Tezave s termostatom - Print verzija
+--- Tema: Tezave s termostatom (/showthread.php?tid=63765)
Strani: 1 2 3
Tezave s termostatom - sergios123 - 28.11.2015
zivjo,
vem da je kar nekaj zadev ze napisanih, ampak enostavno se ne znajdem. Imamo oljno peč Buderus (nastavljeno na 55stopinj). NA vseh radiatorjih imamo termostatske glave in glavni termostat na sredini stanovanja (hodnik). Trenutno je vezano tako, da termostat priklopi tako gorilec kot crpalko. Termostat (honeywell cm907) imamo nastavljen 21 stopinj cez dan in 18 ponoci. Zelo me moti, ker termostat vsake nekaj min (5-10) vklopi in izklopi (crpalko, gorilec), kar verjetno ni dobro za gorilec?. Vse skupaj vcasih gori tudi samo minuto, dve? Ali je to normalno delovanje termostata?
Hisa je letnik 90, relativno dobro izolirana. Ali je smiselno (s stalisca porabe), da zadevo prevzemo drugace (da bi bil gorilec stalno priklopljen, in da bi termostat krmilil samo crpalko).
Hvala za odgovore/pomoc
Re: Tezave s termostatom - Žerjavar - 28.11.2015
Povečaj histerezo termostata = razliko temperature vklopa in izklopa. Če je ni možno nastavljati, menjaj termostat.
Druga možnost, če imaš tudi mešalni ventil, da dogradiš zalogovnik toplote 300 do 500 l. V tem primeru ti sobni termostat vklaplja črplko, termostat peči pa gorilnik.
Re: Tezave s termostatom - Homer - 28.11.2015
Praviloma se s sobnim termostatom krmili le obtočno črpalko, kotel pa drži na konstantni temperaturi s termostatom kotla
Re: Tezave s termostatom - sergios123 - 28.11.2015
Kaksen je razlog da se regulira s sobnim termostatom samo crpalko? Poraba ali varovanje gorilca?V trenutem rezimu je temperatura konstantna. Zal moj Honeywell ne omogoca nastavljanje histereze (vsaj v navodilih ni nikjer zapisano).
Varovanje peči.
Ali je potrebno tudi celo noc vzdrzevati temperaturo v kotlu? Ker ce samo reguliras pumpo potem nimas nadzora nad kotlom (razen zgornje temperature).
Re: Tezave s termostatom - JanezNaGmajni - 28.11.2015
Pozdravljeni
Termostat vedno vklaplja le črpalko,peč pa naj bo vedno vroča.Če imaš termostatske ventile na radiatorjih, termostata ne potrebuješ,saj ti izničuje njihovo delovanje.Pri normalno izolirani hiši z nočnim znižanjem temperature nič ne prišparaš.
Re: Tezave s termostatom - Fery - 28.11.2015
"Pri normalno izolirani hiši z nočnim znižanjem temperature nič ne prišparaš."
Kar seveda ni res, ampak če na forumu tako pravijo, bo že držalo.
Re: Tezave s termostatom - Merlin1 - 29.11.2015
Odvisno je z čim ogrevaš.
Re: Tezave s termostatom - Žerjavar - 29.11.2015
Citat:Odvisno je z čim ogrevaš.
Ne! Prišparanje je odvisno od tipa gradnje (masivnost, akumulacija toplote) hiše. Energent ne vpliva.
Pri hiši, ki ima na notranji strani povsod gips, pz in izolacijo boš prišparal drva, plin ali olje. Pri masivni hiži = znotraj povsod omet na opeki, betonu, boš zeloooo malo prišparal z zniževanjem temperature ponoči. Boš pa nekaj prišpral tudi pri masivni hiši brez izolacije.
Re: Tezave s termostatom - sergios123 - 29.11.2015
Kateri sobni termostat mi priporocate. Trenutni je ocitno zanic, ker se stalno vklaplja in izklaplja (tudi ce je stanovanie mrzlo -zjutraj, ko bi mogel dolgo pustiti delovati).
Lp s
Re: Tezave s termostatom - Rokic - 29.11.2015
Honeywell CM907, CM707 itd. imajo neko funkcijo, ki ti nekajkrat dnevno vklopi termostat za določen čas (točnih številk se ne spomnim). Vem samo, da je ta cikel 3x4 ali 4x3 minimalen (število vklopov x čas).
Re: Tezave s termostatom - wragec - 29.11.2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termopro.si/trgovina/termostati/termostat-honeywell-cm907">http://www.termopro.si/trgovina/termost ... well-cm907</a><!-- m -->
Mi imamo tega in zaenkrat zelo zadovoljni.
Re: Tezave s termostatom - kurili - 29.11.2015
Ne rabiš kupovati nov termostat temveč naredi kot so ti svetovali. Sobni termostat naj krmili črpalko. Peč in gorilec naj ti krmili pečni termostat, malo dvigni temperaturo peči tam na vsaj 70 stopinj bo lepše gorelo in bo manj saj. Peč naj ima stalno temperaturo tudi ponoči, nič ne izgubiš stalna temperatura peči njej samo koristi in tudi izkoristek je najboljši. Tako sem kuril kar veliko let in nikoli nisem imel težav pa še sobni termostat ni bil nek presežek tehnike kajti pred 30 leti ni bilo izbora kot je sedaj
Ravno tega imam in mi povzroca tezave. Se vam tudi zelo pogosti vklaplka in izklaplja? Kot da bi zelel regulirati zelooo natancno
