Hišna kanalizacija - težava - Print verzija
+--- Tema: Hišna kanalizacija - težava (/showthread.php?tid=56764)
Hišna kanalizacija - težava - dm9346 - 1.6.2014
Zdravo,
imam eno vprašanje kaj storiti. Torej z ženo sva podedovala stanovanje v večstanovanjski stavbi (4 stanovanja v stavbi), kanalizacije (še) ni, trenutno je odvodnjavanje urejeno tako, da imata po dve stanovanji skupno cev, ki gre v greznico (torej po dve stanovanji eno greznico). Sosed ima še stare svinčene cevi, v najinem stanovanju pa so plastične.
Problem se je pojavil na mestu stika najinih in sosedovih cevi, kjer je še vedno dotrajana železna cev ("našvasana" po meri, ker razdalje in koti priklopa niso standardni). Danes sem pri popisu števca vode opazil da so se na cevi pojavile luknje, kar pomeni, da se cev lahko vsak čas sesede in zlomi.
Zanima me kako bi bilo možno to zadevo sanirati? Problem je v tem, da je sosed zelo problematičen in se z njim ne da pogovoriti skoraj nič. Vedno se zgovarja, da on nima denarja in da on ne bo delal nič. Kar se tiče sanacije tega stika sem pripravljen stroške kriti sam, skrbi me samo to na kakšen način bi lahko izvedel priklop na njegove stare svinčene cevi, kajti celotne njegove inštalacije pa nisem pripravljen financirat.
Prosim za kakšen nasvet!
Re: Hišna kanalizacija - težava - dm9346 - 2.6.2014
kdorkoli?
bi mogoče pomagalo, če bi okoli tega dela zbil deske in nato to škatlo zalil z betonom?
Re: Hišna kanalizacija - težava - SloCop - 2.6.2014
A tam ni upravljalca?
žal ne.
nekoč davno je bil, pa so se nato odločili, da ga ne potrebujejo več.
sosed pa je še za čase starih staršev govoril da bo on šel na svojo greznico (se niso mogli dogovorit glede čiščenja oz. praznjenja), tega je pa zdaj že cca 15 let.
A bi znal bit kak problem, če bi vlil beton na mestu stika? bojim se, da bi teža betona zlomila cev. mogoče, če bi betoniral po korakih?
Odkrito povedano si sploh ne predstavljam kako situacija izgleda.
bom poslikal in prilepil slike, da bo lažje razumet.
Re: Hišna kanalizacija - težava - cheba - 2.6.2014
dm9346 Napisal:Kar se tiče sanacije tega stika sem pripravljen stroške kriti sam, skrbi me samo to na kakšen način bi lahko izvedel priklop na njegove stare svinčene cevi, kajti celotne njegove inštalacije pa nisem pripravljen financirat.
Če so padci ok, samo s plastično cevjo objameš svinčeno cev in nato hidroizoliraš po stiku tako, da hidroizolacijski trak objame obe cevi.
cheba Napisal:Če so padci ok, samo s plastično cevjo objameš svinčeno cev in nato hidroizoliraš po stiku tako, da hidroizolacijski trak objame obe cevi.
kako to misliš s plastično cevjo objet? Da se tisti železni Y del da stran in se ga nadomesti s plastičnim in nato oblepi na mestu stika?
Nekako tako. Če gre padec iz smeri soseda, svinčeno cev od soseda potisneš 10-20 cm v plastično, stik po obodu hidroizoliraš, naprej delaš s plastiko.
prilagam slike, da si bo lažje predstavljat dilemo:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2v/c6/1x6GOaZH/mg4684unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2v/c6/1x6GOaZH/mg4684unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2W/Mk/2fLLd7gb/img4685unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2W/Mk/2fLLd7gb/img4685unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?40/T1/2nvZzNnn/img4687unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/40/T1/2nvZzNnn/img4687unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Hišna kanalizacija - težava - dm9346 - 3.6.2014
cheba Napisal:Nekako tako. Če gre padec iz smeri soseda, svinčeno cev od soseda potisneš 10-20 cm v plastično, stik po obodu hidroizoliraš, naprej delaš s plastiko.
sem preveril stvari in to bi bilo malo težko izvedljivo.
Re: Hišna kanalizacija - težava - papez46 - 3.6.2014
Tole je - :oops: "sranje". Smile
Bi bilo smiselno zamenjati vse v celoti, sicer bo šlo kmalu v "maloro".
Zdej, če sosed noče in ne želi sodelovati, tabe pa moti ( in mene bi tudi ), bi morda vzel poliester "kit" za popravila. Namažeš s smolo, čez daš plast poliester mreže in tako 3 ali 4x. Potegneš pač do kjer gre, in zadevo boš morda rešil za par let.
Ko pa bo tista železna cev od soseda, ki je v steni prerjavela, bo pa itak treba "kopat". :wink:
problem je v tem da se mi zdi, da bo ta železna cem razpadla samo, če se je bom dotaknil. sicer je pa dejstvo, da je to potrebno čisto popraviti.
kaj pa se zgodi v primeru, da cev razpade, ob popravilu oz. priklopu plastične na sosedovo cev, pa razpade tudi sosedova? kdo bi moral pokrit sanacijo sosedovih cevi?
:lol: :lol: Pravno - formalno, je del do Y sosedov, drugi del do Y je tvoj, od tam naprej pa VAJIN.
Kam pa bo "kakec" tekel, če tole razpade?
meni :oops:
zato je meni v večjem interesu to uredit!
