Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - Print verzija
+--- Tema: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? (/showthread.php?tid=66542)
Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - lemming - 20.8.2016
ravnokar smo končali z zagraditvijo balkona, sedaj pa sledi barvanje, želimo pa narediti tudi napušč oz. škatlo okoli strehe.
***brisana slika***
Najprej sem razmišljal, da bi naredili kovinski napušč, ampak kolikor berem, se največ omenjata styrodur in Wedi plošče.
Kateri material je po vašem mnenju in izkušnjah najbolj obstojen? Rad bi nekaj, kar bo brez problemov zdržalo nekaj desetletij.
Hvala!
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - Migaj - 20.8.2016
Napušč je po mojem mnenju pri tebi povsem brez potrebe.
Iz ladijskega poda ga ne delaj, ker ga je treba vzdrževat -vem, ker takega imam.
Iz kovinskih plošč pa je grd.
Če bi napušč delal še enkrat, bi ga najbrž iz XPS.
Kaj so wedi plošče pa ne vem.
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - T0RN4D0 - 20.8.2016
Naredi iz XPSa. Pa upam da imaš rešeno stršno kleparijo tako da bo šlo skupaj, predvsem odkap sekundarne kritine (če jo imaš), pa tudi stranske obrobe znajo postat premajhne če so čisto na knap =)
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - lemming - 21.8.2016
Hvala obema za odgovore.
Napušč bo bolj ali manj samo zaradi videza in kot praviš, @Migaj, z lesom je kar nekaj vzdrževalnega dela. Hiša je sedaj stara 30 let, ladijski pod in okvire oken pa smo barvali na vsakih 5-8 let.
Wedi plošče so omenjali na tem forumu - tu pa je en primer napušča iz teh plošč: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/artikel/index.php?id=297">http://www.kalcer.si/artikel/index.php?id=297</a><!-- m -->
Sekundarne kritine ni, @T0RN4D0. Stranske obrobe bomo pa tudi menjali.
Torej XPS je material, ki bi bil najbolj primeren. Kako pa se to zaključi? Se naredi gor isti premaz, kot je za fasado?
Tuhtam, da mogoče namestimo tudi nove žlebove. Vidim, da so na voljo iz bakra, pocinkane pločevine in aluminija. So vse tri opcije bolj ali manj enako obstojne?
Dva mojstra sta sicer naročena za naslednji teden, da se oglasita, pogledata situacijo in naredita predračun. Tuhtam, da bi pozval tudi nekoga iz Hrvaške, glede na to, da je tam material bistveno cenejši, storitve pa tudi (sem iz Prekmurja in meja je blizu).
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - T0RN4D0 - 21.8.2016
XPS se potem zaključi kot tankoslojna fasada. Lepilo in mrežica ter gor zaključni sloj. Wedi isto, samo so težje za obdelavo, je velik format, rezat jih moraš s cirkularjem, malo bolj zoprne so za vijačit itd... Dosti podobna stvar je tudi betonyt plošča, ki je tudi primerna za takšne hece, pa enako štorasta.
Kar se tiče žlebov- najboljši so iz bakra, samo ko boš videl ceno žleba in kljuk te bo minilo. Pa tudi obstojnost je lahko vprašljiva če jih na oko "Naši" vzamejo, baker je le 5€/kg. Največ se danes uporablja aluminij ker je precej cenejši, najlepše zgleda ker je barvan in najlažji za obdelavo ker je mehek. Zdržal bo verjetno nekaj takšnega kot kritina in potem menjaš, bakrene menjaš ko podiraš hišo. Smile
V osnovi pa če ti ne spuščajo bi jih osebno pustil pri miru, ker je kleparijo najbolj elegantno delat komplet pri menjavi strehe. Tako boš pa sedaj menjal obrobe, čez 10 let jih boš metal pa dol pri menjavi strehe =)
Hvala za podrobno razlago.
Ravnokar sva z ženo šla okoli in videla kaj nekaj lepih napuščev, ki so iz pločevine. Glede na to, da izolacije pod škatlo ne potrebujemo, je velika verjetnost, da se odločimo za takšnega.
Sicer pa, če bo res kakšen dober argument s strani mojstra za XPS varianto, bomo razmislili o tistem. Je pa dobro vedeti, kaj vse je na voljo, še preden se začnem meniti z mojstrom. Smile Ko so v novem delu delali strop na primer, so kar po privzetem želeli najslabšo varianto narediti.
Glede bakrenih žlebov pa me res malenkost skrbi, da bi se komu zahoteli. Malo prej sem raziskoval in videl, da je baker na borzi 3x dražji od aluminija. Bom prosil predračun za obe varianti. Mogoče pa bo na koncu kakšen brezšivni aluminij, ki bo v barvi napušča, čisto OK.
