okras, ko je pretok na 0 je pretok 0. Brez nič ni nič. Če so vse veje odprte odzgoraj in odspodaj in je pretok še vedno 0, treba preverit če je slučajno zrak v sistemu, kar ziher je ker imate na novo sistem. Torej pumpe dajte na max stopno, tlak v sistemu obvezno 1,5 bar in odzracevat na razdelilniku na vsakih pol ure oz odvisno od količine zraka lahk in na uro. Če bo po 2 danih pretok š vedno okrog nič vam zadeva nedeluje pravilno. Sam sem rabil vsej 3 dni da sem zrak spravil ven. Aja za 1 test lahko zaprete vse veje razen ene in opazujete če se pretok povečuje za odprti veji. Pa pumpe na max vsej dokler se sistem ne porine zraka čez cevi. Če ga ne , je potrebno odračit sistem priklop na vodovod in dokler ne teče voda brez mehurčkov(podroben opis v sosednji temi o talnem) Sicer pri meni so tud majstri po svojo naredili, sprva tud sam nisem znal da pretok mora biti vsaj 1l/min ali več , in sem popizdil ker pri meni so bili tudi pretoki na 0, ampak so narobe postavili pumpo +zrak v sistemu, zdj dela ok, pretoki 1,5 do 2 Pumpa=črpalka ki kroži vodo , <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=194">http://www.instal.si/index.php?c=194</a><!-- m --> Re: Problem s talnim gretjem - smrdo - 31.12.2016 Tudi kazalnik pretoka se da odpret in zapret. Probajte odpret kazalnike mogoce so ti zaprti Re: Problem s talnim gretjem - bomber111 - 31.12.2016 Meni je sicer ta vezava kot laiku (in zgolj uporabniku talnega) ful čudna in skomplicirana, ampak je že enkrat nekdo prilepil tukaj podobno in je bilo ok. Očitno mora biti zaradi kakšnih drugih dejavnikov tako. Glede na to, da ti zgornji termometer kaže preko 40 stopinj, spodnji desni preko 30, spodnji pa malo preko 20, predpostavljam da je voda ki pride do sistema stalnih 40 stopinj, potem si pa vsak uporabnik sam regulira dvižni vod. Če prav gledam ima tvoj DV dobrih 30 stopinj povratni pa dobrih 20 kar je ob pretoku 0 čisto normalno in bo treba zrihtat pretok. Pumpa (tista črno modra stvar z kablom) ponavadi nekoliko vibrira (brni) ko deluje. Če deluje 24/7 ali on off preko kakšnega tipala ne vemo. Če prav vidim je tipalo speljano iz DV na "termostatski ventil" in to očitno dela. Re: Problem s talnim gretjem - vincent - 31.12.2016 Tule nimaš pretoka. Zdaj zakaj ne bi bilo treba ugotoviti. Predvsem zamenjaj majstra ker ta očitno nima pojma. Napiši kako peč uporabljaš, ker je črpalka na njej...najprej je treba njo pogledat če dela...ter kaj krmili mešalno enoto v tej omarici s slike ( kjer sveti lučka). Če imaš 42 stopinj nastavljeno morajo bite posamezne veje na vhodu vroče, izhodne pa v nekaj urah mlačne....a...rabiš pretok, ki ga ni. Če bi bil bi ga na lončkih videla...zato so tam. Re: Problem s talnim gretjem - Homer - 31.12.2016 Strinjam se.... Prvo je treba zamenjati "mojstra"! Tako nekaj zategniti,pritegniti in ......pobegniti se enostavno ne dela in pika! Zagotovo pa ni 31. december najbolj primeren za reševanje problema, ker ti nihče ne more prav veliko na daljavo pomagati, pa še večina forumašev ni prisotnih. Med njimi bi se zagotovo našel kak z enako omarico. Tako pa lahko zgolj vidimo, da pretokov ni..... Vidimo pa tudi da na eni sliki lučka na črpalki sveti, na drugi pa ne. Se ta črpalka vklaplja in izklaplja? Če jo vklaplja kak sobni termostat, ga dvigni, da bo stalno vklopljena. Indikatorji pretoka, so tudi regulatorji Pri nekaterih se oranžen pokrovček dvigne navzgor in je potem indikator možno obračati in s tem regulirati pretok. Pri enih proizvajalcih lahko ta oranžen del snameš dol, ga narobe natakneš na indikator in z njim potem reguliraš pretok. To lahko poskusiš tudi sama.... Sama lahko tudi poskušaš prezračiti.... Na levi strani imaš dva lončka. Eden je zgoraj drugi spodaj... Na vrhu je ventilček kot pri kolesu..... Odvij pokrovček ventila in morda bo pihnil zrak ven. Če se ne dogaja nič pritisni na iglo ventila. Če priteče voda, potem zraka ni.... To pa še ne pomeni, da ni zrak v sistemu...... Kako to odzračiti je bilo že pisano na forumu, a brez minimuma znanja in pripomočkov (vrtna cev s priključki) ne bo šlo...... Lahko pa morebitni zračni mehur poskušaš premakniti tako, da zapreš vse zanke, razen ene. Tako bo ves pretok na eni zanki in morebiti premakneš zračni mehur...... Če praviš. da je prej kazalo pretoke, po posegu "mojstra" pa ne, pa res ne vem kaj je delal. Morda obrnil črpalko....., ampak potem je pa sploh narobe..... Re: Problem s talnim gretjem - jelencek1 - 31.12.2016 Sj pri meni blo isto, spuščal 42st v tlake , na izhodu talnega pa le 20, pretok pa 0, topla oz mlacna ti bo pa le najkrajša veja. Dokler imaš pretok 0 ne deluje nekaj pravilno. Pri meni so pumpo na narobno mesto postavli + zrak v sistemu Re: Problem s talnim gretjem - bomber111 - 31.12.2016 Jaz se z zrakom nisem obremenjeval in je grelo čisto normalno. Je pa rabilo celo lansko kurilno sezono, da se je čisto odzračilo preko avtomatskih odzračevalnikov. Ko je padel tlak nekje pod 0.8 sem dofilal na cca 1.5 in to je bilo to. Re: Problem s talnim gretjem - bomber111 - 31.12.2016 jelencek1 Napisal:Sj pri meni blo isto, spuščal 42st v tlake , na izhodu talnega pa le 20, pretok pa 0, topla oz mlacna ti bo pa le najkrajša veja. Dokler imaš pretok 0 ne deluje nekaj pravilno. Pri meni so pumpo na narobno mesto postavli + zrak v sistemu Iz slike je videti, da gre v talno dobrih 30 stopinj. |
