Izpad električne energije in monoblok TČ - Print verzija
+--- Tema: Izpad električne energije in monoblok TČ (/showthread.php?tid=55102)
Strani: 1 2 3
Izpad električne energije in monoblok TČ - Unika542 - 3.2.2014
Pozdravljeni, zanima me sledeče. Imam t.i. monoblok oziroma kompaktno TČ (vse je v zunanji škatli z vodno povezavo). Brez elektrike smo bili 24 ur, zunanja temperatura okoli -2 C. Po posvetu s serviserjem sem za vsak slučaj iz TČ izpustil vodo. Ali se komu svita, za koliko pade temperatura vode v bakreni cevi, oblečene v peno, v 24 urah pri zunanji temperaturi pod lediščem. Ali bi sploh prišlo do zaledenitve in po koliko časa? Ko je zmanjkalo elektrike, je bila TČ v pogonu, se pravi da je voda imela okoli 35 C. V navodilih je tudi opozorilo, da mora biti TČ po takšnem mirovanju pred ponovnim zagonom pod napetostjo 8 ur, da se segreje olje v kompresorju.
Hvala in lp.
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - vincent - 3.2.2014
Pojma nimam...
A če pogledaš zamrzovalnike...imajo cca. 5 cm izolacije (a++) in imaš lahko živila noter brez elektrike cca. 24 ur.
Ti imaš koliko izolacije? Na prostem si po moje najkasneje v dveh urah na ledišču...potem pa zavisi koliko je pod ničlo...-2° C zna zadeva še prenest...mogoč. Kar je niže si pa na tankem ledu...no ja...na ledu.
( sem ravno razmišljal kako je stanje s temi tč.jevkami ko 24 ur in več ni elektrike).
Naša je imela 12 urni mrk, 3 ure pod napetostjo, zdaj točno še 36 ur brez elektrike. Se bojim da bo tako še par dni.
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - Merlin1 - 3.2.2014
Če je vse pravilno izvedeno, cevi vsaj 1m pod zemljo vertikalen priklop. priključki izolirani. Pri -2C ne bi smelo zamrzniti. Vsekakor pa je bolje vodo izustit iz sec. Cevi.
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - Unika542 - 3.2.2014
TČ je na steni/fasadi, cevi vodne povezave so oblečene v peno, cca. 30 cm so zunaj (koleno) med TČ in fasado. Vprašanje pa je tudi, koliko je še vode v sami napravi, v obtočni črpalki, itn.
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - Migaj - 3.2.2014
Merlin1 Napisal:Če je vse pravilno izvedeno, cevi vsaj 1m pod zemljo vertikalen priklop. priključki izolirani. Pri -2C ne bi smelo zamrzniti. Vsekakor pa je bolje vodo izustit iz sec. Cevi.
Oprosti, da te citiram, vendar 1m pod zemljo že ne bo zmrznilo,
kaj pa tisti deli cevi z ogrevalno vodo, ki so 1m nad zemljo v samem monobloku, ima morda akumulator :oops: :?:
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - bohinc - 3.2.2014
Pri Unika542 je sama TČ bolj izpostavljena...stenska montaža, upam da boš pazljiv tudi pri malo globljem minusu, ter talitveni vodi...
Drugače je bilo pri nas te dni več izpadov el. energ.. krajših, ter dva nočna ( dan za dnem) eden 12 urni, drugi 9 urni..., brez pomisleka na izpust...
Moja izvedba je podobna opisu Merlina, tam kjer pride v tč ni meter nad površjem...., temveč tik nad. Cevi so fabrško izolirane, kot tudi same stranice TČ. Voda, ki je bila ogreta na npr . cca 42 st.C tako ohranja tudi nekaj temperature v samem ohišju naprave (akumulator Tongue) .
Tako voda ne zmrzne ravno tako hitro..., kot se nekateri že leta trudijo prikazat monoblok..., kot zgrešeno naložbo....Mimogrede obstaja tudi monoblok d.ht, katerega nikoli ne omenjajo prav dotični, zakaj le ?!
No povprećje zun. temp. ob izpadu je bilo -2,4. Res je, da imam tč dodatno izolirano..., vendarle po naključju..., ker je bila bistvo strehca..., ker so čudno zgledali morali in strehca....sem se odločil v " zaplankanost". Tisti 12 urni izpad pa mi tudi brez, ne bi še vzbujal skrbi...
Mimogrede, kak lonček postavljen ven z vodo ob izpadu el. , ter občasen pogled vanj...ali je kaj zmrznilo ali ne, lahko že dosti pove -da je v Tč še manj...
Skrajni primer pa je izpust iz Tč, kar ne pomeni da iz celega objekta...
Po 12 urnem el. izpadu je Oč , ki je verjetno z razlogom v objektu..., pognala še toplo vodo iz zalogovnika v tč, druga pa po objektu.
