Zakaj izklaplja glavno stikalo - Print verzija
+--- Tema: Zakaj izklaplja glavno stikalo (/showthread.php?tid=55206)
Zakaj izklaplja glavno stikalo - xgego - 11.2.2014
Od vremenske ujme naprej se nam pojavlja neprijetna zadeva. Namreč glavno stikalo v elektro omarci nam meče ven. Ampak zanimivo je to (no pravzaprav ni zanimivo Smile ) da se najpogosteje to dogaja zjutraj. Npr. danes zjutraj je od 6-7 vrglo stikalo vsaj 10x ven. Potem še recimo tam do enih 10ih izklopi enih 5x, potem deluje vse ok do večera, potem pa se včasih zgodi da izklopi zopet ponoči ali pa ne?
Z bratrancem sem govoril, da bi lahko bil to kakšen kondenzator na kateri od naprav. Ampak smešno mi je, zakaj se potem glavni avtomat ne izklaplja konstantno oz. ga sploh ne bi bilo mogoče vklopit nazaj.
Druga zadeva pa je ta, da se pred vremensko ujmo to ni dogajalo.
A je mogoče, da se je kaj zgodilo z glavnim avtomatom? Ali je mogoče, da ima elektro kakšna nihanja (ampak tu je hec, da bratrancu, ki je sosed pa deluje vse ok (res pa je, da ima novogradnjo, naša hiša pa je stara 35 let).
Prosim strokovnjake za mnenja in pomoč. Da vsaj vem kje začet.
Re: Zakaj izklaplja glavno stikalo - SloCop - 11.2.2014
Izklopi sumljive porabnike.... Mogoče je kje kaj mokro pa sem in tja prebije Smile
Re: Zakaj izklaplja glavno stikalo - vincent - 11.2.2014
Prvo vprašanje, ki se mizastavi je...kaj ste v času ujme dodatno priklapljali na el. omrežje?
Je ta reč še vedno priklopljena? oz. da ni s tisti vtičnico zdaj kaj narobe.
Glede na uro bi se dalo sklepat, da ko vstanete pride ta porabnik/vtičnica v obratovanje in začne metat ven....a kot kaže ga rabite zgolj zjutraj.
Vsaj jaz bi iskal v tej smeri.
Re: Zakaj izklaplja glavno stikalo - xgego - 11.2.2014
Ja tudi jaz sem v tej smeri razmišljal.
- v času ujme nismo imeli nič priklopljeno (če misliš kakšne agregate). Pač smo bili dva dni brez elektrike, oz.3 dni
- Zjutraj smo recimo doma. Pralni stroj in pomivalni so izklopljeni. (no so vklopljeni ampak ne delujejo)
- vklaplja se hladilnik, plinska peč, vse normalno... Za edino stvar ki ne vem, bi lahko bil zamrzovalnik, za katerega ne vem kdaj se vklopi.
- a je možno da je kriv naš pomivalni stroj, ki je pred pol meseca spustil dušo. Po mojem je šel programator,. zdaj razmišljam da bi lahko bil kondenzator. Ampak stroj je priklopljen na omrežje, le da ni vklopljen (ker je vgradni, pa se mi ne da zadeve ven jemat in popravljat, ker se bomo selili čez 2 meseca (ampak le polovica prebivalcev te hiše Smile )
Tako da praktično je lahko le zamrzovalnik. Kaj pa če je je kje kakšen kabel prebit pa v času kakšne povečane vlage se kaj zgodi??
Re: Zakaj izklaplja glavno stikalo - gremlin - 11.2.2014
Ali z 'glavno stikalo' misliš FID?
Napiši, kaj piše na stikalu.
Fi-Schutzschalter FIN 25/0,5 , 380V , 25A...
Zadeva je stara, je verjetno FID stikalo oz. nekaj takega. Ostalo imamo varovalke ki pregorijo.
Podobno zadevi na tej povezavi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/F-G-FI-Schutzschalter-FIN-63-63A-NOV-/251255722898?pt=Sch%C3%BCtze_Meldeger%C3%A4te&hash=item3a80021392">http://www.ebay.co.uk/itm/F-G-FI-Schutz ... 3a80021392</a><!-- m -->
Re: Zakaj izklaplja glavno stikalo - mirator - 11.2.2014
Poskusite ročno vklopiti zamrzovalnik in boste ugotovil, če bo FID izklopil. Če ne bo potem je napaka kje drugje. Če pomivalni stroj ni v funkciji in težko pridete do priključne doze, izklopite njegovo varovalko.
Vsekakor je potreben selektiven pristop. Najbolje bi bilo izklopiti vse varovalke, nekaj časa počakati, da se termostati v hladilniku in zamrzovalniku vklopijo (lahko, da zadevo pohitrite odprete vrata omar), vključiti vsa stikala za luči potem pa varovalke posamično vklapljati nazaj. Na takšen način boste napako lahko locirali.
