Madeži na fasadi - Print verzija
+--- Tema: Madeži na fasadi (/showthread.php?tid=67216)
Madeži na fasadi - strehcaxy - 22.10.2016
pred štiri leti smo začeli obnavljati 100 let staro hišo. Najprej smo zamenjali okna, nato streho, pred dvemi leti pa smo naredili še fasado z izolacijo(Baumit, 12cm sivega stiropora, zaključni sloj Silikat-Top). Letos pa so se začeli na fasadi pojavljati rumeno-zeleni madeži. To je še posebej vidno na severni in zahodni strani. Kaj menite, da bi lahko bil vzrok? Prilagam tudi nekaj slikc.
Hvala za odgovore.
Re: Madeži na fasadi - vincent - 22.10.2016
Ima hiša vertikalno izolacijo?
Malo imam na sumu da vam vleče vlago in mokrih nog navzgor in vsake toliko useka čez na zaključni sloj. In ker zgleda da nimate ravno veliko napušča vam stalno pere fasado in prihaja do zatekanja madežev ( vsaj z slik se da sumit na kaj takega).
V prostorih imate ok vlago?
Re: Madeži na fasadi - strehcaxy - 22.10.2016
Vertikalne izolacije nimamo. Hiša res nima veliko napušča in nam ob dežju pere fasado. Tudi madeži so najbolj opazni ko dežuje, ko pa sije sonce in se malo posuši so manj opazni. Z vlago v prostorih sicer ni težav.
Re: Madeži na fasadi - aleš.h - 22.10.2016
Alge/plesen na površini zaključnega sloja. Kupi tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vse-za-dom/ciscenje-shranjevanje-in-sortiranje/pripomocki-za-ciscenje-doma/odstranjevalci-vlage/odstranjevalec-plesni-tki-clox-500-ml">http://www.merkur.si/vse-za-dom/ciscenj ... lox-500-ml</a><!-- m -->
Pošpricaj, pusti, da obdela svoje in ponovi naslednje leto. To je pač rak rana silikatnih zaključnih slojev in mokrih površin severne strani ali strani, na katero ne sije sonce, da bi površino osušilo.
Re: Madeži na fasadi - SloCop - 22.10.2016
A ta Clox poškoduje barvo na fasadi? Imamo tudi pri nas na S strani algasto... sperem na vsake toliko časa pa se spet pojavi, vsakič hitreje.
Re: Madeži na fasadi - lartep - 22.10.2016
To so alge. Pojavijo se lahko na fasadi na katerikoli strani neba, običajno tam, kjer več dežuje po fasadi.
Najučinkovitejši pri nas je bil Jubov Algicid Plus, a ga prodajajo le v mali embalaži, pa drag je, pri nas je pa problem cela fasada. Res pa alge povsem izginejo.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubunichr("46")si/notranje-barve-dekorativa/specialni-izdelki-za-problematicne-povrsine/algicid-plus[/url]
Potem sem kupila še algicid od Webra. Po navodilih naj bi se ga redčilo, a potem ni tako učinkovit. Je pa precej cenovno ugodnejši.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")weber-terranovaunichr("46")si/fasade-in-fasadni-sistemi/pomoc-in-nasveti/sposno-o-fasadah/alge-in-plesniunichr("46")html[/url]
Re: Madeži na fasadi - aleš.h - 23.10.2016
SloCop Napisal:A ta Clox poškoduje barvo na fasadi? Imamo tudi pri nas na S strani algasto... sperem na vsake toliko časa pa se spet pojavi, vsakič hitreje.
Pri meni ni nič. Samo pošprical sem, pustil, da se je samo od sebe posušilo in alg/plesni ni bilo več (ostalo je mogoče par majhnih lišajev, ki sem jih zgrešil pošpricati). Barva je ostala nedotaknjena. Je pa na klorovi osnovi. Dobro je delati z rokavicami pa masko. Za špricanje sem uporabil kar Stelexovo prazno embalažo.
Glede na ceno pol literske flaške je pa smešno poceni, gre pa za praktično isto zadevo kot 4x dražji JUB, Weber, Melerud itn. Pa ne redčiš ga nič. Zna pa razbarvat tkanino.
Preden sem poskusil s temle sem pa pošprical z Melerudom za 10€, učinek isti, baza ista, tkanino razbarva isto s tem, da mi je še malo roke poškodoval, pa spirati sem ga moral.
Re: Madeži na fasadi - SloCop - 23.10.2016
Hvala bom danes kupil eno flaško pa sprobal
Nimajo Sad
Grr... očitno imajo na zalogi, pa v trgovini ne vedo...
Kaj pa je v pripravku poleg klora? Lahko bi tableto za bazen razstopil v vodi in s tistim pošprical Smile
Re: Madeži na fasadi - Romzis - 24.10.2016
aleš.h Napisal:Alge/plesen na površini zaključnega sloja. Kupi tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vse-za-dom/ciscenje-shranjevanje-in-sortiranje/pripomocki-za-ciscenje-doma/odstranjevalci-vlage/odstranjevalec-plesni-tki-clox-500-ml">http://www.merkur.si/vse-za-dom/ciscenj ... lox-500-ml</a><!-- m -->
Super. Pri nas je fasada stara 9 let. Jub. Po tem času je stanje nikakvo, itak da takrat nihče ni omenil, da je to rak-rana silikatnih tankoslojnih fasad. V okolici je še par hiš iz istega obdobja z enako svinjarijo. Delali so različni izvajalci, z različnimi produkti, rezultat je tam-tam....
To bo še veselica, se nekako spravit na .... kaj sploh? Oder ali kaj drugega, na lojtro ne grem 10 metrov od tal. A je treba potem algicid/fungicid sprati ali se samo pošprica?
Re: Madeži na fasadi - aleš.h - 24.10.2016
Odvisno od izdelka. Ene je treba spirati, drugih pa ne. Tega Cloxa ni potrebno, se posuši sam po reakciji. Vedno pa preberi navodila za uporabo, da ne pride do česa neželenega, pa jasno zaščita oči, ust in rok.
Jaz imam to "srečo", da je balkon po celotni severni strani, kjer je ta svinjarija največja in rabim samo manjšo lestev za najvišje dele.
Re: Madeži na fasadi - sašo65 - 24.10.2016
Romzis Napisal:To bo še veselica, se nekako spravit na .... kaj sploh? Oder ali kaj drugega, na lojtro ne grem 10 metrov od tal. A je treba potem algicid/fungicid sprati ali se samo pošprica?
to, če ne boš saniral tako kot je treba, boš 3x na leto po lojtri plezal....in za celo stran rabiš "100" takih plastenk: potrebno nabavit material v kantah, z mačkom prebelit celo stran, pustit da se posuši, potem neke vrste prednamaz, ki ima umešane substance proti algicidom, nato dobro natopit z emulzijo, ki je v barvi zaključnega sloja in nato pobelit z barvo kakršna je pač sedaj_ne rabiš pa zato fasaderja, ampak malarja (da se tud z lojtre)
- 10 let mir (oz prav toliko kot si imel sedaj)
Hvala za tole, zna priti prav.
