LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje (/showthread.php?tid=65119) |
LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 31.3.2016 Prosim za pomoč/razlago, da bom lažje razumel, v katero smer naj iščem. Cilj je npr. 4 stropne vgradne LED lučke, ki jih je možno zatemnjevati. Za probo sem nabavil 3 tele lučke: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Super-Bright-Dimmable-Led-Downlight-COB-Ceiling-6w-9w-12w-ceiling-recessed-Lights-Warm-Cool/32376304622.html">http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Sup ... 04622.html</a><!-- m --> Vsaka ima posebej napajalniček (brez vseh oznak, razen seveda CE hock: )Če bi priklapljal eno (in pozabim na zatremnjevanje), bi ta napajalnik vezal na 220V in to bi bilo to (v življenjski dobi kitajske lučke). Kaj pa tri - jih je potrebno vezati zaporedno ali vzporedno? Razumem razliko v vezavi klasičnih žarnic (ki bi jih vezal vzporedno, da bi vsaka dobila 220V), ne vem pa, kako deluje napajalnik za LEDice - po mojem laičnem mnenju bi moralo delati, če vežem vse napajalnike vzporedno. Kakšna bo razlika, če jih vežem zaporedno? Zdaj pa na zatemnjevanje, ki je verjetno povezano z zgornjimi vprašanji, na katera si ne znam odgovoriti sam. Mora zatemnjevalnik nižati napetost ali kaj drugega? Bi bil (v kateremkoli primeru) kakšen takle primeren: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/New-200W-220V-LED-Dimmer-Adjustable-Switch-Brightness-From-Dark-Controller-To-Bright-Driver-Dimmers-For/32481912213.html?spm=2114.01010208.3.48.tgyxZM&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=c7b1fe89-a220-4798-b425-421cde8e669d">http://www.aliexpress.com/item/New-200W ... 1cde8e669d</a><!-- m --> Hvala za pomoč! (in za podporo Kitajcem )
Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - magma - 31.3.2016 1. Veži napajalnike vzporedno. 2. Vidim da te zanima razlika. Veži jih zaporedno, tako boš videl kakšna je razlika. 3. Zatemnjevalnik spreminja napetost. 4. Tudi navedeni je primeren. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 31.3.2016 Hvala za odgovor. Na napajalniku za LED je napisano, da dela tako na 220 kot na 110V. Če zatemnilnik spreminja napetost, kako se bo to poznalo na lučki? Ko bo 220V, bo svetila npr. s 5W. Ko bo 110V, bo svetila s 5W. Ko bo 150V, ko bo 50V?? Bo to kaj zvezno spreminjanje, bo samo enkrat ugasnila...? Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - mirator - 31.3.2016 Napajalnik ima opcijo priključitve na napajalno napetost ali 110 - 120 V ali 220 - 240 V. To napetost potem vzame kot referenčno nazivno napetost, ki jo potem pač v nekem območju, procentualno niža odvisno od nastavitve dimm stikala. Izhodna napetost iz napajalnika oz. napetost na svetilki, bo neglede na vhodno napetost vedno enaka nastavljeni dimani vrednosti. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 31.3.2016 Hvala za odgovor. Če prav razumem - priklopim napajalnik na 220V, napajalnik bo dal od sebe (govorim na pamet) 5V. Ko znižam na zatemnilniku vhodno napetost na 110V, bo napajalnik spustil do LED lučke 2,5V? Razumem prav? Zdaj pa lučko ugasnem in še enkrat prižgem. Ker je zatemnilnik ostal v isti poziciji, bo na napajalnik spustil 110V, ta pa dalje do lučke 5V. Kaj se zgodi, ko zatemnilnik premaknem na izhodno napetost 220V? Hvala! Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Homer - 31.3.2016 Nisi razumel.... Napajalnik ima priključek za 220-240V in priključek za 110-120V Ti boš uporabil priključek 220-240V, dimmer pa ti bo reguliral 0-240V. Na izhodu napajalnika pa se bo napetost spreminjala med 0 in nazivno napetostjo žarnic (kakršnakoli pač že je) Seveda je to poenostavljena razlaga (regulacija s triacom ni ravno napetostna regulacija) Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - steklenicka - 31.3.2016 hišna električna napeljava 220 V, 50 Hz (po Sloveniji, ali 110 V, 60 Hz po Angliji, Ameriki, ...) -> napajalnik -> izhodni elektični tok od 0-xxx V(olt) -> dimmable stikalo 0-xxx V(olt) -> luči. Napajalnik se določa glede na porabo (moč v W) končnih porabnikov. LP, steklenicka Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 1.4.2016 Homer, napajalnik ima samo en priključek, ki naj bi pokrival tako 110-240V. Zdaj sem sicer naročil tisti dimmer s kitajskega linka in bom stestiral zadeve, ko pride. Malo sem skeptičen, da bi delalo, ker zadeva očitno ne funkcionira tako, kot je opisano v nekaterih odgovorih v tej temi. Vseeno - na ta zatemnilnik se čaka nekaj časa in sem upal, da mi bo v teoriji dano razumeti, kako naj bi zadeve zvezal in kako naj bi se obnašale. Če razumem predlog stekleničke, bi on na en napajalnik vezal zatemnilnik in potem lučke na zatemnilnik. Se mi zdi, da tak predlog teoretično razumem, a mi ne diši preveč, ker imam doze dovolj velike, da vstavim lučko+napajalnik. Pa še zraven so že napajalniki pri teh lučkah. