Menjava ALU okenj za PVC - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Menjava ALU okenj za PVC (/showthread.php?tid=64864) Strani:
Menjava ALU okenj za PVC - yamaha20252025 - 11.3.2016 Pozdravljeni V spalnici imam po celi širini ( 5 metrov ) okna. Torej 5 krilna okna aluminij izvedbe, dvostekelna zasteklitev. Ker se zunanji hrup dokaj dobro sliši, sem se nekako odločil, da bi ta obstoječa okna menjal za trislojno zasteklena PVC. Sedaj me zanima, koliko bi hrup izoljšal, koliko bi se poznalo na toploti. Poleti se v omenjenem prostoru prijetno ogreje, tako, da si občasno vklopim klimo, pozimi, pa se mi zdi, da je toplotne izgube veliko. Torej bi z novimi okni rešil obe težavi. Na kaj naj bom pozoren pri nakupu oken....? Sicer sem dobil nekaj ponudb, demontaže, montaže, notranje žaluzije za cca 1000 eur. Če pridobim vsaj 50% na zvoku, in 30% na tolpoti, se mi zdi v redu. So pa obstoječa okna popolnoma dobra, kot nova... Hvala za vsako informacijo. Re: Menjava ALU okenj za PVC - vincent - 11.3.2016 Predvsem se pozanimaj o dušenju zvoka. Običajno imajo ponudniki to informacijo. Če te zelo moti (in je hrupa dovolj) pa poglej za izboljšano izolativnostjo (običajno eno steklo debelejše). Na toplotni izolativnosti bo razlike okoli 30% kar si že sam napisal. Je pa tu pomembna tudi natančna vgradnja...torej zapurpeno v nulo. Re: Menjava ALU okenj za PVC - Hanzi - 11.3.2016 In kako stara so ta okna? Montaza je ok narejena. Zvok se ponavadi dusi z debelejšo zunanjo šipo.. Vendar ti to nic ne pomaga, ce pa je purpen bil zelo drag ob montazi in so samolepilne letvice tako lepe in prakticne. Re: Menjava ALU okenj za PVC - javr - 12.3.2016 yamaha20252025 Napisal:Na kaj naj bom pozoren pri nakupu oken....?izmeri koliko hrupa gre skozi obstoječa okna in se potem pozanimaj kaj oziroma koliko bi pridobil z vgradnjo PVC oken. Jaz sem slepo verjel, da so 30 let stara lesena okna zanič in sem vrgel proč 1.600€ za tri nova PVC okna z elektro roletami skozi katera se sliši prav toliko kot se je skozi 30 let stara lesena okna z roletami na gurtno. Re: Menjava ALU okenj za PVC - Furbo - 12.3.2016 Najbolje bi bilo, če bi kar pustil staro okno in zraven vgradil še novo.
Re: Menjava ALU okenj za PVC - laso - 12.3.2016 Ali mi lahko priporočite izvajalca za to? Re: Menjava ALU okenj za PVC - yamaha20252025 - 12.3.2016 Okna so stara cca 10, 15 let. Ne vem točno, ker sem v takem stanju kupil objekt. Vsa okna sem menjal, razen teh, ker sem mislil, da so v redu. Tudi videti so v redu. Čutim pa, da se ob njih občuti rahel netesnjenost ob okvirih. Možno je, da sta mojstra to rekla zato ker bi zaslužila ob morebitni menjavi. Dva mojstra sta prišla na izmero in rekla, da bi z novimi okni bila ogromna razlika...že zaradi prevodnosti aluminija, nove okna troslojne zasteklitve Re: Menjava ALU okenj za PVC - Romzis - 12.3.2016 Kaj pa če bi samo zamenjal stekla in saniral tesnenje? Alu okna se pomoje nikakor ne zvijejo, tako da ne bi smel biti problem. Glede na to da gre za relativno veliko površino, strašne razlike zaradi izolativnosti ne bi smelo biti (glavnina odpade na stekla). Re: Menjava ALU okenj za PVC - BojanF - 12.3.2016 No ja, površine stekla le niso tako zelo velike, ker gre za petkrilno okno, tako da je posamezno krilo široko le en meter, kar je čisto povprečno okno. Kakovost okvirja tako ni zanemarljiva. Če je hrup res močan, tudi jaz priporočam okno z različnimi debelinami stekel, ki je bolj zvočno izolativno, čeprav tudi navadna troslojna nikakor niso slaba. Ima pa pri zvoku zelo velik vpliv najšibkejši člen - "zvočni mostovi" so še bolj problematični kot toplotni. Zato je zelo pomembna kvalitetna vgradnja. Re: Menjava ALU okenj za PVC - Aleksman71 - 12.3.2016 Ali imajo toplotni most,če ne potem obvezno menjat. Če tesnijo jih preizkus z listom papirja.Če ga zlahka potegneš ven,potem ne tesnijo. Pri toplotni izolaciji je razlika 5° pri notranjem steklu.Če boš dal vsaj 1.1kw/m2 stekla in če imaš sedaj 2.9kw/m2. Za zvočno izolacijo so potrebna asimetrična stekla.Najboljše pa da je zunanje laminirano.Tako lahko zmanjšaš hrup za 10db.Torej cca 10x tišje. [img]httpunichr("58")//northallertonglassunichr("46")counichr("46")uk/wp-content/uploads/2015/10/3unichr("46")jpg[/img] Pri toplotni izolaciji (če imaš cca 5 m2 stekla) boš letno prihranil 1000KW energije. Nekje 100 m3 plina. To je izračun pri zunanji temperaturi -10 in notranji 21°. Re: Menjava ALU okenj za PVC - DavidPet - 13.3.2016 V tvojem primeru bi zamenjal obstoječe alu okna z novimi alu okni in pri tem uporabil termo profile. Res je da imajo stari hladni aluminijasti profili večje izgube in še kondenzirajo, vendar so novi bistveno boljši in nimajo več termičnih mostov in posledično je boljša izolativnost. Kar se pa tiče stekla ti priporočam troslojno steklo vendar naj bo zunanje 6mm, sredinjsko 3 notranje pa 4. Glede na velikost odprtine bi mogoče za razmislit o drsnem sistemu. V kolikor te zanima izdelava alu okna me lahko kontaktiraš na zasebno sporočilo pa se dogovorimo za ponudbo. Re: Menjava ALU okenj za PVC - Fery - 14.3.2016 Vse narobe priporočaš. Ampak razumem, rad bi prodal super draga okna. Re: Menjava ALU okenj za PVC - Fery - 14.3.2016 6 mm samo zunanje steklo vam bo utišal spodnji - srednji del zvočnega spektra in še to ne, ne vem koliko. Za višje frekvence je to malo ali nič. Re: Menjava ALU okenj za PVC - DavidPet - 14.3.2016 kaj je tu tako napačnega priporočeno? Sej vsak se odloči pol po svoje, kar se tiče pa cene se motiš....ni meni interes prodati draga okna, je pa kvaliteta luminijastih profilov dosti boljša od pvc. Re: Menjava ALU okenj za PVC - Fery - 14.3.2016 Dokler pri problemih z zvokom priporočaš le šestico zunaj... Kdor poudarja problem z zvokom, bi moral imeti avtomatsko v ponudbi, zunaj 8 mm lepljenko, notri 6 mm navadno. Dvoslojno ali troslojno, ne igra vloge. Drugače, kakor pišejo zgoraj, lahko kar pusti obstoječe. Zakaj bi pa rabil kvaliteto "luminijastih" profilov? Enkrat so mu jo že prodali, pa ni ne vem kako zadovoljen. |
