Meritev obsega notranje strani valja - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Meritev obsega notranje strani valja (/showthread.php?tid=54905)
Meritev obsega notranje strani valja - fantom20 - 20.1.2014
Ali obstaja kakšno dobro orodje s katerim bi lahko pomeril obseg notranje strani valja, ki ni povsem prave oblike. Valj je potrebno iz notranje strani pomeriti v več točkah po njegovi celotni višini, saj se obseg glede na višino nekoliko spreminja. Točnost mora biti cca 0,5 - 1,0 mm natančno.
Re: Meritev obsega notranje strani valja - Samojed - 20.1.2014
Govoriš o obsegu in višini? Predvidevam da val "leži" in njegov obod ni krožnica, ampak elipsa ali še kaj hušega (primer - ležeče deblo drevesa).
Če bi navedel približne mere, bi bilo lažje svetovati. Nekje do cca 200mm v boljši "natančnosti" pomeriš z navadnim "šublerjem", če so pa to dimenzije recimo 2m premra, ti pa ne znam svetovati.
Re: Meritev obsega notranje strani valja - fantom20 - 20.1.2014
Predstavljaj si valj 2 m visok in premera cca 1 m. Kot kakšna podzemna ogromna cev recimo. To moraš sedaj iz notranje strani zmeriti v 4-5 točkah na različnih točkah, saj se premer spreminja za cca 1 - 5 mm.
To moraš narediti čimhitreje in čimbolj natančno.
Re: Meritev obsega notranje strani valja - gremlin - 21.1.2014
Metoda1
Potrebščine
1 kos laserski merilnik razdalje
1 kos koračni motor s krmilnikom za npr. 32 mikrokorakov
1 kos prizma
1 kos stojalo
1 kos komp s programjem
Na os koračnika zmontiraš prizmo. Laserski merilnik razdalje zmontiraš tako, da sveti v os koračnika. Prizma, montirana na os, za 90 stopinj odkloni curek laserja.
S pomočjo nekega stojala postaviš koračnik z laserjem nekam (ni treba na sredino) v tvojo cev. Poženeš programsko opremo, ki izmeri razdaljo 1, zarotira koračnik za eno enoto in izmeri razdaljo 2..... Ko opiše 360 stopinj pa na prikazovalniku izpiše želen obseg.
Če te skrbi, kdo drži laser, lahko prevrtaš os koračnika in ga postaviš na drugo stran.
Metoda dve je mehanska, slikca pove vse. Na srednji vrtljivi del lahko zmontiraš kazalec, na obod pa skalo, ki ti že pove obseg ali površino. Mehanika je le principielna, saj bi dejansko morala biti zaradi različnih premerov mal bolj komplicirana.
Ali pa uporabiš merilnik s tretje slikce (v izvedbi za tvoje premere), izmeriš 100 premerov in izračunaš srednjo vrednost premera oziroma obsega.
Ali pa šalo takole:
Vzameš dve okroglo odžagani deski, nekaj cm manjšega premera od tvoje luknje. Z distančniki ju zmontiraš skupaj, tako da je med njima dva do tri centimetre prostora. Postaviš v cev, po obodu nafilaš purpen, počakaš, da ekspandira in otrdi, razmontiraš deski, izvlečeš purpen in z metrom pomeriš obseg. Pa deske in cev ne pozabi prej namazati z nečim, na kar se purpen ne bo zalepil.
Re: Meritev obsega notranje strani valja - fantom20 - 21.1.2014
Gremlin hvala, tak nasvet sem potreboval. Zdaj me zanima ali morda veš, če metoda ena obstaja že v narejeni napravi, ki bi se jo dalo kupiti na tržišču?
Če prav razumem bo laserska metoda izmerila vedno (v dveh korakih) dve razdalji od osi do valja iz nasprotnih si strani (imeti moramo sodo število korakov), nato pa se bo preračunalo srednji polmer in iz tega po formuli 2*pi*r obseg?
Me pa zanima kako točno bo laserski merilnik pomeril razdaljo, če pa mu odkloniš žarek za 90 stopinj? Tako iz glave se mi zdi, da moraš pri laserskem merilniku razdalje loviti odbiti žarek (od stene valja v tem primeru), da zmeriš razdaljo. Se pa lahko tudi motim, saj ne poznam povsem principov laserskega merjenja.
Principa preprostega mehanskega orodja iz slikice tri, žal ne razumem Sad Za kakšno orodje gre?
Re: Meritev obsega notranje strani valja - gt001 - 21.1.2014
Par stvari ni najbolj logicnih. Tvoj valj ni idealen valj, ampak se mu premer spreminja: rezultat meritve bo nek "povprecen" premer, ki bi lahko bil z izbiro drugih tock drugacen. Cemu rabis potem tocnost 0,5-1mm pri premeru ca. 1m? Kak studijski projekt?
Ce je valj vodotesen, lahko izvedes tudi tekocinsko merjenje. Nalijes vanj vodo do visine npr. 0.1m - kolicino seveda skrbno meris. Iz dobljenega volumna poracunas povprecen premer in s tem obseg.
Re: Meritev obsega notranje strani valja - tlozej - 21.1.2014
Če je premer 1 m greš lahko v cev in obseg izmeriš z navadnim (tračnim) metrom, ki ga polagaš na steno. Ali pa z neraztegljivo vrvico, ki jo na koncu izmeriš. Paziti moraš samo, da metra ne polagaš postrani. Ali mogoče jaz ne razumem prav problema in ta varianta ni izvedljiva?
tlozej: fantom dopusca toleranco 0,5-1mm. S tracnim metrom oz. vrvico bo tezko/nemogoce slo natancneje kot na 2-3mm.
