Katere cevi za elektriko pod tlakovce - Print verzija
+--- Tema: Katere cevi za elektriko pod tlakovce (/showthread.php?tid=65131)
Katere cevi za elektriko pod tlakovce - du77a - 31.3.2016
Na dvorišču bomo položili tlakovce pa me pa zanima, katere cevi za elektriko naj jih uporabim. Elektriko moram pripeljati do (bodočega) nadstreška, verjetno pa bom kasneje potreboval elektriko tudi za osvetlitev poti.
Torej kakšne cevi - alkaten ali RBT ali kaj tretjega. Kaj pa premer? Verjetno je najbolj zanesljivo, da bi že sedaj potegnil tudi žice, vendar nisem prepričan, da bom elektriko v doglednem času potreboval...
Hvala.
Dušan
Re: Katere cevi za elektriko pod tlakovce - magma - 1.4.2016
Običajno za to polagajo betonske cevi Ø 30.
Re: Katere cevi za elektriko pod tlakovce - GalloLight - 1.4.2016
Kje si dobil betonske cevi za vrtni razvod elektrike?
Običajno se uporablja STIGMAFLEX FLEKSIBILNA PVC CEV, običajni premeri 110 mm, 90,75,50,....
Po potrebi obbetoniraš, če si ziheraš.
Big Grin Po datumu se ravnam.
:lol: :lol: :lol:
Re: Katere cevi za elektriko pod tlakovce - vincent - 1.4.2016
Če ne boš pretiraval s količino kablovja vzameš fleksibilne narebrne cevi (imajo v kolutu, narebrene) premera 60 ali 80 mm...tisto položi potem pa uvlečeš noter kar te je volja (jaz bi priporočal 80ko da si na komot).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16455unichr("46")JPG[/img]
Re: Katere cevi za elektriko pod tlakovce - SloCop - 1.4.2016
Jaz bi in sem dal alkater rdeče....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totraplastika.si/default.cfm?Jezik=Sl&Kat=02&ID=13">http://www.totraplastika.si/default.cfm ... t=02&ID=13</a><!-- m -->
Re: Katere cevi za elektriko pod tlakovce - kadotr - 1.4.2016
Magma, fi 30 cm ne bo dovolj, biti mora najmanj fi 100, da bo štromar lahko skoznjo lezel, ko bo vlekel drote...
Re: Katere cevi za elektriko pod tlakovce - arbajter - 1.4.2016
Brez komentarja:
:lol: :lol: :lol:
Arbajter, sem za tvoje kile napisal premajhen fi?
Zdele zi pa zadel žebelj. Prmejdun, jest bi dal 150, da neb blo treba po kolenih skoz.
Kadotr, kile gor ali dol, še zdele se režim. Pol mešanga pira sem polil...zarad tebe.
Ti povrnem. A velikega, a malega, da ne bom z Gorenjske preveč nosil...
Tle p'r Obrščaku na Muljavi ma oštir en taprav kozarc, vanj gre 7 litrov. Bom pa tud z enim pirom zadovoljen, ker vem, da je kaj več kot to za Gorenjce prevelik poseg v budžet. Baje dobiš pri vas zraven kofeta sladkornico in v njej vilčko, da si kofe lažje posladkaš. Big Grin
Pa fejst bod še naprej, ne se dat.
Re: Katere cevi za elektriko pod tlakovce - mirator - 2.4.2016
Izbor premera cevi je odvisen od preseka kabla. Praviloma naj bi bilo razmerje premera cevi proti premeru kabla vsaj 1,5:1. Pri polaganju pa je potrebno paziti še, da potekajo cevi čimbolj naravnost, spremeba smeri pa naj ne bo več kot enkrat in še to v blagem radiju.
Če je v cev predvideno polagati več kablov, je potrebno biti pozoren še na istočasnost in velikost obremenitve posameznega kabla. V kolikor istočasnost ni izključena se mora upoštevati faktor paralelnega polaganja, kar pomeni, da se posamezen kabel sme obremeniti manj, kot je sicer zanj dovoljeno.
In na kakšno globino polagati cevi? Vsaj toliko, da ga pri eventuelnih prekopavanjih ne bomo zadeli že z enim vbodom lopate ali krampa (torej vsaj 30 cm, običajno pa se priporoča globina 80 cm, kjer ni bistvenih letnih sprememb temperature zemlje). Vsekakor se splača nad kabelsko cev položiti opozorilni trak.
To kar sta inovativno razvila @kadotr in @arbajter je pa sploh v redu (seveda, če finace to prenesejo) in, če slučajno notri zleze še elektičar s sodom piva, bo sploh v redu. Hladno pivo bo namreč odvzemalo tako toploto obremenjenih kablov kot hladilo pregreto grlo električarja :lol: :lol: :lol:
