Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo (/showthread.php?tid=56954) Strani:
Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - imzy - 17.6.2014 Pozdravljeni! Izolirati moram steno, ki bo kasneje zasuta z zemljo. Višina je 3,20m. Notanji prostor se ogreva. Pa me zanima kakšno debelino izolacije je priporočljivo dati? In ali mora biti po vsej steni enako debela, ali je lahko spodaj ( 3m pod zemljo) tanjša, zgoraj v ravnini dvorišča pa debelejša. Hvala Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - vuego - 17.6.2014 Načelno je lahko v globini tanjša izolacija. Smiselno pa ni. Moraš pa specificirat, kakšna je predvidena izolacija ostalih konstrukcij. Ne boš menda dajal 20 cm izolacije v zemljo, če imaš zgoraj 3 cm. In obratno. Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - mbobovnik - 17.6.2014 Najbolje dati kar po celem isto, manj "zajebancije" pa prišparalo se tudi ne bo veliko na račun tanjše izolacije... Ne pozabit pa na kvalitetno hidroizolacijo stene z zunanje strani, bolj pomembna kot sama toplotna izolacija... Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - imzy - 17.6.2014 Hidroizolacija bo narejena tako kot je treba. Sem se ze poducil tukaj na forumu. =) Objekt je pa trenutno pozidan do prve plosce, notri pa gojimo gobe. Zdaj pa moram zadnjo steno izolirat in zasut,da si lahko naredim dvorisce. Jeseni imam namen gor pozidat hisko. Torej koliko cm stirodurja bi bilo potrebno? Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - vincent - 18.6.2014 Ne koliko je potrebno ampak koliko je priporočljivo. Potrebno ni nič. Priporočljivo pa čim več. Ta del boš verjetno imel odprt samo zdaj, potem pa za časa tvojega življenja več ne (ako ne boš zdaj pretirano zaje...). Temu ustrezno daj tudi debelino. Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - JaBK - 18.6.2014 Daj toliko kot misliš dati po steni. Kolikor smo se igrali s PHPP z izolacijo, je obstalo, da je enakovreden ovoj najboljši. tako imamo na tleh 22cm, po stenah kleti 20cm, nad zemljo tudi 20cm, v strehi pa vendarle 30cm, pa še to smo zmanjšali s prvotnih 35cm, ker se ni nikjer nič poznalo, razen na bolj dostojnem kolenčnem zidu v primeru tanjše izoalcije in seveda ceni (35cm stane več). Kasneje sem bila bolj pozorna na to in dejansko sem prebrala marsikje, da se svetuje enakomeren ovoj, ne pa klet 5cm, stene 20cm, streha pa 40cm, kot marsikdo pojmuje dobro izolirano hišo. Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - ataIBA - 18.6.2014 imzy Napisal:Pozdravljeni! Izvedba takšne izolacije je zelo preprosta, če ni podtalnice in gramozni teren. Izolirano bo z zunanje strani in ogrevan prostor! V kolikor nebo dobre drenaže, bo voda hladila hidroizolacijo in steno. Ne pozabi na zaščito termoizolacije pred zasipavanjem. Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - imzy - 18.6.2014 Kako je pa potem z čepasto folijo? Eni pravijo,da je ne rabim, ker stirodur dovolj ščiti hidroizolacijo. Hvala za vse odgovore. Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - ssirovnik - 18.6.2014 Pozdrav! Nekako je vsaj meni znana praksa od zunaj na noter da se uporablja rizl nasutje ovito v filc (pravtako drenažna cev ovita v filc v tem nasutju), potem pride čepasta folija (čepki obrnjeni proti termoizolaciji da delujejo kot amortizer in puščajo medprostor za zračenje) potem pa primerna vodo-nevpojna termoizolacija (Fibran XPS ali kaj podobnega) ter hidroizolacija ter potem šele stena. Stirodur ima težavo ker če ga teren precej tišči ob steno in tudi posedanje naredi svoje - precej trpi na lepljenem spoju na hidroizolacijo in se lahko posede, tukaj odigra tudi čepasta folija svoj del ker zdrsi zunanji sloj po njej dol in tako ščiti stirodur, paziti pa moraš vsekakor tudi da se stirodur lepi z pravilnim lepilom ki je namenjeno bitumenskim podlagam. Kot je povedal ataiba - vodo čimbolj lepo odvesti stran in čimhitreje pa bo super vse dolgoročno. Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - ataIBA - 19.6.2014 imzy Napisal:Kako je pa potem z čepasto folijo?Čepasta folija ščiti TERMOIZOLACIJO!!!.. ali stirodur :mrgreen: Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - matteo - 19.6.2014 No jaz sem klet oblekel "samo" v 5cm xps.Med izdelavo mi je bilo žal da nisem dal 10cm.Sedaj mi ni več žal.Tista zgoraj opisana o 20 cm obložiti klet....uf... Aja pa še nekaj iz prakse.Jaz sem kot rekel dal 5 cm xps z utorom plus čepasto folijo(seveda z čepki obrnjenimi notri kar me je malo starejši zidar gledal z 3 cm izbuljenimi očmi) če pa bi delal z 10 cm xps ali pa kot pravijo drugi več pa je ta čepasta pomoje nepotrebna.Ni nič narobe .Ziher je ziher.Če je zasuto z rizlom od temelja kleti do nivoja prtličja itak posedanja ni ob termoizolaciji. Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - ssirovnik - 19.6.2014 matteo: tudi rizl se posede - govorim iz prakse Čepasta folija ima kot povedano svojo namembnost - ne glede na debelino oz. širino ali tip nasutja Pri rizlu - in ko pride do posedanja - se ti brez čepaste folije kamenčki zarijejo v termoizolacijo in ti jo sčasoma potegnejo dol - sidrat pa itak ne smeš skozi termoizolacijo in hidroizolacijo - kar bi načeloma pomagalo da ti je ne bi vleklo ob vertikali dol Od viška izolacij še nobenega ni bolela načeloma glava - od manjka pa Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - fad - 27.6.2014 v prilogi. kako hidroizolirat predel na levi strani. velikost cca 2x3m, temeljen je na globini kleti (3m), medtem ko je del na desni (hiša) večinoma temeljen na cca metru globine. vmes je v temelju stopničast prehod. ta prostor lahko normalno hidroizoliramo zgoraj, levo in spodaj (gledano po sliki), na desni pa naredimo - kaj? povlečemo zgoraj in spodaj HI preko vogala hiše? ali je treba hidroizolirat tudi zid na desni strani tega prostora? zunaj ali znotraj tega prostora? če zunaj - kako potem spojit to HI s preostalo HI na zidovih? težava je tudi, ker je spodnji in zgornji zid prostora delatiran (20cm) od zidu hiše (da pride vmes toplotna izolacija) in bo treba HI vleči čez toplotno izolacijo... hvala. Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - izotop - 27.6.2014 Objekt je pa trenutno pozidan do prve plosce, notri pa [b]gojimo gobe[/b]. a tole je kdo opazil? mislim, da gojenje gob v hiši nekaj zadeva spremeni (vlaga!, temperatura ipd) in jo zadevo treba obravnavat ločeno oz je temu primerno treba prirediti tudi izolacijski ovoj, prezračevanje ipd. Re: Izolacija kletnega dela ki je obsut z zemljo - SloCop - 27.6.2014 Sem za hobi gojil šampinjone, manjšo količino, no in ne potrebujejo nobenih posebnih pogojev. Rabiš od 15 do 28 stopinj in sem in tja jih posprejaš z vodo, če je tega manj daš čez folijo in še sprejat ne rabiš. |
