I:eko talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: I:eko talno gretje (/showthread.php?tid=65778) Strani:
I:eko talno gretje - Aleks126 - 31.5.2016 Talno ogrevanje I:ECO Na to temo nisem našel nobenega posta, zato sem odpiram novo debato. Upam da bo v pomoč. I:ECO: <!-- m --><a class="postlink" href="http://i-eco.si/">http://i-eco.si/</a><!-- m --> Po opravljenem klicu, mi je zastopnik razložil razliko med Električnim talnim gretjem in gretjem z IZOLIRANIMI TRAKOVI (0,25mm debeline). Pravi, da električno talno gretje porabi tam cca. od 130w - 150w na m2. IZOLIRANI TRAKOVI pa okrog: 50w na m2. (med 2-3x manj kot električno talno ogrevanje) ZAKAJ? Zato ker električno talno gretje ima ogrevalno žico…. Trakovi pa enakomerno grejejo čez celotno njegovo površino( trakovi nimajo žice). Zaradi tega gre za maksimalni izkoristek toplotne energije (99%), ker je enakomerna porazdelitev po tleh in ne samo po žicah. GARANCIJA je 20 let na ogrevalne trakove. PS. Pravi tudi, da če sistem primerja z toplotno črpalko (zrak/voda) + talno gretje. Je razlika med 5% do maximalno 10% na kurilno sezono. KAJ MENITE O VSEM SKUPAJ VI, KI SE BOLJ SPOZNATE NA VSE SKUPAJ? Zase razmišljam, da bi pri obnovi hiše uporabil kar te trakove. Imam cca 120m2 ogrevalnih površin. Pritličje(65m2) + 1 nadstropje (55m2). O tem razmišljam predvsem zato, da mi ne bi bilo potrebno razbijati vseh tlakov (lahko bi razbil samo zdajšnje ploščice + dal čez izravnalno maso, gor trakove in čez ploščice ali laminat + v prvem nadstropju, kjer ni betonske plate (je les-tramovi) bi dal trakove čez parket + laminat na vrh… Okna so nova, zunanje izolacije pa ne bi dal. (Ajdovščina – Primorska, zime skorajda ni pod 0°C). Hvala za vse nasvete Re: I:eko talno gretje - gt001 - 31.5.2016 Citat:Pravi, da električno talno gretje porabi tam cca. od 130w - 150w na m2.katerokoli talno ogrevanje "porabi" toliko energije, kolikor ima objekt izgub. ce je na vstopni strani el. energija (z izkoristkom ~1), potem ni logike, da se zgolj na trakovih privarcuje do 70% energije. zaenkrat se bolj verjamem osnovnosolski fiziki. Re: I:eko talno gretje - T0RN4D0 - 31.5.2016 Nateg, zadeva ne more porabit manj kot klasično elektro talno gretje kakorkoli obrneš. Re: I:eko talno gretje - SloCop - 31.5.2016 Ponavadi so te ''eko ultra varčne stvari'' samo dražje kot ''klasika''. Pri sami porabi pa je lahko bolj varčna samo na račun nižje temperature prostora. Preprosto si lahko reč razlagaš takole: Imaš 100l cisterno, vanjo moraš natočit 100l vode. Ali boš to naredil z 1dl kozarcom ali šlaufom je vseeno. Strošek je tu samo voda v primeru gretja elektrika, ali boš pretakal s kozarcem lai šlaufom pa je investicija - torej eli eko bio reč ali klasično električno talno. Odloči se glede na strošek investicije ali morebitnih drugih dejavnikov ki ti gredo v prid, recimo dodatna višina vgradnje, energije boš kot so ti rekli v obeh primerih porabil enako. Re: I:eko talno gretje - Homer - 31.5.2016 Temu se reče "inovativno trženje"...... Re: I:eko talno gretje - Aleks126 - 31.5.2016 hvala za odgovorjeno.... a je mogoče, da je takšen sistem ogrevanja, do maximalno 10% dražji na kurilno sezono, od ogrevanja na toplotno črpalko zrak voda? Re: I:eko talno gretje - ophidian - 31.5.2016 zadevo sem si pogledal v centru energetskih rešitev v BTC v LJ. za neke situacije pride pač prav. Re: I:eko talno gretje - gt001 - 31.5.2016 @aleks: v identicni hisi z identicno temperaturo in identicnimi zivljenjskimi navadami prebivalcev: ni sans. Re: I:eko talno gretje - sassapo - 31.5.2016 V tvojem klimatskem področju in pod predpostavko, da boš imel talno gretje, samo drva, če imaš lastna seveda. Predvidevam, da priključka na zemeljski plin ni, vse ostalo bo pa precej dražje. Alternativa so še peleti, vendar bo strošek ogrevanja cca 30% višji, pa še prah in in skrb za energent je potrebno vzeti v zakup. Električno gretje s takšnimi ali drugačnimi trakovi, žicami, kabli... bo v tvojem primeru vsaj 300% dražje Re: I:eko talno gretje - Homer - 31.5.2016 @Aleks126 Grelec okrogli, ploščati, rdeč, zelen, "kodrlajsast" ali "eco" pretvori vsak W elektrike v W toplote Toplotna črpalka pretvori vsak W elekrike v 3W toplote. Torej je strošek ogrevanja z električnimi grelci približno 3x dražji kot s TČ. Re: I:eko talno gretje - Aleks126 - 31.5.2016 Dajte mi potem malce pomagat.... kaj pride najbolj v poštev zame. Lokacijo že poznate (Ajdovščina). Lastnega gozda nimamo. Trenutno so v hiši radiatorji + nafta + kopalnica je na električnem talnem gretju. Električni bojler za gretje vode. Kaj bi vi naredili na mojem mestu.... gre se za prenovo (določene predelne stene bi prebili, nova električna omarica, nekaj novih stikal + vtičnic, nov strop iz gips plošč- trenutno je obložen z lesenim podom, ploščice/laminat, kitanje in delna sanacija ometov.... Re: I:eko talno gretje - Homer - 31.5.2016 Če je namen nižanje stroškov, samo TČ, pa čeprav na radiatorje. Električno talno ti lahko dela odlično in boš imel tudi prijetno bivalno okolje, ne boš pa znižal stroškov ogrevanja (vsaj ne bistveno; +/- izkoristek kotla in trenutno razmerje cene ELKO / elektrika). Če si pripravljen poseči v tlake, jih zmeči ven in postavi cevi za talno ogrevanje. Re: I:eko talno gretje - Aleks126 - 31.5.2016 investicija naj bi bila podobna... ali dam toplotno crpalko(visokotemperaturno na radiatorje) ali pa vrzem kompletno vse ven pa na novo talno + toplotna crpalka... Problem je v prvem nadstropju.... ko ni betonske plosce in ne vem kaj bi naredil tam...(oziroma je le delno betonirana plosca...) Re: I:eko talno gretje - Homer - 31.5.2016 Zagotovo se da kaj narediti tudi če ni betonska plošča povsod. Povej (skiciraj) kar imaš, pa bo "padla" kaka rešitev .... Itak cevi pridejo v estrih ...... Re: I:eko talno gretje - sassapo - 31.5.2016 Tam lahko kombiniraš s stenskim gretjem. V primeru, da se bo hiša tudi hladila, bo pa kakšen konvektor tudi prišel prav. |
