Kako dobiti delo - Print verzija
+--- Tema: Kako dobiti delo (/showthread.php?tid=56569)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kako dobiti delo - slavc 2707 - 18.5.2014
Nameravam iti na svoje,krovstvo kleparstvo in me zanima kako dobiti stranke oz. pridet do dela na samem začetku.Verjamem da vas ima veliko izkušenj pri tem in bi prosil za kakšen nasvet.Hvala
Re: Kako dobiti delo - Fery - 18.5.2014
Nikakor, ker nimaš izkušenj, referenc, dobrega rezultata na Ajpes...
Jebi ga, informacijska tehnologija pač.
Preostane ti le, kaj misliš, dumping.
Pa veliko sreče.
Re: Kako dobiti delo - Rimbaldi - 18.5.2014
Mogoče bo zvenelo grdo, a je res.
Ko slišim, da bodoči podjetnik vpraša javnost, kako naj pride do dela, mi je jasno, da je še daleč od podjetništva.
Moje prepričanje je, da mora vsaka pravna oseba, tudi mikro podjetje ali obrtnik pred pričetkom svoje poti razčistiti osnovna vprašanja in postaviti temelje svojemu bodočemu delu.
Seveda je osnova strokovno znanje, spretnost ter osnovni kapital, nato pa je potrebno imeti jasno vizijo svojega delovanja, si zastaviti jasne a uresničljive cilje in postaviti strategijo za dosego tega. Nato je lažje izdelati poslovni načrt. Sem pa spada tudi odgovor na vprašanje "kako priti do dela?".
Če tega ni, ampak je le volja in pridnost, je težko uspeti.
Re: Kako dobiti delo - JaBK - 19.5.2014
slavc 2707 Napisal:Nameravam iti na svoje,krovstvo kleparstvo in me zanima kako dobiti stranke oz. pridet do dela na samem začetku.
Odpreti firmo ni nujno enako kot začeti se ukvarjati z nekim poslom, nekako evolucijsko se mi zdi smiselno, da nekje začneš, se tam nekaj naučiš ter pridobivaš kilometrino, potem greš na svoje. Ta čas pa potem tudi lahko delaš na svojem imenu. Na koncu nisi Janez Novak, ki je včeraj odprl s.p., ampak Janez Novak, ki je včeraj odprl s.p., samo je pa prej kar nekaj časa delal pri xyz. Če bo xyz znan kot dober izvajalec, boš sigurno kar kaki posel dobil, če boš le malenkost cenejši. Tako nekako bi rekla, da je v vsakem poslu. Če to imaš, potem ni problem, le pogumno. Če pa ne veš kaj bi drugega počel, ker služb mogoče v tvoji panogi ni, tukaj pa zakonsko ne rabiš kvalifikacij, pa si morebiti že eno streho naredil - svojo, ker so bili izvajalci predragi, potem pa dumping pa na kratek rok, ker z dumpingom boš težko kvalitetno konkurenčen. Ali boš šparal na materialih ali na kakovosti, najverjetneje pa boš moral kar na obeh in slab glas se širi hitreje kot svetloba. Iskreno povedano pa jaz kot investitor verjetno nikdar ne bi slišala za tebe, če pa že, pa bi te pozabila v naslednjem momentu in ne bi nikdar prestopil praga našega objekta. Naj se sliši še tako kruto...
Re: Kako dobiti delo - firefly - 21.5.2014
Trenutno je tako da dobi delo super dumping izvajalec (tak ki si to lahko/ni druge privošči) ali izvajalec ki je super kvaliteten (reference, poznan, veš za njega) in ima "normalno" ceno. Torej precej nižjo kot pred krizo. Novi izvajalci pa bolj kot ne životarijo dokler ne dobijo podizvajalstva, ali pa zaprejo... Razen če si one man band ki zna vse od a do žnj... Potem lahko životariš malo dlje...
Teorija saj bo, ti kar pogomno, je držala 5 let nazaj...
Re: Kako dobiti delo - korenje - 21.5.2014
slavc 2707 Napisal:Nameravam iti na svoje,krovstvo kleparstvo in me zanima kako dobiti stranke oz. pridet do dela na samem začetku.Verjamem da vas ima veliko izkušenj pri tem in bi prosil za kakšen nasvet.Hvala
Ponudiš se SPjem ki delajo hiše na ključ. Večina takih ima recimo samo pisarno... In potem kličejo ljudi, ki jih v danem trenutku rabijo.
