Polaganje ploščic na stik - Print verzija
+--- Tema: Polaganje ploščic na stik (/showthread.php?tid=57349)
Polaganje ploščic na stik - korenje - 23.7.2014
A je pametno polagati porcelangres ploščice na stik, če se polaga na "strojni" estrih - plavajoči, ojačan z vlakni, kjer je tudi talno gretje? To mislim predvsem 47x47cm, lasersko rezane ploščice.
Ali je kdo tako delal in je potem imel kakšne probleme?
Pa še to me zanima, katero je najboljše vezivo za ploščice in pa najboljša fugirna masa, ki ni zrnata, se ne umaže in ne odstopa.
Re: Polaganje ploščic na stik - hisamiha - 24.7.2014
Mene je keramičar prepričeval, da se tega ne dela več, ker ne obstajajo nikjer ploščice, ki bi bile povsem enakih dimenzij in da proizvajalec ne prizna garancije za ploščice če se tako polagajo.
Nekako mu ne verjamem.
Re: Polaganje ploščic na stik - papez46 - 24.7.2014
Zakaj da ne?
Je pa res potrebno imeti estrih poravnan "u nulo", oziroma pri polaganju paziti, da lepilo NE pride med posamezne ploščice.
Za minimalna odstopanja v dimenzijah - ampak res minimalna - pa je na polaganju na stik rešitev v tem, da se vrste med seboj zamikajo. Za polovico - recimo. Tako na točki stika niso nikoli 4 vogali ploščic ampak le 2. Tako se morebitne minimalne rezlike v merah lepo "skrijejo".
Re: Polaganje ploščic na stik - Berghaus - 24.7.2014
Naš keramičar ima naslednji moto: Imate talno ogrevanje? Potem si na stik polagajte sami. Sploh polmetrske plohe......
Re: Polaganje ploščic na stik - keramikaoutlet - 24.7.2014
Polaganje keramike na stik pri talnem gretju ODSVETUJEM !
Vsaj minimalna fuga mora biti,resnično lepo zgleda ko so položene na stik,sploh kakšna IMITACIJA LESA ,potem resnično daje videz pravega lesa....
Je pa popolnoma druga pesem.polaganje na stik na stenah...
Lahko Vam prilimam kakšno slikico naših strank,ki so polagali kopalnice tla na minimalno fugo ( zaradi talnega ogrevanja ) , stene pa na STIK , resnično naredi fenomenalen videz......
Re: Polaganje ploščic na stik - JaBK - 24.7.2014
Kar se tiče nasvetov...
dobila enake nasvete od keramičarja, kaj naj drugega kot da verjamem. Tako imamo mici pici fuge pa izbrala sem barvo, ki je čimbolj podobna ploščicam. Saj je kar nekaj izbire...
kar se tiče garancije...
tudi meni jo je omenjal in mu kar verjamem, ker v tehničnih listih in katalogih in vsem kar pride zraven ploščic izrecno piše, da so fuge obvezne in kake so najmanjše in sigurno, če gre kaj narobe in hočeš uveljavljati garancijo, bodo pregledali vse, kjer lahko ne bi bila njihova krivda in če najdejo položeno na stik, bodo zaželeli samo lep dan. Keramičar pa tudi.
Citat:Polaganje keramike na stik pri talnem gretju ODSVETUJEM !
Lahko tole malo bolj pojasniš in argumentiraš?
Pri talnem ogrevanju lahko pride do raztezanja.....
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.keramikaoutlet.si">www.keramikaoutlet.si</a><!-- w -->
Pri talnem ogrevanju pride do razteza.
Ja, sem pričakoval tak odgovor, priznam! :lol: :lol:
Raztezanja koga ali česa?
Večina današnjih sistemov talnega ogrevanja je nizkotemperaturnih. To pomeni, da je vstopna temperatura ogrevalnega medija na peči ali TČ, nekje med 24 in 28 stopinjami.
To pomeni, da je estrih segret na temperaturo nekje med 22 in 26 stopinjami. Posledično je temperatura v prostoru med 21 in 25 stopinjami.
Sedaj v času ko ni talnega ogrevanja ( poleti ) so temperature zraka v prostorih več ali manj enake tistim v zimskem času. Torej je temperatura estriha ( s tem pa seveda keramika ) tudi tam nekje med 21 in 25 stopinjami.
Torej laho ugotoviva, da razlike v temperaturi praktični NI. Če ni razlike v temperaturi, potem tudi ni pogojev za kake raztezke.
Oziroma kje vidiš ti razloge za raztezke ......... če jih že navajaš, kot edini razlog za PRIPOROČILO, da se ne polaga keramika na stik pri talnem gretju?
Naše so počile, pa se Papež lahko na glavo postaviš, če hočeš.
Priporočila o minimalni fugi pa imaš praktično na vseh specifikacijah. Kaj si o stičnem polaganju na talno ogrevanje mislijo keramičarji, pa smo tudi že slišali/brali.
