kitanje in pleskanje stanovanja - Print verzija
+--- Tema: kitanje in pleskanje stanovanja (/showthread.php?tid=554)
Strani: 1 2 3
kitanje in pleskanje stanovanja - Anonymous - 5.10.2005
S fantom sva kupila stanovanje, ki je v slabem stanju in potrebno temeljite prenove. Odločila sva se, da bova stene kitala in pleskala kar sama - predvsem iz finančne plati.... Sad
Zanima me, če obstajajo kakšna navodila za to. kako začeti, kaj nabaviti, kakšne materiale...itd. Prosim za kakšen nasvet.
Hvala!
Aja
- Mare - 5.10.2005
Najprej je treba obstoječi oplesk odstraniti in dobro očistiti podlago mastnih in prašnih delcev.Stene se premaže z ustrezno emulzjo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/proizvodi/kemacryl.htm">http://www.kema.si/si/proizvodi/kemacryl.htm</a><!-- m --> ki se redči po navodilih za uporabo.Za grobo kitanje(kjer je več lukenj od odstanjevanja raznih nanosov) se uporabi kit proizvajalca Kema <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/proizvodi/kemaglet-g.htm">http://www.kema.si/si/proizvodi/kemaglet-g.htm</a><!-- m --> za finejšo drugo kitanje pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/proizvodi/kemaglet-fx.htm">http://www.kema.si/si/proizvodi/kemaglet-fx.htm</a><!-- m --> .Lahko se pa uporabi že pripravljen kit v vedrih Jubolin (Jub).
Torej,kit umešata v ustrezno količino vode počasi,da ne nastanejo grudice,do ustrezne gostote (to ugotoviš pri nanašanju :lol: ).Kit se nanaša na steno z ustrezno kovinsko gladilko v tankem nanosu čimbolj gladko.Naslednji dan ko se kit posuši ga obrusita s brusnim papirjem (ne spomnim se točnih granulacij od 60-150 ??).Sledi drugi sloj kitanja.Uborabita bolj redek kit kot v prvem nanosu in pustita do naslednjega dne,ko ga pobrusita s finim papirjem.Pred beljenjem še očistita stene z omelom ali raje z rahlo vlažno krpo,da se odstrani prah.
Tako na kratko.
lp Mare
Re: kitanje in pleskanje stanovanja - Anonymous - 5.10.2005
Aja Napisal:S fantom sva kupila stanovanje, ki je v slabem stanju in potrebno temeljite prenove. Odločila sva se, da bova stene kitala in pleskala kar sama - predvsem iz finančne plati.... Sad
Hvala!
Aja
Kot je bilo že rečeno; odstraniš morebitno 'nezdravo' podlago, premažeš s temeljnim premazom in pokitaš. Ko je suho, brusiš z brusnim papirjem 80. Za temeljni premaz lahko uporabiš npr. Jubovo akril emulzijo (zmešano z vodo pol-pol) in potem greš čez z Jubolin akrilnim kitom.
Če pa bi rad imel bolj zdravo in 'dihajočo' steno, potem bo treba izbrati kak drug premaz in namesto akrilnega kita kakšnega na mavčni osnovi. Npr. Pro fin mix od Rigipsa.
Hvala vama za tako hiter odgovor. S čim naj pa premežemo še del stene, ki je malo črn od plesni? To verjetno še pred kitanjem?
Hvala!
Aja
- Anonymous - 6.10.2005
Aja Napisal:Hvala vama za tako hiter odgovor. S čim naj pa premežemo še del stene, ki je malo črn od plesni? To verjetno še pred kitanjem?
Hvala!
Aja
S sredstvom za odstranjevanje plesni, s čim pa? Smile
Plesen je seveda treba najprej odstraniti in zid premazati z ustreznim sredstvom (svetujem Helios) proti plesni in to je to.
Sicer pa, če ne odpraviš vzroka zanjo, se bo prej ali slej itak spet pojavila. Vzrok je pa seveda znan - kondenz na steni. Vzrok zanj pa tudi - preveč vlage na prehladnem delu stene. Rešitev je boljše prezračevanje (pozimi bolj suh zrak) ali pa odprava toplotnega mostu (izolacija).
Re: kitanje in pleskanje stanovanja - TeaN - 13.12.2011
No imam iste težave ni so tukaj kr dobri nasveti. Hvala!!
