Spajanje cevi - Print verzija
+--- Tema: Spajanje cevi (/showthread.php?tid=56695)
Spajanje cevi - thompson - 27.5.2014
imam problem in ne vem kako ga rešit.Namreč iz že obstoječe greznice bi fekalije s potopno črpalko porival do ČN.Cev je mišljena alkaten 2 coli.Zaradi dolžine pa bi moral vmes namestiti nepovratni ventil in revizijski jašek ,zaradi morebitnih kasnejših problemov usedanja fekalij in čiščenja cevi.Sedaj me pa zanima kako spojiti alkaten cev z PVC nepovratnim ventilom,ali pa če ima kdo od vas drugo rešitev.
Hvala
Re: Spajanje cevi - jokovot - 27.5.2014
Poglej med alkatenskimi priključi.
Se pravi črpalka - dvojni navoj 2cola -nepovratni ventil-alkaten priključek 2cola na alkaten cev.
Re: Spajanje cevi - gremlin - 27.5.2014
V službi imamo nad 'drekpumpo/mikserjem' nad prečrpavališčem zmontiran en takle protipovratni ventil (sicer v kovinski izvedbi, 2")
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bazenistotinka.si/katalog/oprema-za-gradnjo-bazena/pvc-spojni-material/fi-50/izdelek/nepovratni-ventil-fi-50-krogljicni">http://www.bazenistotinka.si/katalog/op ... krogljicni</a><!-- m -->
Na vrhu ventila pa je takale spojka za alkaten:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.commerce-gorica.si/produkti/TIEMME/print_tiemme.htm">http://www.commerce-gorica.si/produkti/ ... tiemme.htm</a><!-- m -->
Re: Spajanje cevi - thompson - 27.5.2014
Ja samo kolikor vidim se ta nepovratni ventil lepi.Na spojki pa je navoj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=334">http://www.instal.si/index.php?c=334</a><!-- m --> Alkaten spojka fi 63x50mm (63-2" ZN)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6422">http://www.instal.si/index.php?id=6422</a><!-- m --> Gravitačna zapora / nepovratni ventil 2"
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=341">http://www.instal.si/index.php?c=341</a><!-- m --> Titan poc tuljavka - dvovijačnik 2"
Slednjo priviješ na črpalko in imaš
Kako se pa obnese lepljeno in potem zakopano v zemljo.Ali mogoče kdo ve koliko pritiska zdržijo lepljeni deli npr.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=5334&c=334">http://www.instal.si/index.php?id=5334&c=334</a><!-- m --> in naprej v gladke PVC cevi.
Re: Spajanje cevi - SloCop - 27.5.2014
jokovot, nepovratni ventil s tvoje povezave ni uredu, tu ne gre za čisto vodo
Saj sem napisal, da je v kovinski izvedbi - v prerezu (krogla) pa je principielno enak.
Re: Spajanje cevi - SloCop - 28.5.2014
gremlin, ti nisi jokovot Smile
Re: Spajanje cevi - thompson - 28.5.2014
Kovinska zadeva v fekalijah ponavadi ni za dolgo.Sam se bolj nagibam k <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/kanalizacija/pvc_protipovratni_ventil_karmat_-_prevod_prospekta_v_slo.pdf">http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/k ... _v_slo.pdf</a><!-- m -->
samo me skrbi kako se ta lepljena zadeva spojena z alkaten spojko obnese v zemlji.
Re: Spajanje cevi - gremlin - 28.5.2014
Tkole izgleda (staro je 14 let):
Re: Spajanje cevi - thompson - 1.6.2014
Kje se ga da kupiti?
Re: Spajanje cevi - thompson - 20.6.2014
Če kdo ve kje se ga da kupiti naj mi javi,jaz sem vse preklical in ga do sedaj nisem našel.
Hvala
Re: Spajanje cevi - gremlin - 20.6.2014
Če se ne bo kdo prej našel, bom lahko poizvedel šele po 1.7. pri takratnem izvajalcu.
Re: Spajanje cevi - rakec - 21.6.2014
Ne vidim problema v kovinskem nepovratnem in fekalni vodi. Delam na cistilni pa imamo vse kovinsko, pa garantiram da ne bos doma mel nikoli takega dreka k je na ccn.
Thompson, iz kje pa si? Na obmocju maribora ti lahk svetujem kam se obrnit.