Zaenkrat žlebovi še ne puščajo, ampak strehe ne bomo menjavali še vsaj 10 let. Obstoječi žlebovi so bili redno vzdrževani in se ne opazi, da stari že 30 let. Menjali jih bomo bolj zaradi videza.
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - udarnik - 31.8.2016
@lemming
Sporoči katero pločevino si izbral in koliko te bo prišlo na m2 tak napušč?
Jaz se tudi zanimam za škatlo/napušč v pločevini ampak sem dobil različne ponudbe in informacije glede tega. Pa še redki so mojstri, ki imajo izkušnje s tem pri nas.
Primeri enega proizvajalca v BiH s pločevinasto izvedbo napušča : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.limometal.com/portfolio/rio/">http://www.limometal.com/portfolio/rio/</a><!-- m -->
Hvala!
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - lemming - 31.8.2016
@udarnik
Ponudba 1 (pocinkana barvna pločevina):
- 29,5 € na m2 za napušč
- 14,8 €/m žlebovi
Ponudba 2:
- 44,0 € na m2 (aluminij, pocinkana barvna pločevina je za 5 EUR/m2 cenejša, torej 39 €/m2) za napušč z obliko lamel
- 35 € na m2 (aluminij) z trapez obliko (ne vem, kakšna je razlika med obema)
- 19,5 €/m žlebovi (aluminij)
Ponudba 3:
- 38 € na m2 (pocinkana barvna pločevina)
- 17 €/m žlebovi
So pa tudi različne cene za postavitev odra - pri prvem je 350 €, pri drugem je "brezplačen" (ker bi se pokrival s pleskarjem), pri tretjem pa je 1.007 €.
Še ne vem, kakšna bo odločitev. Prvi je najcenejši in baje tudi zelo dober, ampak je rekel, da letos ne bo mogel priti delati. Z drugim bi se mogoče lahko še kaj pogajal. Tretji pa je preveč drag.
Ti imaš že kakšne cene?
Najprej sem tuhtal o bakru, ampak ga ne bomo imeli, ker je preveč drag in pravijo, da itak preveč dolgo drži in ko ljudje menjajo strehe, ne obdržijo obstoječih bakrenih žlebov.
Mimogrede, mogoče ve kdo, kakšna je razlika med napuščem z obliko lamel in z obliko trapeza?
EDIT: Verjetno je odgovor tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.limometal.com/portfolio/atlantic/">http://www.limometal.com/portfolio/atlantic/</a><!-- m -->
Smile
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - udarnik - 1.9.2016
@lemming
Jaz imam trenutno ponudbo 35€/m2 za napušč z barvno pločevino. V ceni je zajeto vse, se pravi na fertik. Oder bomo izkoristili od fasaderjev, ker nameravam tudi fasado pred tem narediti.
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - cheba - 1.9.2016
Pozor s tem plehom. Pločevinaste strehe in tudi napušči radi kondenzirajo. Je potrebno izvest prezračevalni sloj in pa odvod kondenza (Da ne bo po fasadi teklo ampak na v kapu)
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - lemming - 1.9.2016
@udarnik
Hvala. Očitno je to precej standardna cena. Za kateri profil pa si se odločil (lamele ali trapez)?
@cheba
Dobro vedeti. Bom jih še posebej opomnil oz. vprašal, če to delajo. Hvala.
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - udarnik - 4.9.2016
@cheba
Hvala za opozorilo. To mi je tudi mojster omenjal in bo pločevino postavil tako da bo pod rahlim in neopaznim nagibom navzven. Se pravi, da če in ko se bo vlaga kondenzirala na pločevini znotraj, da teče od fasade stran. Je pa omenil tudi da ne bi bilo slabo pred oz. nad pločevino postaviti tudi parapropustno folijo. Sicer mi še vedno ni točno jasno kako bo tam pomagala proti kondenzu. Vsakem primeru bo treba razmislit kako izvest še prezračevanje.
@lemming
Najbrž se bomo odločili za lamelno pločevino. Nam je pa všeč tudi tale profil s širšimi odmiki med utori oz. lamelami: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.limometal.com/portfolio/lim-dampa">http://www.limometal.com/portfolio/lim-dampa</a><!-- m -->
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - lemming - 5.9.2016
@udarnik
Tudi nam je ta oblika najbolj všeč. Je bolj naraven videz, se mi zdi.
Re: Kakšen napušč (škatlo) okoli strehe narediti? - geko123 - 21.10.2016
Pozdravljeni!
Mene pa zanima kakšne so prednosti pa slabosti zaprtega napušča?
Recimo ko moraš čez xx let menjati streho je vrjetno precej več dela/stroškov pri zaprtem napušču?
Ali les špirovci itd... zdržijo veliko dlje časa če je napušč zaprt?
