Miza za nadrezkar - Print verzija
+--- Tema: Miza za nadrezkar (/showthread.php?tid=58666)
Strani: 1 2 3
Miza za nadrezkar - brunoland - 2.11.2014
Lep pozdrav!
Ker ni bilo veliko zadev napisanih o mizah za rezkarje, sem se odločil narediti novo teme.
Stvar je taka, da sem si omislil narediti mizo za nadrezkar, saj mi delujejo po izgledu večina miz za cca 200€ zelo krhke, nestabilne, s premalo površine, premajhne (večina kompakt verzije) in premalo precizne. Ko se že skoraj odločiš pa se kar malo ustrašiš nezadovolnjih komentatorjev o neravnih površinah, povesih, itd.
Ker sam nimam veliko prostora doma, in bo miza počivala v mrzlem in vlažnem okolju sem se odločil, da bo sorazmeroma lahka za prenose na zunanje površine (beri vrt in podobno), dovolj visoka, da ne rabim dodatne mize na katero bom dajal mizo, dovolj široko, da lahko tudi kakšen večji kos gor dam in seveda tudi malo širšo, kar mi bo, ko bom odmaknil prislon služilo kot delovna površina.
Mere cca.:
* 1000 x 700 x 900
Ogrodje:
* Iz ekstrudiranih aluminjastih profilov (nekaj podobnega Bosch Rexroth, samo da bodo kaka cenejše variante)
* 45 x 45
* Predlogi za proizvajalca?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")extrusions-aluminiumunichr("46")counichr("46")uk/images/Aluminium%20profile%20extrusionunichr("46")jpg[/img]
Prislon (ograjica):
* Iz ekstrudiranih aluminjastih profilov in verjetno kakih koleščkov, ki bo šlo na stranice ogrodja)
* Nastavitev po globini mize (verjetno kar preko originalnega boscheve krožnega vodila, ki bi ga pritrdil na rob:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alliancehardwareunichr("46")comunichr("46")au/images/2%20609%20200%20143unichr("46")jpg[/img])
* Kako visoka naj bo?
Peresa, palica, "kotnik" za postisk k rezilu:
* <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-double-horizontal-featherboards">http://www.axminster.co.uk/ujk-technolo ... therboards</a><!-- m -->
* <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-vertical-featherboards-pair">http://www.axminster.co.uk/ujk-technolo ... oards-pair</a><!-- m -->
* <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.axminster.co.uk/axminster-push-stick">http://www.axminster.co.uk/axminster-push-stick</a><!-- m -->
* <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-precision-mitre-gauge-fence">http://www.axminster.co.uk/ujk-technolo ... auge-fence</a><!-- m --> )drago ko pes, treba kaj bolj ugodnega najti)
Plošča za rezkar:
* <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.axminster.co.uk/ujk-technology-10mm-aluminium-router-table-insert">http://www.axminster.co.uk/ujk-technolo ... ble-insert</a><!-- m -->
Delovna plošča za mizo:
* Max Exterior Alu-Compact (eno malo ploščo, jo dal razrezat in skupaj zlepit 15+15 mm v sendvič)
Tukaj bi še rabil malo nasvetov, kako pa kaj. Rad bi da je vlagoodporno in da nima povesa, je lahko ter gladko.
Dodatki:
* kaj takega v celotni širini spodaj pri robu mize:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")woodpeckunichr("46")com/media/main_SuperTrack-boltsunichr("46")jpg[/img]
Rezkar:
* Star Bosch GOF 1300 CE
Zdaj pa prosim za komentarje kje sem ga usral in seveda nasvete :mrgreen:
Re: Miza za nadrezkar - namtug - 2.11.2014
Jaz se tudi spravljam v izvedbo mize za rezkar. Imam neke podobne zahteve kot ti. Ogromno imaš tega na youtube od vsakega tega znanstvenika kak patent pobrat pa se da kar konkretno zadevo skupaj spravit. Pri vseh teh dodatkih za samogradnjo me motijo predvsem cene. Naprimer Za ploščo mi je cca 100eur totalno preveč. Jaz bom rešil z navadno alu ploščo 8mm 150x200 te pride 5eur.
