Strojni ometi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Strojni ometi (/showthread.php?tid=63387) |
Strojni ometi - arra - 18.10.2015 Po narejenih strojnih ometih me motijo sledeče stvari. Nekateri koti niso v "vinkel" nekje na 30 centimetrih je za 0,5 cm odstopanja. Kakšni so standardi je to normalno? Pojavile so se razpoke ali se bo to s kitanjem skrilo in ne bo več prihajalo do njih? Lp [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3h/eJ/4608oD9U/1/img00291unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3h/eJ/4608oD9U/1/img00291unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/8C/2oMFPqxB/1/img00311unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/8C/2oMFPqxB/1/img00311unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?16/6W/2zjeWK1k/1/img00341unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/16/6W/2zjeWK1k/1/img00341unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Strojni ometi - gt001 - 19.10.2015 ko gledam tvoje slike, vidim, da so bili moji kosovarji kar ok - ceprav sem pizdil preko njih 200/h ![]() lasaste razpoke niso problematicne, ce pod njimi ne zveni votlo. na zadnji sliki je strop? ce je strop sloko zabetoniran, potem to opazis le z lato/kotnikom. bolje, da tako ostane, kot da ti gor naflocajo 3cm dodatnega ometa. Re: Strojni ometi - Kitchen bee - 19.10.2015 Ja pa res je ausvinkel. Jaz tudi iščem majstra za omete. Malo me je postalo strah, ko vidim tele slike... Re: Strojni ometi - gt001 - 19.10.2015 arra Napisal:Kakšni so standardi je to normalno?za ravnost sten po ometih so vcasih rekli: kovanec pod 2m alu letvijo je se ok. Re: Strojni ometi - Fantocci - 19.10.2015 Kontrolirajte jih v kopalnici, če nameravate dati keramiko do stropa. Če ne bo strop v ravnini po celem prostoru, boste lepili "okrasne" letvice, kot jaz. Re: Strojni ometi - darsy - 19.10.2015 Na zadnji sliki je strop? Kolikor vidim strop ni bil ometan? V tem primeru ne moreš gledat vinkl!? Re: Strojni ometi - arra - 19.10.2015 To je stik dveh sten. Spodaj se vidi robni trak in del moje noge. ![]() Je kar nekaj vogalov takih. Skrbi me sploh ta, ker je mišljeno, da pride tukaj pisalna miza. Re: Strojni ometi - syzy - 19.10.2015 Pozidava ni bila v vinkel narejena! Na 40 cm imaš iz vnkla 0,5cm, vprašanje koliko imaš na 2 ali 3m dolžine? Pomoje z ometi ne morejo reševat Re: Strojni ometi - arra - 19.10.2015 Pozidava je bila v vinkel. V primeru, da mi izvajalec ne bi verjel, si upam omet odstranit in dokazati, da je bilo narejeno ok. Stene so dokaj ravne, problem je samo vogal, ker ni lepo narejen. Moj namen ni kompliciranje in teženje izvajalcu, če je tako pri vseh. V primeru, da se je to zgodilo samo pri meni pa bom stvar reklamiral. LP Re: Strojni ometi - Fery - 19.10.2015 To, pri oknih, ti bo vedno pokalo. Napačen detajl pač. Re: Strojni ometi - arra - 19.10.2015 Zakaj napačen detajl, kaj pa je narobe? Bi bil zelo hvaležen, če razložiš. Re: Strojni ometi - rajhar - 21.10.2015 syzy Napisal:Pozidava ni bila v vinkel narejena! Na 40 cm imaš iz vnkla 0,5cm, vprašanje koliko imaš na 2 ali 3m dolžine? Pomoje z ometi ne morejo reševat hm..pa glih z ometi se to rešuje. Nevem pa kako je z strojnimi. Re: Strojni ometi - cheba - 21.10.2015 Ja isto, meni so na enih koncih nametali tudi do 3 cm, da se je popolnoma poravnalo steno. Toleranca naj bi bila kakšen mm na 2m. Očitno tem izvajalcem gladko dol visi za dobre reference. Ometi tudi ne bi smeli pokati, izvajalci dobro vedo kako narediti omet, da kasneje ne poka, vprašanje pa je, če se jim da. Koliko m2 si imel, koliko jih je ometavalo in koliko časa so porabili? Pri oknu pa izgleda da so dali letvico. Kakšno pa, imaš kakšno sliko? Re: Strojni ometi - sanjavka - 21.10.2015 Nama so delali lansko leto strojne omete. Po dolgem iskanju pravilnih izvajalcev, sva izbrala mojstre, ki vedo kaj delajo. Odstopanja pri navpičnici je pri gledanju ob 2m letvi kak mm. Ponekod ravno toliko, da skoz sveti svetloba. Za pomoč pri delu so uporabljali kovinske klamfe, ki so jih zabili v steno, da so našli ravnino. Super sistem. Ob okno so dali pvc profile s peno, da se omet ne dotika okenskega okvirja. Prej krivo pozidane stene so pa poravnali. Ponekod imava celo 5 cm ometa. Skratka, zame nedopustno 0,5 cm na 30 cm! Lp Re: Strojni ometi - Roco19 - 21.10.2015 Problem pokanja je tudi zaradi sušenja ometov, ne smeš jih imeti na prepihu vsaj prvih nekaj dni, tiste razpoke pri oknu pa pokitaš z kako malce elastično maso. |