Da pa ne bom samo zidal zidov, si poglej termo posnetke uporabnikov, ki so poslikovali tla v svojih domovih. Zgolj za spomniti, gosto polaganje pod oknom, meter stran vrata, kjer gredo spodaj samo dovodi in odvodi. Termo kamera direktno pokaže, da tlaki in s tem ploščice v nekem prostoru NISO enake. Drugače sploh ne bi delali diletacij.....
Lej , nisem keramičar ,samo prodajam keramične ploščice....
Večina naših strank so KERAMIČARJI....
Tvoja logika je zanimiva .....
Ne bom šel v detalje, vem pa da jest osebno nebi polagal na stik,čeprav resnično noro zgleda.
Kot sem prilepil zgoraj slikico,se vidi lepo,kako resnično noro zgleda ploščica na steni brez fuge....
Sam imam talno ogrevanje in tudi keramiko položeno po hiši....
Če bi še 1 x delal talne obloge,bi dal na tla definitivno keramiko v IMITACIJI LESA in bi jo polagal z minimalnim zamikom, seveda pa je potrebno za tako polaganje tudi kupiti keramiko,ki je primerna takemu polaganju,se pravi RATIFICIRANO.....
Moje mnenje pa je da do raztezanja pride sigurno.
Pa tudi v Italiji,ker naj bi bili resnično strokovnjaki,ti lahko pošljem nekaj slik položenih vzorčnih modelov ratificirane keramike na panelih,kjer imajo vse položeno z fugami....
Ne vidim pa razloga za RIZIKO,da bi se polagalo na stik,pa da potem "slučajno" poči.....,saj so stroški veliki in nesmiselni.....
Citat:Naše so počile, pa se Papež lahko na glavo postaviš, če hočeš.
:lol: :lol: Ne bom se - res ne............. :wink:
Ne rečem, da ne pokajo - in si lepo pojasnil zakaj.
Ampak to pomeni, da ni problem v keramiki, ampak je težava nastala že VELIKO prej. Pri napačnem dimenzioniranju talnega gretja, pri napačnem razvodu cevi talnega, in pa seveda pri napačni uporabi samega sistema.
To vse so "človeški faktorji", ki vplivajo na tisto kar vidiš na koncu.
Za razliko od tebe in raznih "termo posnetkov" izvedenih napak - poznam kar nekaj izvedb, kjer nimajo nikakršnih problemov z takim načinom položene keramike.
Pa da se razumeva - meni osebno je fuga " lepa"- in sam nikoli ne bi polagal keramike ali gresa na stik.
Ampak razlaga - da poka zaradi raztezkov - ko dejansko ni pogojev za raztezke - to pa me moti zelo. :mrgreen:
Citat:Lej , nisem keramičar ,samo prodajam keramične ploščice....
Citat:Tvoja logika je zanimiva .....
No, fino. Potem pa iz vsega "marketing" materijala za neko keramiko izbrskaj "tehnični list". Oziroma "tehnične lastnosti".
Tam boš - če je proizvajalec kolikor toliko renomiran in resen - našel podatke za vsak tip keramike z vsemi mehanskimi in ostalimi lastnostmi.
Pozoren bodi na % raztezanja in krčenja.
Ta podatek je običajno podan v % glede na dimenzijo keramike, ali pa v absolutni dimenziji - recimo 0,1mm. Pa še dodatno je obrazloženo in pojasnjeno v kakem temperaturnem območju, oziroma v kolikšnem temperaturnem območju je taka "deformacija" ali raztezek zaznan.
Pomeni, da se materijal skrči ali razteza za tistih 0,1mm v temperaturnem območju 50 ih ali 60 stopinj, med najnižjo in najvišjo temperaturo.
papez46 Napisal:Ne rečem, da ne pokajo - in si lepo pojasnil zakaj.
Tok sem jezen nase. Hvala bogu ni veliko, ne bom pa moje poslušal nikoli več....
Drugače pa je nekajkrat že Terakota omenil, da obvezno minimalno fugo na tla, kjer je talno ogrevanje. On pa mislim da je kar eminenca, kar se keramičarjenja tiče. Bo pa znal še on marsikatero pametno povedati na to temo.
Že pred časom smo debatirali, kako neenakomerno je v zagonskem delu (pričetek ogrevanja) in v obdobju, ko zunanje temperature nihajo, porazdeljena temperatura v tlakih. S termo kamerami se je lepo videlo, kako so naprimer pred balkonskimi vrati višje temperature, kar je tudi pravilno, saj so tam izgube največje.
Upam staviti, da ga ni prostora, kjer je temperatura tlaka po kompletni površini popolnoma identična. Če gre za normalni prostor, s kakšnim oknom.....
Kakšni so raztezki na recimo dolžini dveh treh metrov, pri temperaturni razliki 1-2 stopinji, pa pojma nimam.