Re: Miza za nadrezkar - brunoland - 2.11.2014
Izreze, in luknje boš sam naredil? Sem že razmišljal, da bi tudi sam kupil alu ploščo in naredil (nisem ziher kako bi ustvaril in kako kvalitetno bo narejeno, da se nebi potem naknadno zafrkaval). Kje boš vzel alu ploščo?
namtug Napisal:Ogromno imaš tega na youtube od vsakega tega znanstvenika kak patent pobrat pa se da kar konkretno zadevo skupaj spravit.
Sej zato bi ograjico kar sam naredil, se mi zdi, da ne sme biti nič tako kompliciranega sam narediti.
Re: Miza za nadrezkar - citroDS - 3.11.2014
Fantje ne komplicirajte in ne grenite si življenja.
Za vse te aluminjaste profile in plošče in ne vem kakšne pripomočke za nastavljanje mase si samo grenite delo, za ta denar, ko mislite investirati v te alu zadeve raje vložite v toliko boljši rezkar, da nebo potem v mizi za 500eur vpet rezkar za 30eur iz gasilnega doma.
Moj nasvet je, miza narejena iz pohištvnih cevi, noge snemljive, zgornja plošča narejena iz mdf ali pa še bolje iz iverice 25mm in obrobljena z abs da ne zacveti, prislon za rezkanje iz vezane plošče.
Kot mizar sem zelo previden in z vsemi prsti, toda včasih so kaka varovala enostavno še bolj nevarna, tiste zavesice so namreč "hinavske", zaustavljajo komad ko rineš in ti kaj hitro lahko spodrsne prst tam kjer nebi smel, bolje rezkati brez tega.
Re: Miza za nadrezkar - brunoland - 3.11.2014
Pa saj sem napisal, da imam spodoben rezkar, sicer starejši a odlično ohranjen bosch gof 1300 ce.
Jaz se recimo večino poceni hobby variant strojčkov praviloma sploh ne pretaknem, sem mnenja, da je bolje kupiti kak rabljen stroj pri nas in ebayu za isto ceno kot kak nov hobby ali bolje celo malo več za rabljeno a profi robo.
Nisem mislil konkretno tebe, nasplošno govorim, bolje kupiti kvalitetno rabljeno orodje kot pa novo nekvalitetno.
Re: Miza za nadrezkar - aleks - 3.11.2014
ah dajte no, fantje, ne pretiravajte s profi robo, če niste profi mizarji. jaz imam kitajski nadrezkar stalno vpet v mizo že mensezdi 8-9 let, pa je še na prvih ščetkah. na leto je to stroj ki naredi v moji hobi delavnici po urah samo majčkeno manj kot debelinka (ki je največ v pogonu, predvsem za "čiščenje" surovih žaganih elementov). strojček je stal manj kot 40€, pa je edina pripomba (ker je že toliko let "narobe" obrnjen v mizici) da se počasi zatikajo globinska vodila. bom moral razdret in spucat lesni prah in ponovno namazat.
treba je vedet, da nadrezkar vpet v mizo najbolj trpi. stalno je zasipan s prahom, pa še ljudje delajo omarice s premajhnim pretokom zraka za hlajenje. dobrega in dragega nadrezkarja je škoda za tako uporabo.
bom dal primer:
a) freudov nadrezkar z mizico stane 500€ (bi rekel da je to roba, ki tudi v profi delavnici ne dela sramote);
b) samostojni frezer na 4 brzine, s 30 mm osovino, odsesovanje tko kot treba, sani tko kot treba, itd., pa je 800€.
tko da, če delaš profi delavnico, itak ne bo nadrezkar v mizico vpet ... če pa je hobi verkštat, je kitajček v mizici iz iverke/mdf/panel plate dovolj dober.