Sama Tč ostane pri tem na istih nastavitvah, brez popravkov, ko je ponovno pod napetostjo pa je ne "štarta" takoj v delovanje, temveč stanje mirovanja, ter nato zagon. Mogoče pa le ni tko neumna ( ali pa mogoče bolje zanjo da je.... :lolSmile, kot se ji včasih kdo roga.
Ker je bil v 12 urnem času padec notri za 4stC...je delovala 4 ure, ter med tem časom šla 2x v talitev, da me kdo ne prehiti...je medtem tudi STČ opravljala svoje delo :wink: .
P.s. bilo je dosti dela tudi s frezo , pluženje...in tudi komunikacijsko smo bili odrezani... na strehci Tč pa 90 cm snega... ,če- ko bo volja pri ženki in meni mogoče še fotke o vsem tem dogajanju za napornim vikendom, ter neprijaznim, tu smo jo na srečo šele dobro odnesli, napram res prizadetim Idea
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - BLABLABLA - 3.2.2014
Kakšen manjši % glikola v monoblok vodenem delu tudi nebi škodil. Vsaj za kakih -5°C.
Izkoristek nebi močno trpel, zaščita pred mrazom bi bila pa v večini primerov zadovoljivo rešena.
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - Merlin1 - 4.2.2014
Migaj Napisal:
Ima akumulator. Samo je to akumulator plina. Ta že ne bo zamrznil. Kolikor sem jaz videl monoblokov, meter visoko ni ničesar kar bi lahko zmrznilo max. 40cm.
Zopet komentirate stvari, ki jih ne poznate :wink:
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - yan1234 - 4.2.2014
Kako lahko komu sploh na misel pride, da ima monoblok izmenjevalnik plin voda 1 meter nad tlemi?
Raje pametno svetuj ljudem, ki so brez elekrtrike par dni, ne pa še vojno gonit o renomiranih tč.
Še slabše je, če ga ima 30 cm, tam je hladneje.
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - Gasper123 - 4.2.2014
A pa voda stoji v notranji enoti kot pribita ali vseeno malo termosifonsko kroži?
Če je tč na najnižji točki napeljave, potem verjetno ne kroži.
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - telmos - 4.2.2014
bohinc Napisal:Pri Unika542 je sama TČ bolj izpostavljena...stenska montaža, upam da boš pazljiv tudi pri malo globljem minusu, ter talitveni vodi...
Bohinjc ne nakladaj in ne spodtikaj se vedno ob Daikina. Sem jih pa kar 6 pa ne Daikinov popravljal zaradi zamrznitve. Daikin seveda prodaja monobloke, pa tudi nekaj jih je instaliranih v Sloveniji. In, če hočeš sam videt se pripelji do Mirna, kjer ti bo stranka sama povedala kako je bilo lansko leto ob izpadu pri globokem minusu in povsem izoliranih ceveh. Zamrznila je pa obtočna črpalka v zunanji enoti. Če ne veš in nimaš izkušenj je bolje, da molčiš. Sam pa vedno svetujem ločeno izvedbo s plinsko povezavo ali pa antifriz oziroma dodatno črpalko in inverterjem za pogon te ob izrednih razmerah.
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - Unika542 - 4.2.2014
Hvala za odgovore. Drži, TČ je na najnižji točki napeljave. Možna je tudi polnitev z glikolom, ki bi ga seveda dal v celoten ogrevalni krog. Ali to kaj vpliva na ogrevanje, pa ne bi vedel. Kakorkoli, izpustitev vode iz TČ in ponovna polnitev je 20 minut dela. Zanimivo pa je, da se po prekinitvi elektrike TČ ne zažene, kljub urniku. lp
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - telmos - 5.2.2014
Včeraj sem eno popravljal. Kje je bil problem kljub izpustu vode? V čistilnem kosu, kjer je voda ostala in napravila leden čep.
Re: Izpad električne energije in monoblok TČ - Migaj - 5.2.2014
Joj, samo 40cm nad zemljo je voda v monobloku in ne 1 meter, kot sem bil provokativen.
Hvala za odgovor.
Lastniki in bodoči lastniki monoblokov bodo iz postov lahko razbrali, da ne držijo navedbe nekaterih trgovcev, da z zamrznitvijo ni nobenih problemov, ker kao:
- voda v monobloku ne more zamrznit (ta je najhujša laž)
- ker izpad elektrike ne more trajati več kot 8 (osem) ur
- so cevi in monoblok izolirani in se jih da še dodatno izolirati
- gre voda pod zemljo v hišo
- je voda samo 40cm nad višino tal zunaj
- se da ogrevati z glikolom, antifrizom itd
- se da izpad TČ vezati na sms sporočilo
- se da vodo ven spustiti, preden zamrzne -še ta, kot vidimo ni ziher -brez da si v Franciji
- in podobne nebuloze
Me pa zanima, če se da monoblok zavarovati pred zamrznitvijo?
