Mnenje glede ponudnika kamina www.e-kamini.si - Norbit d.o.o - Print verzija
+--- Tema: Mnenje glede ponudnika kamina www.e-kamini.si - Norbit d.o.o (/showthread.php?tid=66039)
Mnenje glede ponudnika kamina www.e-kamini.si - Norbit d.o.o - Gyga - 27.6.2016
Pozdravljeni.
Pri nakupu kamina sem naletel na najugodnejšo ponudbo s strani spletne trgovine <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.e-kamini.si">www.e-kamini.si</a><!-- w --> oz. Norbit d.o.o.
Kamin, ki ga nameravam nabaviti je toplovodni in je kar drag. To, da je drag sem že nakako prebolel, ker me je navdušila funkcionalnost, a je drugi pomislek pri avansu. Namreč, avans (sicer odvisno od ponudnika) znaša 50%-70%, kar zna nanesti na nekaj tisoč eur. Zanima me, ali se lahko zaupa temu podjetju in se vplača 50% ali celo 100% (dodatnih nekaj % popusta).
Hvala za vsako mnenje.
Lep pozdrav,
G
Re: Mnenje glede ponudnika kamina www.e-kamini.si - Norbit d - vitel - 27.6.2016
Vse se nikoli ne vplačuje. Omenjeni sicer ne zgleda, da bi predstavljal posebno tveganje.
Re: Mnenje glede ponudnika kamina www.e-kamini.si - Norbit d - Gyga - 27.6.2016
Ja. Razum bo prevladal. Zato sem prosil za ponudbo z najnižjim avansom, torej 50%.
Sicer sem prebiral o nekih bančni garancijah, prav na tem forumu, a mislim, da se to v praksi ne izvaja.
Lp,
G
Re: Mnenje glede ponudnika kamina www.e-kamini.si - Norbit d - Fery - 27.6.2016
Hmm, ne zgleda po čem!?
Po konstantnem padanju prometa?
Čedalje večji izgubi?
Plačevanju daleč po valuti, čeprav kasira avans?
Hmm, podatki so hudič, boljše če bi bili frišni, ampak...
50% par tisoč evrov!?
Za kaj vraga pa gre?
Gre za Palazzetti Multifire Idro NT
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=eB_auXVBhIQ">https://www.youtube.com/watch?v=eB_auXVBhIQ</a><!-- m -->
Citat:Po konstantnem padanju prometa?
Sklepaš po podatkih za konkretno podjetje?
Lp,
G
Yep, ampak le, kolikor so podatki na voljo.
Ti so pa na voljo toliko, kolikor podjetje želi. Nič več in nič manj.
Tak kot je, kompleten!? Huh.
Imas prav glede podatkov. Hvala za opozorilo. Kaj mislis s tem ko si napisal kompleten?
Vse to, kar je na posnetku!?
Sicer ti lahko še vedno nabaviš preko njih.
Pač brez avansa. Ni problema.
OK, garancijo pustimo vnemar, če res pride do česa hudega.
Sicer pa te stvari načeloma ne crkujejo.
Ampak spet, v tem kaminu je pa čuda tehnike in je lahko marsikaj.
Shit!!!
5.500 evrov za kamin!?
Za ta denar se bom grel do penzije.
Re: Mnenje glede ponudnika kamina www.e-kamini.si - Norbit d - gt001 - 27.6.2016
Citat:Shit!!!
jebiga, romantike ne mores gledat skozi denar Smile
Vem, ampak jaz ogledujem enega za 500 čukov, pa še se mi zdi dosti.
Bom šel rajši po novo deko in pod njo zganjal romantiko.
Ja vse je poleg vkljucno s pumpo, lahko priklopis na net, imas aplikacijo s katero ga kontroliras... V glavnem kar uredu zadeva pa kolikor se prebral z zadnjimi verzijami kar zanesljiva zadeva. Normalno, vedno se lahko kaj pokvari. Sicer so cene kot si zapisal samo se da zbiti kar dosti. Ce bi ostalo na originalni ceni sploh ne bi povohal, potem pa zacnes sanjarit in se enostavno odlocis za to zadevo.
Sicer je tole misljeno kot primarna grelna naprava. Sicer ne bi sel v vse skupaj. Priklopis lahko se na zbiralnik toplote ali bojler tako je kar nekaj opcij. Sem pa verjetno tudi malo poseben tip ker mi toplotne crpalke ne disijo, v vsakem prineru pa ne bi zdrzal brez kamina in (kontroliranega Smile ) ognja v hisi
Nazaj k problemu.
Ne vem, ce se da nabavit brez avansa, ker so mi nekje povedali, da ga zahteva tovarna. Kar je spet malo cudno. Bomo videli kako se bo izcimilo. Ena opcija je se nabava preko strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.emundia.si">www.emundia.si</a><!-- w --> ki sicer poslujejo krajsi cas, a imajo boljse rezultate poslovanja.
Sem pa dobil odgovor na moje vprasanje, kako sem kot stranka zavarovan v primeru nedobave kamina. Pravijo da so mi v tem primeru dolzni vrnit avans. Ampak dolzen ga je bil vrnit tudi poslanec Vogrin za okna, ce se razumemo.
Lp,
G
Yep, točno tako.
Sicer pa, kaj ima veze, kaj zahteva tovarna!?
Če ne morejo založiti za en kamin, je pa res dolgčas.
Po drugi strani pa, tudi oni rabijo vedeti, da boš res vzel.
Tako da enih 10% ne bi bilo slabo, da scolaš. Kjerkoli boš vzel.
Hvala zaenkrat. Bom porocal kako se bo dalje odvilo z drugim ponudnikom.
Lp,
G
Re: Mnenje glede ponudnika kamina www.e-kamini.si - Norbit d - SloCop - 28.6.2016
Samo še moje skromno mnenje, cena je pač kakršna je, midva sva tudi dala veliko za kamin, pa ga uporabljamo in je super reč. Nikoli pa se ne bi odločil za toplovodni kamin, ker to ne bo več romantika ampak kurilnica preseljena v dnevni prostor. Ampak to je samo moje mnenje.....
Re: Mnenje glede ponudnika kamina www.e-kamini.si - Norbit d - Fery - 28.6.2016
Res je, to je le tvoje mnenje.
Jaz se ne bi nikoli, ampak res nikoli, odločil za toplozračnega.
Sto ljudi, sto čudi.