Re: Kako dobiti delo - slavc 2707 - 21.5.2014
Hvala za vaša mnenja oz. nasvete.Čisto brez dela verjetno ne bom saj že zdaj kako kleparijo naredim po službi al čez vikend.Druga stvar je če hočeš komplet streho narest pa je treba še koga imet zaposlenega in če nimaš dela je problem, v tem primeru raje sam delam kakor da bi koga nategoval.
Re: Kako dobiti delo - mucek - 21.5.2014
Ko sem sam začel, mi je računovodkinja rekla: "Eno leto zate noben ne ve, po dveh letih ljudje vedo, da obstajaš, in po treh letih te začnejo dejansko oni klicat."
Tako nekako je tudi bilo ... Sam sem sicer od začetka imel velik plus, da sem ogromen del posla delal za bivšega delodajalca, kasneje se je pa res začelo odpirat in to ekspotencialno ...
Lp, g
Re: Kako dobiti delo - mitalial - 21.5.2014
korenje Napisal:
in potem upaš da boš kdaj dobil tudi plačano
Re: Kako dobiti delo - medojedo - 22.5.2014
Bistveno je, da vsako delo, ki ga dobiš narediš tako, kot bi delal zase. Dober glas seže v deveto vas. Mogoče bo na začetku vsake toliko časa kaka stranka, ampak, če boš vsem naredil kvalitetno, boš delo dobival še naprej, drugače pa ne.
Pa še eno mnenje: preveri vsako stranko. Bolje, da ne delaš, kot da delaš v minus, ker ne dobiš plačano.
Re: Kako dobiti delo - Johan_R - 24.5.2014
slavc 2707 Napisal:Hvala za vaša mnenja oz. nasvete.Čisto brez dela verjetno ne bom saj že zdaj kako kleparijo naredim po službi al čez vikend.Druga stvar je če hočeš komplet streho narest pa je treba še koga imet zaposlenega in če nimaš dela je problem, v tem primeru raje sam delam kakor da bi koga nategoval.
Začni na način, kot si ga opisal. Danes marsikoga delodajalec "prisili", da odpre svoj s.p., mu plača račun, pol se pa ti sam "_ebi" s svojimi davki in prispevki.
Vendar, če si se tako odločil, začni. Napovej pri teh, ki te sedaj občasno potrebujejo (krovci?), da greš na svoje (opazuj reakcijo ob dejstvu, da ti bodo morali plačati na račun - se zna zgoditi, da te bodo odpikali). Registriraj se in začni.
Zaposlenci? Pa da ne bi slučajno. S teboj naj dela zgolj nekdo, ki ima svoj s.p.. Naj bo sam svoje breme. S tabo dela samo takrat ko ga potrebuješ.
Pogumno!
Seveda pa Feryev namig ni od muh. Delaš lahko kot "sivoekonomaš", vendar preveri višine kazni. Je pa to način, da ustvariš večji krog stalnih odjemalcev.
Re: Kako dobiti delo - Kremenčkovi - 25.5.2014
firefly Napisal:Trenutno je tako da dobi delo super dumping izvajalec (tak ki si to lahko/ni druge privošči) ali izvajalec ki je super kvaliteten (reference, poznan, veš za njega) in ima "normalno" ceno. Torej precej nižjo kot pred krizo. Novi izvajalci pa bolj kot ne životarijo dokler ne dobijo podizvajalstva, ali pa zaprejo... Razen če si one man band ki zna vse od a do žnj... Potem lahko životariš malo dlje...
Se podpišem na tole.
Re: Kako dobiti delo - yonna - 25.5.2014
Je firefly kar dobro opisal situacijo. Sem se ravno zadnjič pogovarjala z nekom in sva oba ugotivla, da si včasih naredil 10 ponudb in dobil vsaj 3 naročila. Danes pošlješ 100 ponudb in dobiš 3 naročila. Ljudlje pač pošljejo xx povpraševanj, izvajalci si vzamejo čas, se vsedejo, napišejo ponudbo in to je to. Nam eden od 100 ljudi pošlje vsaj e-mail hvala za ponudbo/bomo premislili. Škoda čassa ... Žal je tako, da ljudje danes po večini gledajo na najnižjo ceno. Da pa upravičiš svojo višjo ceno pa moraš imeti že nekaj kilometrine.