Kaj pa praviš na ostal del prvega posta?
Ps @aleks: Zadnjič mi je kar lepo vse skupaj ratalo s temi loose tenon, ko sem te spraševal. Širino sem naredil večjo za cca. malo manj kot 10%, višina je bila pa za pol mm manjša kot moznik sam, tako da sem ga lahko zabil "malo bolj na silo."
odlično. veseli me, da si se lotil. ne pozabimo še na dobro rezilno orodje, tule pa ni za šparat. nadrezkar, dragi ali poceni, ni nič drugega kot navaden krtačni elektromotor na dveh vodilih z enostavno elektroniko, tudi ta najcenejši se zavrti nad 10.000 obratov. rezilno orodje je pa druga pesem. tu si pa ne moremo privoščiti da koščki vidije frčijo okoli med delom ...
Dejansko tukaj stane kitajski cel komplet kot kakšen cmt ali dva iz Lestroja [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Pri teh Kitajskih moraš skoraj imeti čelado in varnostno oblačilo, saj ti ležaji kar odfrčijo sredi dela pa prostoru, režejo pa tako ali tako nič. Pa zakuriš jih v 5 minutah, čeprav se ne bi smeli ah ja, za vsako stvar je nakaj dobrega [SMILING FACE WITH SMILING EYES]. Zdaj vsaj vem, kako nožke kupovat in kje [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] Trenutno kupujem po potrebi oz. par dni pred delom, ko določen nožek rabim.
ne pozabit na respirator (prah nekaterih vrst lesa je rakotvoren) in zaščito sluha. nadrezkarji se derejo da je hudič ...
Respirator, za enkrat nisem čutil nobene potrebe po njem saj se mi je zdelo, da mi sesalec odlično odsesava (je pa res, da na mizi ga še nisem sprobal [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]). Nekaj za ušesa bi pa pri 100 decibelih res fajn bilo imeti.
Koliko dobro bi mi odsesavalo če bi imel samo nastavek za odsesavanje samo na plati nadrezkarja in ne tudi zgoraj?
Evo tako mi je zadnjič ratalo:
[url]httpunichr("58")//s1272unichr("46")photobucketunichr("46")com/user/Gregor_Saksida/media/Mobile%20Uploads/WP_20141026_21_45_22_Pro_zpsb28f523eunichr("46")jpgunichr("46")html?sort=3&o=0[/url]
problem je zelo droben prah, ki ga je povsod po delavnici veliko, ko se enkrat lotiš dela. navaden beli respirator za brušenje je že zelo v redu.
omarca je lepa, jaz bi le upošteval da so lepljenci v recimo vertikali ali horizontali vsi isto obrnjeni/orijentirani. v srednji vertikali je videti da so drugače zasukani, in imajo tudi v drugi osi nosilnost. sicer glede obremenitve pri tebi ne bo problem, po mojem. za noge od mizice bi jaz poskusil dobiti kaj iz celega masivnega kosa.
kaj sem jaz opazil, za amaterje: nakup lesa (v primerni suhosti in v primerni dimenziji prizmiranja) je veliko težji (pogosto tudi dražji) kot nakup pametnega orodja ...
kaj se mi je nazadnje zgodilo: kupil prizmirane letve, neke dogovorjene dimenzije, a po dveh letih sušenja: med koncema letve dimenzija švica tudi po 3-4 mm (žagar jamra, da žage pač malo "plavajo" - kar pri pošteni žagi tudi slučajno ni res), in namesto pravokotnega preseka so letve rombaste (spet: veš, vse te žage mal plavajo ...). katastrofa, še za plot za kurnik ni. pa tudi še nikoli slišal da bi polnojarmenik plaval 3-4 mm levo-desno in se krivil ... in izkaže se, da je les rezan na tračno brento. tko da , preden kupite, pokukajte malo še v žago, na kaj se sploh reže.