Re: Zakaj izklaplja glavno stikalo - Hanzi - 11.2.2014
zvečer odšravfaj varovalke, (razen razsvetljave) zjutraj jih pa nazaj vtikaj. Boš hitro videl pri kateri ti ga bo izklopilo.
Re: Zakaj izklaplja glavno stikalo - xgego - 15.2.2014
Tako, zdaj sem našel varovalko, pri kateri vrže FIT ven.
Glede na to, da je hiša stara 30let, je el. vezava narejena tako, da so na eno varovalko vezani kuhinja (gospodinjski aparati), kopalnica (ena luč in ena vtičnica), shramba (ena luč) in hodnik (2 luči).
Naslednji korak je bil izklapljanje porabnikov. Izklopil sem praktično vse (štedilnik, hladilnik, mikrovalovko, pomivalni stroj) in FIT še kar meče ven.
Pogledal sem po dozah, če bi se kaj videlo, doze so suhe, nič ni zgorelo ali kaj podobnega.
Finta - FIT še vedno meče ven.
To je bilo v četrtek zjutraj. Torej nič ne pomaga. Priklopim vse nazaj, dam not varovalko. Zadeva laufa cel četrtek in cel petek (bili so lepi dnevi Smile ).
Danes, v soboto dopoldan se zadeva ponovi. Meče FIT ven kot za stavo.
A mislite, da je možno, da bi lahko bil kakšen krivec veter, ali vlaga na el. omrežju??
Človeku se lahko zmeša.
Re: Zakaj izklaplja glavno stikalo - Stesta - 16.2.2014
xgego, ali si porabnike ugasnil ali fizično izklopil vtiče. To namreč ni isto. Filtri so stalno priklopljeni .. .
Meni se je dogajalo povsem enako, razlog hladilnik. Glede na to da smo ga lahko začasno "pogrešili" še ne vem kaj je vzrok, Najverjetneje (toplo upam) filter.
Začelo se je prav tako po izpadih zaradi žledu.
Re: Zakaj izklaplja glavno stikalo - mirator - 16.2.2014
Takšne napake so zoprne (še sploh, če ni stalni kontakt), ker ni nujno, da je v stiku faza. Lahko se nekje dotikata nula in zaščitni vodnik. V takem primeru del toka steče po nuli, del pa po zaščitnem vodniku.
Lahko je kriv tudi veter, če je kakšna zunanja svetilka, ki ni dobro pritrjena.
Re: Zakaj izklaplja glavno stikalo - xgego - 16.2.2014
Stesta Napisal:xgego, ali si porabnike ugasnil ali fizično izklopil vtiče. To namreč ni isto. Filtri so stalno priklopljeni .. .
Vse sem fizično izklopil.
Re: Zakaj izklaplja glavno stikalo - lambretta - 16.2.2014
Če imaš el. bojler probaj še njega fizično izklopit.
Še ena iskušnja izpred slabega leta. Zaradi napačno zvezanega vtiča je FID korektno oddelal. Potem se je pa začelo. Vztrajno je metal ven, včasih takoj včasih par dni nič, včasih na par minut. Napake nisem in nisem našel. Nekaj časa sem ga enostavno izločil in zvezal na zemljo in ničlo skupaj v omarici. (ničenje). Potem sem se pa lotil s tokovnimi kleščami posameznih ničelnih odvodov. Na koncu sem po vseh mukah našel tujek ležal med ničlo in zemljo, na eni trojni glavi podaljška, ki je bil fiksno skleman v eno dozo. Kake poceni čisto uporabne tokovne klešče se da dobiti recimo v Leclerku mislim da za nekih 25 eur. Upam da imaš žice v omarici dovolj dolge, da jih toliko izvlečeš, da jih čeljusti tokovnih klešč lahko objamejo. V odvodu ničle na keterem ni porabnikov mora biti ničelni tok nič!!! Pa pazi na kratke stike in dotike. Če gre za stik med ničlo in zemljo, bi te meritve lahko izvajal tudi, če imaš vse varovalke izklopljene. Možnost je tudi sledeča: napaka je ves čas prisotna. imaš nekje zvezano skupaj zemljo in ničlo, recimo v trifazazni vtičnici. Zradi večje vlažnost zemlje imaš sedaj " boljšo" ozemljitev in diferenčni tok je dovolj velik, da FID meče ven. Druga možnost je, da je el. omrežje popravljeno "provizorično" in ničla malo bolj "plava" kar ob omenjeni potencialni povezavi ničle in zemlje, požene dovolj velik diferenčni tok da fid nenadoma meče ven. Veliko sreče pri iskanju napake. Meni je res požrlo živcev in časa.
lambretta Napisal:Če imaš el. bojler probaj še njega fizično izklopit.
nimamo
