Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? (/showthread.php?tid=64832) |
Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - l150150b - 9.3.2016 Zanima me kakšno žico je smiselno potegniti v cevi - trdo ali mehko? Prednosti ene ali druge?? Trda vem, da je dražja - ampak menda se precej lažje vleče v cevi in še zaradi svoje strukture je bolj "prevodna" (SKIN efekt-oziroma lastnost, da tok teče v glavnem po zunanjem obodu)! To lahko pomeni mogoče tudi, da je v določenih tokokrogih tanjši presek?? Glede na to, da so tudi v glavnem vsi elementi (stikala, vtičnice in drugo) prirejeni tako, da so podložke - torej, da ni potrebno dajati "votlic" na vodnike, tudi glede tega trda žica ni v prednosti?! Za kakšno ste se odločili tisti, ki ste to delali pred časom?? Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - Fantocci - 9.3.2016 Skin efekt je pri 50Hz v hišni uporabi (tanki vodniki) zanemarljiv. Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - l150150b - 9.3.2016 Verjetno res! Pomeni, da ni glede tega nobene razlike - isti presek, enaka prevodnost oziroma možna obremenitev? Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - Samojed - 9.3.2016 Na skin efekt pozabi, votlice pa moraš dajati praktično povsod. Ostane po mojem mnenju samo ena prednost - lažja montaža v dozah, pa če je kakšna dolga cev mogoče lažje uvlačenje. Drugih prednosti ne vidim oziroma je "trda" vsaj enako uporabna če ne boljša. Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - gremlin - 9.3.2016 <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=3780&start=60">www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic. ... 0&start=60</a><!-- w --> Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - arbajter - 9.3.2016 Mehki vodniki so v primerjavi z trdimi nekoliko debelejši. Prednost imajo pred trdimi pri montaži vtičnic in stikal v steno, montaža je precej lažja, kot pri uporabi trdih vodnikov. Bistvene razlike med cenami trdih in mehkih vodnikov ni. Predvsem pa pozabi neuporabo votlic. Votlice boš moral dati na P/F vodnike. Potem je pa zadeva postane že dražja v primerjavi z trdimi P vodniki. Upoštevaj zraven dodatno časovno komponento za opremljanje vodnikov z votlicami. Če pa to delaš "ljubiteljsko" potem pa le. Ampak spet le z votlicami. Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - mirator - 9.3.2016 Prednost finožičnih vodnikov je šele pri večjih presekih, ko jih je lažje upogibati. Pri sami tokovni obremenitvi ni bistvene razlike, skin efekt pa je problematičen pri 50 Hz visoke napetosti ali pa pri višjih frekvencah. Drži, da so finožični vodniki nekoliko debelejši, ker so pač sestavljeni iz posameznih žičk okroglega preseka. Res je tudi da je na finožične vodnike priporočljivo dajati votlice, medtem ko na trdožilnih vodnikih votlice nimajo kaj iskati. Moje mnenje je, da imajo v električnih inštalacijah, ki so predvidene v zaščitnih ceveh prednost pred kabli in finožičnimi vodniki, trdožilni vodniki. Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - Homer - 9.3.2016 Se strinjam z arbajter-jem. Če delaš za sebe, čas ni pomemben in si pripravljen na malenkostno večji strošek zaradi votlic, je z mehko žico instalacija lahko izvedena "lepše" (poudarek na "lahko", ker se je tudi za to treba potruditi). Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - ophidian - 9.3.2016 če imaš dosti ovinkov...te mehka žica reši marsikaterega glavobola.... Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - l150150b - 9.3.2016 Votlice na finožični vodnik?? Ampak zakaj? Če gledaš fizikalno je v bistvu še boljši (na večji površini) stik, če votlice ni - kot pa če je? Brez votlice se vodnik - ko ga ploskve stisnejo - porazdeli po večji površini med kontaktnima ploskvama - torej boljši stik! Ni pa tudi "vijaka", da bi preščipnil vodnike! Torej potrebe po votlici za tak vodnik ne vidim?? Samo na glas razmišljam - ni nujno, da nisem na kaj "pozabil"? Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - Homer - 9.3.2016 Ne, motiš se! Vijak žičke izpodrine in je kontakt slabši Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - l150150b - 9.3.2016 Homer@ Kako vijak žičke izpodrine? Saj pri stikalih, vtičnicah in tako naprej NI VIJAK! Saj so ploščice, ki jih vijak stisne! Saj je celo navodilo, da so spoji prirejeni za finožične vodnike! Ne razumem kaj misliš?? Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - Beri - 9.3.2016 l150150b Napisal:Votlice na finožični vodnik?? Ampak zakaj? Če gledaš fizikalno je v bistvu še boljši (na večji površini) stik, če votlice ni - kot pa če je? Brez votlice se vodnik - ko ga ploskve stisnejo - porazdeli po večji površini med kontaktnima ploskvama - torej boljši stik! Ni pa tudi "vijaka", da bi preščipnil vodnike! Torej potrebe po votlici za tak vodnik ne vidim?? Samo na glas razmišljam - ni nujno, da nisem na kaj "pozabil"?Se strinjam s teboj ![]() Npr; Modul Tem Čatež , tudi varovalke enako stiskajo vodnik in ko se mehka žica stisne s ploščico jo stisne na maksimalni površini pri trdi žici pa je ta površina omejena. Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - l150150b - 9.3.2016 @Beri - se strinjam s tabo! Torej je potreba po votlicah brez veze - celo slabši spoji so!?!? Re: Elektro instalacija - trda ali mehka žica? - T0RN4D0 - 9.3.2016 l150150b Napisal:Votlice na finožični vodnik?? Ampak zakaj? Če gledaš fizikalno je v bistvu še boljši (na večji površini) stik, če votlice ni - kot pa če je? Brez votlice se vodnik - ko ga ploskve stisnejo - porazdeli po večji površini med kontaktnima ploskvama - torej boljši stik! Ni pa tudi "vijaka", da bi preščipnil vodnike! Torej potrebe po votlici za tak vodnik ne vidim?? Samo na glas razmišljam - ni nujno, da nisem na kaj "pozabil"? Kjer je ploščica načeloma ne rabiš. Ampak je ni povsod. Osebno jih sicer stisnem povsod na finožičnate vodnike, ker se 1.5 kabel čisto preveč razleze da bi mu kaj verjel drugače =) |
