Nakup nezaključenega stanovanja - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Nakup nezaključenega stanovanja (/showthread.php?tid=57232)
Nakup nezaključenega stanovanja - majdaf - 13.7.2014
Pozdravljeni.
Zanimam se za nakup stanovanja v novogradnji, ki je še v gradnji. Dela bodo zaključena sredi drugega leta.
Zanima me kako se najbolje zavarovati pri tem na kupu in na kaj vse moramo paziti.
Hvala,
Majda
Re: Nakup nezaključenega stanovanja - Masinca - 16.7.2014
Tako, da ne placas niti centa, dokler stanovanje ni koncano.
Re: Nakup nezaključenega stanovanja - majdaf - 27.7.2014
Se lahko prepis nepremičnine naredi preden je ta dokončana?
Re: Nakup nezaključenega stanovanja - papez46 - 27.7.2014
majdaf Napisal:Pozdravljeni.
Hvala,
Majda
Glede na obstoječo trenutno zakonodajo NE.
Zakon o varstvu kupcev stanovanj .......... jasno opredeljuje postopke, tako za prodajalca, kot tudi za kupca.
Kar je bistvo, se mi zdi da je:
- ara ob podpisu predpogodbe je največ 10%
- ob podpisu predpogodbe moraš od investitorja ali prodajalca dobiti natančne "prodajne pogoje" z natančnim opisom stanovanja, oziroma dela stavbe, ki ga kupuješ.
- 5% celotne kupnine je zadržane kot garancija do prevzema stanovanja iz naslova očitnih napak
- 5% celotne kupnine je zadržane za odpravo skritih napak v garancijski dobi.
Jasno mora biti - pogodba / predpogodba, kdo prodaja, kdo je kupec, kaj je predmet pogodbe ( natančen opis stanovanja, stavbe, delov stavbe), roki oziroma termin za izročitev stanovanja kupcu.
Re: Nakup nezaključenega stanovanja - medo9 - 27.7.2014
Uh.
Sredi drugega leta je doooolga doba.
V teh casih kupovati nekaj, kar je ssamo na papirju (nacrtih) je po mojem zelo tvegano.
Ne poznam(o) tvojega primera (lokacija, izvajalec), zato ti predlagam, da preveris boniteto prodajalca/izvajalca preden karkoli nakazujes.
Jaz ne bi placal nic vec kot 10% are, pa se to z zelo velikim cmokom v grlu.
Preostanek kupnine pa ob/po prevzemu (minus vsaj 10% za garancijska popravila, alipa bancno garancijo).
Ce hoce prodajalec danes celotno kupnino, potem bi jo od mene dobil samo ob predlozitvi bancne garancije. In objekt/lokacija bi mi morala biti zeeeeelo vsec, da bi sel v tak posel. Sicer nisi napisal kako dalec je gradnja, ampak to dejansko pomei, da ti (in ostali kupci) sofinanciras gradnjo. Je temu primerna cena ves samo ti... Predvsem pa je termin "sredi drugega leta" treba opredeliti kar s konkretnim datumom. Je to 30.06.2015 ali plus/minus en kvartal?
Glede vpisa v ZK: lahko zahtevas vpis hipoteke na parcelo v visini placanega avansa/are.
Re: Nakup nezaključenega stanovanja - petea - 27.7.2014
majdaf Napisal:Se lahko prepis nepremičnine naredi preden je ta dokončana?
Ko je objekt pod streho, se lahko vriše v katastre. Nič prej.
Potem se šele dajo vpisati posamezni deli stavbe v zemljiško knjigo (ob ustreznem aktu o vzpostavitvi etažne lastnine).
Da se to vse izvede, traja kar nekaj tednov.
In šele potem lahko kupiš točno določeno stanovanje tako, da se vpišeš kot lastnik stanovanja x v stavbi št. y.
Re: Nakup nezaključenega stanovanja - majdaf - 28.7.2014
Gre se za stanovanje na hrvaskem, objekt ima streho, je brez fasade in instalacij.
Ker bi si nekaj malenkosti v stanovanju naredili po svoje bi se najbrz morali zmenit za nek dogovor. Nas pa nihce ne sili, objekt se gradi naprej.
