Zakaj kamin zadimi - Print verzija
+--- Tema: Zakaj kamin zadimi (/showthread.php?tid=59199)
Zakaj kamin zadimi - mitja841 - 11.12.2014
Pozdravljeni!
Imam en specifičen problem pri kurjenju kamina. Ker je le ta v mansardi, je posledično tudi dimnik malce krajši - cca:4m (speljal sem ga nad sleme). Zadeva deluje normalno vse dokler ne pričnem z dolaganjem kuriva. Ko so glavna vratica zaprta, in je dovod zraka v kurišče samo od zunaj, vleče vse skupaj kot "turbina na letalu" Big Grin Big Grin. Ko hočem naložiti zraven polena pa je zadeva sledeča, najprej ko malce priprem vrata, se vlek za par sekund še poveča, ko pa odprem vrata, da bi naložil drvo pa se občasno obrne dim ven iz kurišča...Ima mogoče kdo kak konkreten predlog, kako to preprečiti? V čem je problem?? Kamin sedaj je vrajen in zidan tako, da nekih gradbenih posegov v prostoru skoraj da ne gre izvajati, saj smo vseljeni v stanovanje. Ker je pri kurjenju vlek odličen, me predvsem zanima zakaj se kamin ob nalaganju zadimi. Zdi se, kod da v trenutku ko se tlak v sobi in kaminu izenači "izpljune" nekaj dima...Hvala za vse nasvete ter odgovore.
Re: Zakaj kamin zadimi - urosvrunc - 11.12.2014
Mojega ponavadi doložim ko drva prenehajo z gorenjem in v kaminu tli žerjavica.
Vrata odprem počasi, naložim drva in to je to. Kadar v kaminu še gori in če odprem vratca tudi pri meni rahlo zadimi.
Re: Zakaj kamin zadimi - peleti12 - 11.12.2014
Tudi jaz naložim, ko je v kurišču sama žerjavica, počasi odprem vrata dodam poleno in pustim, da pogori do žerjavice in ponovi vajo ni ne dima in tudi pepel se ne dviguje.
Re: Zakaj kamin zadimi - hisica1 - 11.12.2014
Zapri zunanj zrak, da zajame zrak iz prostora, ko odpreš vratica...
Re: Zakaj kamin zadimi - mitja841 - 11.12.2014
Ok hvala za nasvete...Sedaj sem tudi še drugje dobil par nasvetov...Problem je pri meni bil verjetno, ker sem na začetku naložil kamin z premalo manjšimi trskami za žerjavico...in potem ni bilo tiste "prave žerjavice" ampak je ostala not samo ena "tleča" žerjavica/drva Big Grin Big Grin Druga stvar oziroma nasvet pa bo verjetno tudi ta, da je bolje pri večjih kaminih nalagati drva oziroma kuriti, čimbolj na zadnji strani kamina....uf treba bo še malo potrenirati Big Grin Big Grin ampak vseeno nebi menjal za drug način kurjave Big Grin Big Grin Big Grin je prav prijetno Big Grin
Re: Zakaj kamin zadimi - micocaffe - 12.12.2014
Jaz nalagam ravno tako ko ostane žerjavica, zaprem primarni zrak, odprem okno na ventus, odprem malo vratica ter počakam par sekund da zadiha, poravnam žerjavico čez vso kurišče ter naložim polena eno ob drugi (4-5 polen), odprem primarni zrak na pol in to je to.
Re: Zakaj kamin zadimi - Hanzi - 13.12.2014
hisica1 Napisal:Zapri zunanj zrak, da zajame zrak iz prostora, ko odpreš vratica...
Nekako najbolj logično. Če imaš diht hišo, potem bo treba kak oken kipniti ob tem početju.
Re: Zakaj kamin zadimi - marcipanka - 26.2.2018
zdravo, ne bi odpirala nove teme, ker je tale zelo ustrezna glede na moj problem.gre za vgrajen kaminski vložek "supra" z razpihom zraka v zgornje prostore.vsakič ko naložim drva se nekaj dima pokadi v prostor.v zgornjem nadstropju po sobah kamor je razpeljan topel zrak pa se zavoha dim. rešetke v zgornjih prostorih so kar malo počrnele od dima ter po spojih se kažejo črne lise od dima. peč nima dovoda zunanjega zraka. kaj delam narobe? ne bi rada vsako leto belila hiše. je mogoče to da se dimi v zgornje prostore škodljivo zdravju? hvala za kakršenkoli odgovor.
Re: Zakaj kamin zadimi - Sebek - 27.2.2018
V prostoru imaš podtlak zato se zakadi v prostor. pred nalaganjem odpri okno da se tlaki izenačijo, potem se nebi smelo toliko kaditi v prostor.
Re: Zakaj kamin zadimi - kraken - 27.2.2018
Jaz nalagam ko je samo še žerjavica in vratca odprem zelo počasi. Praktično ni nobenga dima.
Re: Zakaj kamin zadimi - Anonymous - 27.2.2018
Zdravo!
Prekinite kurjenje , dokler ne montirate senzorje za co2 - tudi zgoraj v mansardi.
Kaminu dovedite zunanji zrak , da bo lahko "DIHAL" brez porabe vašega zraka za dihanje!
Uporabljajte ga pazljivo, ker se napaka drago plača!
Lep pozdrav.
Re: Zakaj kamin zadimi - jelencek1 - 27.2.2018
@Hitim, ne delaj panike, sej jim dimi ko odprejo vrata od kamina. Potrebo bo le pravilna uporaba kamina.
Detektor je pa priporočan
Re: Zakaj kamin zadimi - marcipanka - 28.2.2018
hvala za skrb! detektor imam in ni še nikoli zapiskal. drugače pa imam v spodnjem štuku neprestano priprta vrata zaradi muckov da lahko gredo na hodnik kadar jim paše. sem poskusila tako naložiti kot svetujete in je res razlika upam da bo delovalo. po koncu kurilne sezone pa bom morala pobeliti:-(
@hitim, kako pa naj zdaj kaminu dovedem zunanji zrak? kamin stoji v kotu in meji na levi na steno hodnika, na desni pa imam do zunanje stene cca. 4,00m. ali mora biti zunanji zrak ali je to lahko tudi zrak iz hodnika?
Re: Zakaj kamin zadimi - Sebek - 28.2.2018
Spet bom napisal VEDEŽEVALKA. :lol: :lol: :lol:
No zdaj, pa če boš želela resen odgovor boš mogla pevedat ali je to stanovanje v bloku, večstanovanjski hiši ali samostojni hiši.
Če hodnik uporabljajo tudi drugi stanovalci, bi znalo biti bolje, ker se vhodna vrata več odpirajo, vsekakor pa to ni tako kot mora biti. Dovod zunanjega zraka direkt v kurišče pomeni zajem zraka zunaj na fasadi in po cevi speljanega v kurišče. Kako pa to v praksi izvesti je odvisno od situacije.