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - mirator - 1.4.2016 Poglej @Sulcslo, ti imaš vse pred svojimi očmi. Mi ki ti hočemo pomagati, pa vidimo samo tisto, kar si nam ti posredoval in potem z ugibanjem iščemo rešitev. Ali je težko poslikati napajalnik, tako da se da direktno z njega odčitati podatke in da se vidijo tudi eventuelni preklopniki, in slike priložiti. Napajalnik je izgleda univerzalen in ga je moč uporabiti, kot ti je napisal @Steklenička, tako na področjih z napetostjo omrežja 230 V, kot na območju 120 V. Seveda je priključek samo eden, sem pa 100% prepričan, da moraš območje na napajalniku določiti ti. Včasih je preklopnik na zunanji strani, včasih pa zaprt v ohišju in je potrebno napajalnik odpreti. Obstaja pa seveda tudi možnost, da je napajalnik za evropski trg že nastavljen za območje napetosti 230 V. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 1.4.2016 Napajalni moduli so v glavnem brez preklopnikov za izbiro višine napetosti in se višini napetosti samodejno prilagodijo. Jih imaš tudi take, katerim je vseeno ali jih priključiš na 12VDC ali 230VAC. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 1.4.2016 Zdravo, se opravičujem, ker nisem pripel slike napajalnika. Morda zato, ker je z nje sila malo možno razbrati: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?21/nv/2xB1dra5/wp20160401073202prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/21/nv/2xB1dra5/wp20160401073202prounichr("46")jpg[/img][/url] Skratka, ni nikakršnega preklopa. Tudi tistih par (kitajskih in nekitajskih), ki sem jih doslej videl, niso imeli preklopa. Verjetno ima vsak mobilni telefon dandanes polnilec, ki dela na 110 in na 220, pa na nobenem ne preklapljaš; vštekaš in dela. Zato sem tudi spraševal, kaj se zgodi, če uporabim dimmer, ki zmanjšuje napetost - recimo, da je zasukan na polovico in ugasnjen. Prižgem ga in spusti 110V na napajalnik. Napajalnik "ugotovi", da je priključen na 110 in se temu prilagodi. Navijem zatemnilnik na polno (220V). Kaj se zgodi? Bom preizkusil to v praksi, ko dobim tisto zatemnilno stikalo, ampak dotlej bo še precej neke pošte moralo prepotovati razdaljo od Kitajcev do sem. Razumem, da zatemnilno stikalo za 50EUR zna zatemniti led lučke; kaj pa stikalo za 3 EUR? Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - aleš.h - 1.4.2016 Se komu sanja zakaj LED žarnice tipa G9 stalno minimalno gorijo, če pa dam notri eno običajno G9, pa ugasnejo in delajo normalno? Še slikovni material za lažjo predstavo: 3x LED minimalno sveti ob ugasnjeni luči [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/U/11A/1JSGcVIM/imag2025unichr("46")jpg[/img] 2x LED in 1x navadna je ugasnjeno vse ob ugasnjeni luči. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3K/yn/4eHKYsNS/imag2026unichr("46")jpg[/img] Nisem elektronik/električar, pa se ne razumem na te stvari
Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Homer - 1.4.2016 @Sulcslo Si sicer nekaj poslikal, a nič uporabnega.... Poslikaj tisto kar piše na napajalniku (poleg CE Rohs) Računalniški napajalniki za prenosnike in napajalniki mobilnih telefonov pa so nekaj drugega. Na teh napajalnikih tudi piše 100-240V (ponekod celo 80--240V) in je popolnoma vseeno na kaj ga priklopiš. Je pa bistvena razlika v tem, da ima na izhodu stabilizirano napetost. Zato ga tudi ne moreš priklopiti na dimmer..... Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Homer - 1.4.2016 @aleš.h Že večkrat opisana težava in rešitev.... Imaš stikalo z lučko... Zato preko lučke ob izklopljenem stikalu dobiš na svetilko dovolj napetosti, da ti LED brli. Rešitev: - odklop lučke v stikalu ali zamenjava stikala za tako brez lučke - vezava paralelno z lučmi upor 50-100 Kohm - vezava kondenzatorja paralelno z lučmi Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - steklenicka - 1.4.2016 Sulcslo, včasih je bila navadna žarnica. Vezava je bila takšna, kot ste opisali. Hišni štrom 220V, temnilno stikalo, žarnica. Pri vas je pa vezava tudi enaka, s tem, da je med temnilnim stikalom (220V) in sijalko še transformator (ja, moja napaka v prejšnjem postu). Ker gre preko temnilnega stikala od 0V (ugasnjene sijalke) - "temnenje" - 220V imate potem transformator, ki vam niža/viša vhodno napetost iz/na 220 - 0 - 220 V na ustrezno voltažo na izhodni strani (5-0V). Bosta pa mirator ali arbajter povedala, če imam prav, ker jaz nisem štromar. Pa nekaj se je še pisalo tukaj gor, da morajo biti tudi sijalke primerne za temnenje. Da niso vse primerne za to početje. LP, steklenicka |