Re: Meritev obsega notranje strani valja - izotop - 21.1.2014
ti "hoby" laserski merilci ne vem, če bodo dovolj natančni v tvojem primeru, večina ima toleranco tam nekje +-2mm, pri večjih razdaljah najbrž več. jasno dražji so tudi bolj točni, pa vseeno, tvoj primerm je očitno točnosti ranga milimeter, kar pa precej omeji zadevo na kaj bolj specialnega.
leica ima recimo en model ta 3d meritve, kjer označiš točko po objektu, pa potem mehansko "popika" točke, da dobiš 3d meritve. samo to je bolj az renovacije objektov ipd, ni ravno za tvoj primer. potem so tukaj razne lidar scene, ročni 3d skenerji ipd. odviso, ali misliš to resno nucat za več projektov ipd, ali je to samo enkrat in za domačo uporabo ipd.
meni osebno se zdi najbolj smiselna tist a-je-to varianto s purpenom ipd, lahko enostavno uporabiš karton ali kakšno les. ploščo, pristaviš zraven in zrarišeš obseg odprtine. na karton/ploščo narišeš mrež točk, pofotkaš, odpraviš optično napako v fofošopu, vržeš v kakšen cad program, posnameš obseg z črto in potem ni problem dobit ven kakršne meritve hočeš. recimo..
Re: Meritev obsega notranje strani valja - papez46 - 21.1.2014
fantom20 Napisal:Predstavljaj si valj 2 m visok in premera cca 1 m. Kot kakšna podzemna ogromna cev recimo. To moraš sedaj iz notranje strani zmeriti v 4-5 točkah na različnih točkah, saj se premer spreminja za cca 1 - 5 mm.
Premer valja je cca1000mm. Premer se spreminja za 1 do 5mm?
Zdej, če gre za metode merjenja in neke principe izvirnosti, mi je zadeva jasna. Iz čisto praktičnega razloga, pa ne vidim prav nobene logične potrebe po takem merjenju.
V bistvu, kaj je končni cilj te meritve? Površina notranjega plašča? Volumen? Ali kaj tretjega? Valj je iz česa? Kovine? Betona?
Če je premer 1000mm, je obseg 3140mm.
Če je premer 995mm, je obseg 3124,3mm.
Razlika je torej 15,7mm, ali 5/1000, kar pa je zanemarljivo. :wink:
Re: Meritev obsega notranje strani valja - marko100100 - 21.1.2014
Mehnsko orodje iz slike tri ali taster meri zunanji premer valja oz. razdaljo med konicana. Za merjenje notranjega premera so konice obrnjene navzven.
fantom20 Napisal:Gremlin hvala, tak nasvet sem potreboval. Zdaj me zanima ali morda veš, če metoda ena obstaja že v narejeni napravi, ki bi se jo dalo kupiti na tržišču?
Od celotne razdalje se odšteje razdalja od laserja do točke na prizmi, kamor pada svetloba.
Moja metoda bi bila, da bi iz razdalje (ki jo izmeriš) in kota (ki je definiran z velikostjo mikrokoraka motorja) izračunal delček obsega takole: g = 2r*tan(α/2) [r = izmerjena razdalja, α=kot] in jih seštel, ali pa izračunal površino posameznega 'trikotnika', vse površince seštel in iz celotne površine izračunal obseg (kar ti je lažje). Zna biti že kje kaj na trgu, saj ni ne vem kaka znanost - vendar pa nisem raziskoval.
Mehansko orodje je neke vrste šubler. Z njim meriš odprtino ali zunanji premer, ko z klasičnim pomičnim merilom (šublerjem) ne gre. V trenutnem položaju na slikci meriš zunanji premer, če pa zgornji del 'zastrižeš' preko spodnjega, pa meriš notranji premer (poglej skalo). Bom pofotkal, če se spomnem.
Re: Meritev obsega notranje strani valja - Motion - 21.1.2014
Če je meritev z metrom premalo natančna... Uporabil bi tanek samolepljiv neraztegljiv trak, ki bi ga točno pravokotno nalepil na steno cevi. Spoj krakov traka bi prerezal z nožem in odlepil. Stvar bi nekajkrat ponovil. napaka bi morala biti znotraj toleranc. problem je mogoče prakotnost oz. lepljenje traku na pravokotno ravnino. Tu si pomagaš z laserjem, mogoče celo z vodo.
Re: Meritev obsega notranje strani valja - edid - 21.1.2014
Če veš koliko je premer v idealnih razmerah, potem nimaš težav (D * Pi) saj se obseg ne spreminja tudi če z valjarjem zapelješ čez :twisted:
sem na začetku spregledal, da so potrebne meritve po celotni višini valja, tako da moj prejšnji prispevek ni kaj preveč koristen..
glede na zahtevano točnost imaš za to namensko merilna orodja za strojništvo (takšni večje zadeve se nucajo recimo v avt. ali avio industriji), najvećkrat v obliki mehanične roke ipd, ki natančno beležij 3 koordinate s katerim lahko potem izvedeš kotrolo površine ipd.
[img]httpunichr("58")//partimagesunichr("46")globalspecunichr("46")com/40/4440/39440_largeunichr("46")png[/img]
na sliki je reicmo manjša zadev, predstavljaj si tole cca 5x večje recimo. poucakj za rakova kakšen inštitut ipd, sigurno imajo to. lahko bi z laserjem naredil nekaj navideznih ravnin po všini, pa potem "popikaš" oz. zaokrožiš z zadevo in dobiš konkretno točne izmere in odstopanja. bolj boš "pikal", bolj bo natančno..
p.s. bi pa bilo precej lažje vsem, če bi se malo bolj konkretno razložilo, za kaj gre in kaj točno se potrebuje (kakor vsakič)..