Imam pa še eno vprašanje. Kako pa da zaflikam velike luknje 30cm x 40cm?
Re: kitanje in pleskanje stanovanja - vincent - 13.12.2011
Če bo kaj pomagalo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/762">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/762</a><!-- m -->
Proti koncu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-v-del-drenaza-elektrika-keramika-izravnava-sten/6277">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -sten/6277</a><!-- m -->
Bolj začetek:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-vi-del-keramika-izravna-sten-beljenje-zakljucek/7152">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jucek/7152</a><!-- m -->
Na vsak način pa se lotita sama. Nabavita orodje + material pa gremo na delo (Najprej kako sobo, ki ni toliko vidna, da dobita grif) proti koncu pa kako dnevno.
Kaj rabita?
- gladilko
- široko lopatico
- mešalo za izr. maso oz. barvo
- bor mašinco
- nastavek za brusni papir
- brusni papir zrnatosti 100 (kupiš par metrov)
- široki valček za beljenje
- čopič 50 mm
- štil od metle (ki ga zabiješ na roč od valjčka in polepiš s selotejpom - te rpustiš tako za veke vekom)
Material: (vsaj jaz uporabljam tega...mirne duše lahko uporabita kaj drugega):
- jubolin izravnalna masa (dodaš 3 deci vode na ajmar - premešaš z mešalom)
- jupol (cca. 1,5 litra na ajmar, zmešaš in beliš)
- širki krep trak 50 mm za zaščito stvari, ki se ne belijo (štoki, police, radiatorr...itd) oz. da delaš rob pri barvanju z barvnimi odtenki (npr. rob med belim stropom in barvano steno).
Potrebna roba za izravnavao sten:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12917unichr("46")JPG[/img]
Še okoli plesni...sam se ne bi hecal z njo. Zadevo je treba fizično odstraniti. Najprej se kupi pripravek s katerim zatreš plesen potem pa..ali zbrusiš ali postrgaš dol.
Wau fulll HVALA!!! to pa je bilo hitro Wink
Jaz sem tudi najdla prav kako velike luknje porihtat. Tukaj na tem blogu je prav po korakih razloženo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://slikopleskar.org/pleskanje/preskanje-nasveti-popravilo-velikih-lukenj-suhomontani-steni">http://slikopleskar.org/pleskanje/presk ... tani-steni</a><!-- m -->
Re: kitanje in pleskanje stanovanja - matija - 15.12.2011
samo še ponovim kar je bilo že rečeno (zaradi zdravja) če se slučajno spregleda
plesen je potrebno predhodno uničiti s pripravkom za zatiranje plesni šele nato mehansko odstranjevanje...
Re: kitanje in pleskanje stanovanja - majams - 2.11.2012
Bom kar tu vprašala, v čem je prednost akrilnega kita pred mavčnim?
Re: kitanje in pleskanje stanovanja - firefly - 3.11.2012
am... Kaj? Akrilni kit... Mavčni kit... Kot bi vprašala malta ali stiropor...
Re: kitanje in pleskanje stanovanja - jan123 - 19.11.2012
Imam nove strojne gips omete. izvajalec ometov mi je svetoval naj jih paropropustno ne zaprem s kakšnimi sintetičnimi opleski. Nekateri mi svetujejo, da naj pleskam z bio opneno barvo ...
Pleskar mi svetuje 3 x Jupol clasik.
V Jupolu mi je svetoval 1 x Jukol praimer( akrilna emulzija, potem pobrusiti omete, ker so hrapavi , nato pa 2 x Jupol Gold. Pravijo, da so vsa ta sredstva v razredu 1 glede paroprepustnosti.
kakšne so vaše izkušnje ?
Re: kitanje in pleskanje stanovanja - firefly - 19.11.2012
Gips ometi hrapavi? Kaka slikca mogoče? Če so hrapavi, potem kitanje/brušenje. Če niso, 2x (3x) jupol clasik. Če želiš kaj več povej (pralna barva gold)... za paropropustnost ne skrbi Wink
Ometov ni potrebno kitati, samo prebrusiti, da se odstranijo majhna zrna kvarc na površini.
Zakaj eni tako prisegajo na bio apnene barve, apneni belež ...?
Po vašem imajo apnene barve, jupol clasic ali jupol gold podobno paroprepustnost ?