Glede na to, da nekaj že delat, bo mogoče lažje. Vsekakor pa je treba narediti dober poslovni model.
Se je pa v zadnih dveh letih odprlo tudi nekaj spletnih portalov, kjer fizične osebe objavljajo ponudbe in jih potem izvajalci konktaktirajo.
Re: Kako dobiti delo - boboxsi - 26.5.2014
Delo dobiš preko oglasov in raznih oglaševalskih forumov. To je res da dober glas seže v 9 vas samo to govorijo ljudje ki imajo upeljan posel. Pa tukaj so uporabniki storitev ne ponudniki in malo na napačnem mestu sprašuješ. Je pa kot pri vsakem poslu rabiš mrežit in čimveč okol ponudnikov zidarjov hodit in jim na dušo pihat da te naprej priporočajo. Žal pa je slovenija majhna vas in delujemo tudi po principu pojdi do teh ki imajo vzdrževanje stavb in jim ponujaj koliko od zrihtanega posla jim boš dal. Žal se tako obrača 50 procentov posla. To z antidampingom pa je brezveze. Vedno se bo kdo najdu ki je cenejši kot ti. Eni temu pravijo iznajdlivost drugi pa temu rečemo nateg. Verjetno če že fušaš sam veš da se kaj ne da naresti z ustreznim materialom. Iznajdliveži pač dajo tanjši oz slabši material ti pa si beliš glavo da za tako ceno še materiala ne nabaviš kaj šele da bi kaj naredil. Ljudje pa itak v 90 procentih gledamo na estetiko in pa joj kok eni služijo ta mi za pol cene naredi pa še lepo je. V izogib reklamacij se pa danes itak odpirajo firme na 2-3 leta. Poznam primer ko je babica pri 87 s.p. zidarsvo.
poznam modela ki je odličen zidar pa sem ga vprašal zakaj ne greš na svoje. Mi je odgovoril previsoke imam svoje meje za zdrav spanec in nebi imel veliko spanca ponoči če bi se tako nisko spuščal
Re: Kako dobiti delo - matra - 30.5.2014
Slavc svetoval ti bom takole, ne poslušaj ljudi na forumih, ker je velika količina prazne slame cca 82%!
Če imaš voljo in znanje boš sigurno uspel.
Ne oziraj se na ljudi, ki ti pravijo nimaš izkušenj, referenc,itd ->en kup nakladanja ljudi, ki te hočejo zatreti že v kali.
Tudi jaz sem pred leti začel v največji krizi in sem bil v negotovosti pa se je lepo rešilo. Nekaj del sem opravil tudi s pomočjo foruma, ko so iskali izvajalca odgovoril sem jim na povpraševanje naredil ogled in predračun. Zadevo izpeljal in poračunal ->gotovo.
Na stranko ne glej kot, da je kralj ampak poslovni partner.
Danes je zelo malo ljudi, ki jih zanimajo reference in objekti, najbolj važno je da je poceni pa visoka kvaliteta.
Izogibaj se ljudi, ki imajo keš avtomobile pa kako lova do krova tam so rade težave (od njih ne gre rad denar!), vzemi predujem saj 85% pa mu reč da mu daš 5% popusta ob obračunu del.
Kar se kleparije tiče, če računaš meter pocinkanega žleba v barvi zmontiranega 12€/tm in žlota enako, ti ostane polovica zate kar je dovolj. Če boš bil podizvajalec pa računaj da boš dobil za montažo od 3,5 do 5 € +ddv, če si zverziran v enem dnevu narediš 30tm žleba, 30tm čelnih obrob, 8 žlote in dimnik 90x90- montaža dimnika je 40€+ material,...
Pa še en nasvet pokrivaj se z odejo tako veliko, kot si se sposoben pokrit!!!
Drugače pa samo veselo in uspešno podjetnišvo, pa čim manj poškodb!!
PS:Obvezno je da je bilanca na koncu leta negativna- o tem pa kdaj drugič!!
SREČNO!
