Ogrevanje brunarice - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje brunarice (/showthread.php?tid=67698)
Ogrevanje brunarice - uroskrizaj - 7.12.2016
v brunarici, ki je od hiše oddaljena kakšnih 30m bi želel namestiti peč na elektriko za ogrevanje pozimi, da temperatura ne bi padla pod ničlo. Kaj mi predlagate?
Uroš
Re: Ogrevanje brunarice - KARMEN1 - 7.12.2016
Peč na elektriko 8) .
Če pa res želiš le, da ne pade pod nulo, dobiš zelo poceni prav takšne električne vzdrževalce temperature.
Re: Ogrevanje brunarice - azuprej - 7.12.2016
Koliko je velika brunarica?
Tudi sam imam brunarico, celotno mi temperira električni radiator, kamin zakurim recimo 1x na teden.
Če gre za majhno brunarico in imaš vsaj malo izolacije škoda kakršnokoli peč zgolj za vzdrževanje nad 0. Dosti ugodnejše električni radiator ali kaj podobnega.
Re: Ogrevanje brunarice - uroskrizaj - 7.12.2016
Sem se malo nerodno izrazil. Mislil sem nekaj v smislu električnega radiatorja ali kaj podobnega. Brunarica je velika cca. 30m2. Izolirana pa na žalost ni nič. Imaš ti izolirano? Si mogoče kdaj meril porabo elektrike? Na kakšno temperaturo pa imaš nastavljen termostat na električnem radiatorju?
Re: Ogrevanje brunarice - Energetik81 - 7.12.2016
Bauhaus, Merkur, Obi --> električni radiator 1,5-2kW, 3 stopnje + termostat, dobiš za cca. 40€.
Koliko jih rabiš in lahko imaš pa je odvisno od tvoje "izolacije" in tvojega električnega priključka.
Re: Ogrevanje brunarice - KARMEN1 - 8.12.2016
Tudi za 20-25 eur dobiš el. radiatorje.
Re: Ogrevanje brunarice - sijared - 8.12.2016
Strošek pri za vzdrževanje temperature nad 0°C z električnim radiatorjem v brunarci brez izolacije bo kar precejšen. Izoliraj brunarco, se bo investicija povrnila.
Re: Ogrevanje brunarice - Hanzi - 8.12.2016
Enkrat na teden zakuri kamin. (Kadar je cel dan pod nulo. ) V teh dneh ni nujno da imas že nulo v brunarici.
Re: Ogrevanje brunarice - Jozl - 8.12.2016
Jaz sem med gradnjo kuril vsaki dan popoldan v gašperčku. Skuhal sem di spotoma čaj in ga imel na dimniku na toplem. Hiška - brunarica, je bila na podstrešju še deloma odprta 3m2, zunanja temp so bile po -10°C. V hiški je termometer kazal 0°C. Voda v plastenki, kjer je ostalo nekaj kapljic ni zmrznilo. Centralno sem v tistem mrazu počasi montiral in me je samo misel na cene materiala lepo grela.
Če imaš kakšen dimnik, potem v takem mrazu, kot je sedaj samo vseki dan zakuri v kaki pečki, če jo seveda imaš. Drugače ti res ne preostane druga kot radiator ali kalorifer na navaden termostat za vklop-izklop.
Jaz sem v brunarici ogreval izključno samo od odpada-izmeta-odrezkov pri gradnji. Jih je bilo cca za 2 leti samo na gradbišču. Pri starših je ostalo ostankov iz žage za 2 leti centralne za 2 hiši in 2 leti za kuhinjski šporhet.
Re: Ogrevanje brunarice - winzer - 10.12.2016
Bi kar tukaj vprašal, če kdo morda ve.
Je potrebno v mansardi brunarice dodatno ogrevanje, ali bo na vrh prišlo dovolj toplote od spodaj.
Spodaj pride talno ogrevanje v betonski estrih, strop pa 2 cm lad. pod in 4 cm izolacije iz kokosovih vlaken.
Sestava sten je: 10cm les bruna, 16cm izolacije Steico in 4 cm instal. kanal.
Prosim za nasvet, če ima kdo že izkušnje.
Re: Ogrevanje brunarice - Energetik81 - 10.12.2016
Odvisno od odprtine za štenge, kako je velika. Čez sam strop bo bolj malo prišlo gor. Sicer gor ne bo ledeno, ne bo pa prav toplo po mojem. Razen seveda če nimaš ornk odprto, kot npr. galerijo.
Re: Ogrevanje brunarice - Jozl - 10.12.2016
Ne bo prevec toplo. Pri meno je zgoraj 2c bolj hladno. Imam 4cm stropa plate 5cm zraka 36mm osn 20mm parketa in nic izolacije
Pritlicje segreva tudi sonce mansarde pa ne.
Re: Ogrevanje brunarice - winzer - 11.12.2016
Hvala za odg.
Se ravno odločam ali naj speljem ogrevalne cevi tudi na vrh ali ne...
Ja, stopnišče je po načrtu odprto, ostalih odprtin (galerije) pa ni.
Re: Ogrevanje brunarice - janipapillon - 5.3.2017
Aakumulacije toplote v masivni leseni gradnji, primer:
3. marca smo se po tednu dni vrnili domov.
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")wundergroundunichr("46")com/personal-weather-station/dashboard?ID=IRAKITNA2#history/s20170224/e20170303/mweek]Zunanje temperature v času naše odsotnosti:[/url]
Povprečna 3,8 °C
Najnižja -5,8 °C
Najvišja 10,4 °C
Nekaj sončka je notranjo temperaturo zadržalo 10 stC nad povprečno zunanjo T.
V petek zvečer sem za par ur zakuril oba štedilnika. 7,5 ter 20 kW. Nič od nič in smo šli spat v mrzle postelje. Nekaj deset kWh je pač drobiž za slabih sto ton lesa. Včeraj sem cel dan žgal mali + nekaj ur veliki štedilnik. V 14 urah nismo zlezl na 21 in cel dan me je zeblo v noge, pa je bila povprečna 24 urna zunanja T=7,6 stC.
Danes dopoldne smo končno zlezl na 21+ in tudi vsa masa podov se je toliko ogrela, da nas ne zebe v bose tačke.
Ja, slabih 200 kWh se spravi v 50 ton lesa pri deltaT 8 stC. Tako čez palec pa še par deset za izparevanje vode, ki prehaja iz lesa v ambientalni zrak.
Re: Ogrevanje brunarice - paulito - 5.3.2017
Sam imam tudi v mansardi talno gretje in mi je zgoraj pretoplo.
Verjetno bi bilo dovolj ,če bi imel za zgornje prostore el. radiatorčke.
