Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Prenova stare hiša + talno ogrevanje (/showthread.php?tid=55593)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Prenova stare hiša + talno ogrevanje - sajmons - 9.3.2014
Odločil sem se, da pri prenovi starejše hiše odstranim stare estrihe in vgradim talno ogrevanje. Končna višina (s podom vred) novega estriha bo 11 cm. Ogreval bom s kombinirano pečjo peleti - drva + toplotni zalogovnik + TČ za poleti. Bi me moralo karkoli skrbeti?
So starejše hiše konstrukcijsko primerne za talno gretje? Je višina estriha dovolj velika? Kakšno strukturo estriha bi mi sveovali? Prenovil bom tudi fasado cca 20cm stiroporja oz. ustrezen ekvivalent.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - CimaBella - 9.3.2014
Iz tvojega posta mi ni jasno: domnevam, da imaš 11 cm za HI, toplotno izolacijo, estrih in končni tlak?
V tem primeru je malo TI za talno gretje.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - xavi - 9.3.2014
Prelistaj to temo.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewforum.php?f=35&start=100">viewforum.php?f=35&start=100</a><!-- l -->
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - sajmons - 9.3.2014
RobicM: kaj pomeni TI?
Ja, mišljeno je tako kot si napisal, za vse skupaj. Po prebiranju forumov opažam, da je to znatno premalo. Sploh v kletni etaži, da ne bom ogreval zemlje Sad Me je en majster mal zajebal vidim... ampak nič še ni izgubljenega.
Kakor sem dejal, gre za prenovo in ne novogradnjo, se pravi da je višina estriha omejena. Rad bi naredil najboljši kompromis med debelino in kvaliteto.
Kakšna je po vašem minimalna višina (še kvalitetnega) estriha s talnim ogrevanjem v pritlučju in nadstropjih in kakšna v kleti?
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Johan_R - 9.3.2014
Estriha je dovolj 5 cm.
Če boš preletel moje zapise boš ugotovil, da smo mi adaptirali hišo iz 70. let in uvedli dvosistemsko gretje: radiatorsko v kleti (kot praviš, ne bom zemlje grel), v nadstropju in mansardi pa talno. OK imamo tudi radiatorje v kopalnicah (lojtre) in na stopnišču (enega v kleti, drugega v pritličju).
Nek kompromis boš moral sprejeti: talna obloga - npr. parket, bogato - 2 cm, estrih 5 cm, plošče "adapt" 3,6 cm (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/dokumentacija/TI/tehnicni%20podatki/teh_info_StirotermalAdapt.pdf">http://www.fragmat.si/dokumentacija/TI/ ... lAdapt.pdf</a><!-- m -->), ev. folija spodaj.
To je to. Toplota se bo širila navzgor v estrih in v prostor.
Pri nas deluje super. Lani za 300 m2 površin 1.600 l. olja, letos 1.100 l ( imamo pa TČ za sanitarno vodo).
Če bi delal še enkrat bi namesto olja uvedel TČ za ogrevanje + kamin + el. radiatorje (lojtre) za kopalnice.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Homer - 10.3.2014
Mislim, da pretiravaš s tem gretjem zemlje.
Tudi moja hiša je iz konca 60. let. Kleti ni.
Naredil sem talno v pritličju. Zaradi omejitev višine pa sem lahko dal zgolj 2-3 cm izolacije. Vem, daleč od tistega, kar bi moralo biti. Kljub temu, je poraba napram radiatorskemu krepko padla, ugodje pa "nebeško".
Skratka premalo talne izolacije skoraj enako vpliva na izgube pri talnem kot na radiatorjih. Konec koncev ima tlak le nekaj stopinj višjo temperaturo kot zrak v prostoru in so zato povečane izgube pri talnem večje le za to razliko v temperaturi. In kot praviš, toplota se širi navzgor.
Strop v pritličju imam spuščen 10cm predvsem zaradi razsvetljave in instalacij. Torej izolacije ni, oziroma izolacija je zgolj vmesni zrak, kar pomeni, da "ogrevam" betonsko ploščo in estrih v nadstropju. Nič hudega, saj je itak vsa toplota znotraj hiše.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - izotop - 10.3.2014
fragmat (da bomo slovenski) ima recimo eps tanjše plošče za talno gretje (je pa potem treba izbrat tanjše cevi recimo), primerne za adaptacije. nekje 3,5 plošča, čez estrih in cca 2cm finalna obloga bi verjetno šlo pri cca 11 cm razpoložljive višine.
p.s. seveda bi idealno imet dodatno še 10 cm izolacije, ampak glede tega pač ne moreš nič, če gre za adaptacijo, sigurno pa bolje tudi tistih 2 cm kot nič..
edit: sem spregledal, je nekdo že dal link prej..
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - vincent - 10.3.2014
Vse se da...
Če bo kaj v pomoč...moja izvedba prenove:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-ii-del-elektrika-lepljenje-knaufa-voda-odtoki-talno/8611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... talno/8611</a><!-- m -->
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - CimaBella - 10.3.2014
sajmons: TI = toplotna izolacija.
Če imaš podkleteno in dovolj višine v kleti, lahko izoliraš strop kleti s stirodurjem, potem imaš vrh glave prostora za pode v pritličju.
V kleti pa imaš 2 možnosti, ali se sprijazniš z manj TI ali pa položni beton ven in skopat 20 cm, da dobiš prostor za TI. Če boš imel klet bivalno, se mogoče splača razmislit.
A hidroizolacija je narejena tako, kot je treba?
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - xavi - 16.3.2014
Tukaj še dva linka za tiste, ki imajo željo po talnem gretju in ne rabijo odstranit obstoječih estrihov.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=actifloor&oq=actifloor&aqs=chrome..69i57j0l5.6524j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8">https://www.google.si/search?q=actifloo ... 3&ie=UTF-8</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=Xm4AiB0jPlw">http://www.youtube.com/watch?v=Xm4AiB0jPlw</a><!-- m -->
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - telmos - 18.3.2014
Sem eno izvajal v tem stilu. Cifra materijala je bila pa "ubitačna"
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Homer - 18.3.2014
Pa kakšen je premer teh cevi?
6mm ?
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - xavi - 19.3.2014
telmos Napisal:Sem eno izvajal v tem stilu. Cifra materijala je bila pa "ubitačna"
Če je jodlarsko, je po navadi drago, pri nas pa se noben ne spomni, da bi izdeloval kaj takšnega.
In kako zadeva deluje?
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - telmos - 19.3.2014
Cevi so potisnjene v alu tanjšo pločevino za enakomeren prenos toplote, ki je vtisnjena v stiropor. Na vrh pride večslojna armirna mrežica in posebno lepilo ter ploščice. Zadeva je hitro odzivna, samo materijal stane preko 100 eur/m2. Deluje pa kar v redu, saj je brez neke velike akumulacije. Temperatura vtoka pa je lahko še kako °C nižja. Veliko pa ne.
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - sajmons - 21.3.2014
Toplota se širi navzgor!? Že res, da se topel zrak in topla voda dvigujeta, za prenos toplote v trdnih telesih pa to ne velja. Nas so v srednji šoli pri fiziki učili, da toplota prehaja iz toplejšega telesa na hladnejše in to tako dolgo, dokler se toploti ne izenačita. Torej je "segrevanje tal" dejanski problem.
Če bi v kleti dodal dodatnih 10cm izolacije, bi prišel na končno višino prostora 215cm. Kar je že kar malce malo.
