Led svetilka - Print verzija
+--- Tema: Led svetilka (/showthread.php?tid=60302)
Led svetilka - ken2015 - 19.1.2015
Iščem nasvet; Staro stropno plafonjero sem zamenjal z led plafonjero z senzorjem. Senzor zazna gibanje-vklopi se svetilka, po poteku nastavljenega časa pa ne ugasne ampak se zmanjša le jakost svetlobe. Izklopim jo lahko le z stikalom. Prilagam navodila priklopa - na N sem vezal nevtralni vodnik, na 1 pa fazo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.emos.cz/soubory-ve-skladu/Ke-stazeni/navody/1531521000_31-ZS1510.pdf">http://shop.emos.cz/soubory-ve-skladu/K ... ZS1510.pdf</a><!-- m -->
Pričakoval sem, da bo po izteku nastavljenega časa svetilka ugasnila.
Prosim za pomoč. LP Ken
Re: Led svetilka - vincent - 19.1.2015
Če prav gledam navodila izklopa ni...zgolj svetenje pod 10 lumni?
Re: Led svetilka - mirator - 19.1.2015
To je po moje zaradi elektronskega stikala, vgrajenega v senzorju, ki nikoli ne izklopi popolnoma. Preostali tok, ki teče je dovolj da ustvari padec napetosti, pri kateri LED še brli.
Re: Led svetilka - ken2015 - 19.1.2015
Hvala, tudi sam razmišljam tako. V trgovini so mi pojasnili, da ni pravilno zvezano, da naj priklopi električar...
Re: Led svetilka - ddas - 20.1.2015
Ken če imaš takšno svetilko kot je na spodnji sliki, je po takšni vezavi na sponke kot v tvojem primeru ima funkcijo anti- panic in po končanju nastavljenega časa se ugasnejo diode na 20 % svetilnosti.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?42/Rp/vnewVrK/enshopemoscz-soubory-ve-unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/42/Rp/vnewVrK/enshopemoscz-soubory-ve-unichr("46")jpg[/img][/url]
Če pa daš fazo na sponko 2, bo pa mogoče delalo tako kot si ti želiš.
Re: Led svetilka - ken2015 - 20.1.2015
Poizkusil sem dati fazo na sponko 2, pa se nič ne zgodi - luč ne sveti. Sprašujem, če lahko priključim fazo na sponko 1, sponko 1 in 2 pa povežem kot kaže slika CDL13.
Nenehna svetilnost mi je res motečaSmile, Hvala ddas!Smile
Re: Led svetilka - mikula - 20.1.2015
Živjo,
kaj nam lahko zaupaš kje si kupil to plafonjero in kakšna je cena?
Hvala in lp
Marjan
Re: Led svetilka - mape - 20.1.2015
a) Vrni zaradi nepopolnih navodil. (shema pri CDL13S je napačna)
b) Lahko poskušaš na slepo toliko časa, da bo nekaj hin.
@vincent: 10lux je meja delovanje senzorja
Re: Led svetilka - vincent - 20.1.2015
Gledam...zna biti da res ja.
Hm...potem pa bi mogla normalno funkcionirat?
Shema CDL 13 je verjetno namenjena luči brez senzorja. Senzor pa rabi za delovanje še eno fazo mimo stikala
Re: Led svetilka - mirator - 20.1.2015
Pri navodilih je samo shema priključka ne pa tudi shema delovanja. Med sponko 1 in sijalko je elektronsko stikalo, krmiljeno s svetlobnim senzorjem in časovnim vezjem. Jaz bi svetilko vrnil pa ne zaradi nepopolnih navodil ampak zaradi napake. Svetilka mora biti v izklopljenem stanju ( če v navodilih ni drugače navedeno, kar pa ni) povsem ugasnjena.
Re: Led svetilka - arbajter - 21.1.2015
Na luč priklopi kratek kabel z vtikačem, potem pa v trgovino, naj ti trgovec pokaže kako se ga nastavi oziroma pravilno priključi, ne pa da se zgovarja na neustrezni priklop, oziroma naj le tega izvede električar. Trgovci bi tako ali tako prodali vse živo. Prejšnji mesec sem v enem tednu v trgovini z elektromaterialom fasal kar dve podobni lampi z neuporabnim svetlobnim tipalom. Greš nazaj in jo trgovcu vržeš v glavo, če noče poslušati in jo zamenjati. Je pa res, da med okoli petsto zmontiranih lamp v letu tudi jaz naletim na kar nekaj takih.
Re: Led svetilka - ddas - 21.1.2015
@arbajter
poglej naslednja navodila ista luč samo drugi proizvajalec
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.luckinslive.com/product/398029201/Light-Planet/24132?f=prs&m1=5506&m2=5506&pmaj=114177000000&pmin=114177114181">http://www.luckinslive.com/product/3980 ... 4177114181</a><!-- m -->
Potem si downloadaj user manual v PDF obliki
Re: Led svetilka - mape - 21.1.2015
Iz teh navodil bi moral zamenjati 1 in 2, na žicah ki gredo na LED driver, na notranjih sponkah, to niso priključne sponke za dovodni kabel.
@avtorju
priloži fotografijo notranjosti luči
Re: Led svetilka - ken2015 - 21.1.2015
Fantje, odlični ste; z vašo pomočjo sem uspel rešiti problem. Na led konverterju sem zamenjal 1 in 2 tako kot si svetoval mape. Zdaj sem vesel in svetilka deluje!!
Forum uporabljam prvič in vsem sodelujočim iskrena hvala za pomoč.
VašSmile Ken