Zanima me se kako tocno dokumentacijo mora imeti tak projekt pred gradnjo, cudno mi je da se lahko zmisljujemo, kje bo atrij, kje bodo parkirisca, materiale...
Bi to moralo biti ze vse doloceno ali se to naredi sele z predpogodbo?
Hvala.
Re: Nakup nezaključenega stanovanja - papez46 - 28.7.2014
Pojdimo po vrsti:
- kdo je investitor?
- kdo prodaja?
- kaj prodaja?
Re: Nakup nezaključenega stanovanja - medo9 - 28.7.2014
Se enkrat bom rekel: uh.
Majdaf: PGD (projektno gradbeno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje si videla?
Tam namrec vse pise. Vsaj moralo bi.
Potem pa naprej.....boniteta izvajalca/investitorja/prodajalca....kaksni so placilni pogoji, itd....o tem bos najbrz tezko zgolj na forumu debatirala.....mi pa se tezje, saj vemo se manj od tebe.
Predvidevam pa, da se vecini (od nas) ne ljubi it nekih skrivalnic in razglabljanj...
Prodaja investitor slovenec, gradi hrvaški podizvajalec, večstanovanjsko hišo.
Od papirjev sem videla samo tloris. Ker se z odvetnikom in prijateljem gradbincem dobim po prvem sestanku z investitorjem, me je samo zanimalo kakšna dokumentacija je potrebna za tak projekt.
Sosedje imajo nekoliko drugačno zakonodajo na tem področju, tako da naša tam ne velja. Dobro se je poinformirati o njihovi zakonodaji in postopkih..
Mislim, da te bo tvoj odvetnik ze znal peljati cez postopek, da bos varno realizirala nakup.
Po mojem niti nima smisla, da zdaj tule pametujemo, konec koncev je bilo ze velikokrat povedano, kaj vse je treba preveriti. Bistveno je, da vidis gradbeno dovoljenje, ali se objekt gradi skladno s tem ti bo lahko povedal prijatelj gradbinc.
Razmer na hrvaskem ne poznam, pri nas je bil zelo pogost problem, ko je bilo gradbeno dovoljenje za eno ali dvostanovansjko zgradbo, naredili so pa 5, 10 stanovanj.
In potem ni bilo mozno etaziranje, itd itd...
Osebno pa ne bi kupil stanovanja samo na osnovi tlorisa, ampak bi zahteval na vpogled kompletno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Sele potem bi se pogovarjal o ceno, nacinu placila, rokih in ostalih pogodbenih dolocilih.
Re: Nakup nezaključenega stanovanja - Hanzi - 28.7.2014
Nakup nečesa na papirju je velik casino. Še zadeva na terenu je marsikdaj casino.
Če res nikjer na hrvaškem ni nič primernega zate, potem reskiraj nekaj % za aro, vendar ne več kot deset! Investitor išče kupce za svoje stanovanje, ali išče investitorje, ko mu bodo zadevo sfinancirali? a
Re: Nakup nezaključenega stanovanja - Johan_R - 28.7.2014
Sem v vsaki podobni temi zapisal, pa bom še enkrat. Hrvaška je pravna država, naj ti dokumente ureja hrvaški odvetnik ali notar. Če so razmere podobne kot pri nas, boš tako najbolj varovana.
Pri nas se skladno z ZVKSES (Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb) lahko izvede prodaja tovrstnih nepremičnin zgolj, ko so predloženi splošni pogoji prodaje, ki so sestavljeni in overjeni pri lokalno pristojnem notarju. Ta pa je dolžan preveriti dokumentacijo za gradnjo (seveda ne sam temveč po strokovnem pooblaščencu). Na hrvaškem uporabljajo tudi t.i. "fiduciarni račun", na katerega se lahko nakaže kupnina, ki jo prodajalec dobi, ko ti izroči ključe nepremičnine z uporabnim dovoljenjem.
Tako je bilo do cca 2 leti nazaj, ko sem preverjal poteke na Hrvaškem. Preveri, vendar obvezno vključi odvetnika in/ali notarja (hrvaškega seveda).
Re: Nakup nezaključenega stanovanja - majdaf - 24.8.2014
Odvetnik mi je predlagal, da se v vrednosti soinvesticije naredi plomba na parcelo.
Kaj mislite?
