TČ in solarni kolektorji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ in solarni kolektorji (/showthread.php?tid=54880) |
TČ in solarni kolektorji - odem81 - 19.1.2014 Zdravo, zanima me mnenje od mojstrov tukaj, če bi tole delovalo in možne izboljšave... [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1b/JG/2pyojN6o/ogrevanjeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1b/JG/2pyojN6o/ogrevanjeunichr("46")jpg[/img][/url] Re: TČ in solarni kolektorji - Sandi: - 19.1.2014 Moj izračun kaže, da v sezoni prihranim manj kot 100€, če namesto TČ za sanitarno uporabim solarne kolektorje. Zato se mi ne splača menjati dotrajanih kolektorjev. Ob tem ni znan podatek porabe črpalke za solarno, ker se potem teh 100€ še zmanjša. Če solarne nimaš tudi za ogrevanje hiše, je vprašanje, kaj se ti splača. Naredi izračune. Re: TČ in solarni kolektorji - dunda - 23.1.2014 Odem81 - odgovora na tvoje vprašanje žal ne poznam, vseeno pa bom izkoristil kar to temo, ki ima dobro ime. Na strehi imamo kolektorje in v kleti bojler za sanitarno vodo. Sedaj ta bojler ni povezan s pečjo in preklopimo "na roke". V prihodnje nameravamo preiti na TČ, pa me zanima, kako se pravzraprav naredi regulacija, da se najprej ogreva voda iz kolektorjev, šele nato pa dogreje s pomočjo TČ (recimo spomladi, poleti ...). Če je obratno (torej, da najprej segreva TČ), potem to nima posebnega smisla. Ali česa ne razumem :-) Re: TČ in solarni kolektorji - BLABLABLA - 23.1.2014 Različno. Jaz imam dva bojlerja vezano zaporedno (pitna voda priteče najprej v prvi bojler ki je 500litrov, kjer se ogreje s kolektorji, če je kaj sonca), potem gre v drugi bojler, ki je 300 litrov, kjer dogreje TČ, če je potrebno. Prednost tega je, da imaš pozimi vedno v prvem bojlerju mrzlo vodo (cca 4...8°C), tako, da lahko izkoristiš vsako trohico sonca. Tudi, čez oblake nekaj da, če le niso pregosti. Re: TČ in solarni kolektorji - dunda - 23.1.2014 Ja z dvema bojlerjema si predstavljam tako kot je pri tebi. Kaj pa z enim? Re: TČ in solarni kolektorji - odem81 - 24.1.2014 Kako resiti primer hlajenja poleti z toplotno crpalko, ki mora vseeno poskrbeti, da ne zmanjka tople sanitarne vode? Re: TČ in solarni kolektorji - alanford - 24.1.2014 Jaz sem rešil z urniki, da sem ti dve funkciji dal dovolj narazen. SV grejem zjutraj od 4h do 6h. Hiši hladim od 10h do 22h Re: TČ in solarni kolektorji - odem81 - 24.1.2014 Mas potem za hlajenje cisto svojo vejo? Krmiljenje pa preko tropotnega ventila (bojler/veja za hlanjenje)? Re: TČ in solarni kolektorji - alanford - 24.1.2014 Imam dve veji, ki jo izbira tropotni ventil: 1. veja za segrevanje SV 2. veja za segrevanje ali hlajenje konvektorjev Re: TČ in solarni kolektorji - Stesta - 25.1.2014 @odem81, obtočne črpalke za talno imaš na napačni poziciji( pred mešalnim ventilom), v ostalem delu pa tudi še kaka manjka... Re: TČ in solarni kolektorji - Hanzi - 25.1.2014 dunda Napisal:Odem81 - odgovora na tvoje vprašanje žal ne poznam, vseeno pa bom izkoristil kar to temo, ki ima dobro ime. Peč kuriš s čim? Kolektorji in TČ običajno nista rentabilna, da ne boš mislil koliko boš prihranil. Razen če porabiš m3 tople vode dnevno (gostilna, 20 ljudi v hiši....). Nisem ekspert za tč, ker imam samo kolektorje in peč na drva. Re: TČ in solarni kolektorji - bohinc - 25.1.2014 Kot prvo je treba sploh vedet na kako TČ imajo namen preiti... Marsikomu ne pridejo v poštev niti kolektorji...(odvisno od lokacije- osončenja, sploh ogrevalni del sezone, če ne celo leto).....zato ne dajat nasvetov kar počez... Ker se lahko pri kom izkaže nato skozi celo sezono TČ ''rentabilnejša'', kot sami dobitki kolektorjev Kdor jih pa že ima, je ne glede na katero ogrevalno napravo prehaja, nesmiselno le te ne vključit v sam sistem... :!: Gotovo se da nastavit kaj je prioriteta v določenem času...., skrajni primer pa ročno prenastavljanje. Letošnjo zimo- ogrevalno obdobje, bi glede na par zim nazaj ..., tudi pri nas dobili kar nekaj od kolektorjev..., vendar še vedno glede na investicijo nerentabilno. Lp Re: TČ in solarni kolektorji - Hanzi - 25.1.2014 Predvidevam da na običajno TČSV Zato pa sem postavil dodatna vprašanja preden kozle strelam. Re: TČ in solarni kolektorji - telmos - 25.1.2014 Madona, danes pa kolektorji delajo da kar "švica" Re: TČ in solarni kolektorji - bohinc - 25.1.2014 Tudi kake revije imajo več strokovnih člankov , kot jih mamo mi tu gor, čeprav ne trdim, da se povsod z vsemi strinjam, kot tudi ne tu na forumu... Kar ne pomeni, da do koga gojim zamere, kar se mi večkrat očita....imamo pač vsak svoj pogled..., nekje se celo strinjamo- tisti ki se običajno ne... :oops: Vseeno ni slabo pregledat tudi npr. zapisov [url]httpunichr("58")//issuuunichr("46")com/andrej_ekart/docs/varcujemseptember13?e=3160258/4751973[/url] , ter si ustvariti svoje mnenje. Lp p.s.Telmos na primorskem verjamem da švicajo... (sicer bi dons delovali tudi pri nas...), kako meglo ti pa prežene burja....Komur je v ogrevalni sezoni ne ..., ali je nakje v senci...lahko švica le lastnik ob zavisti ali pogledu na račun za ogrevanje... |
