Razpored kuhinje in jedilnice - Print verzija
+--- Tema: Razpored kuhinje in jedilnice (/showthread.php?tid=54782)
Strani: 1 2 3
Razpored kuhinje in jedilnice - hotko90 - 13.1.2014
prosil bi za pomoč glede razporeditve kuhinje. v sredo pride vodovodar in moram povedati kako bo približno postavljeno korito in pomivanli stroj.
Korito naj bilo nekje v zornjem desnem delu (rumeni del) ker bo zaradi odtoka najlažje speljati vodo. Mizo sem pa imel namen postaviti desno spodaj.
Prosim za kakšen predlog. v mislih sem imel tudi kakšen šank oz nekaj da malo loči kuhinjo in jedilni del.
narisal sem pa v slikarju ker nimam nobenega programa za to :/
hvala
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - đozo - 13.1.2014
...pomivalca daj v kot,nato korito,recimo enojno veliko z odcejevalnikom proti štedilniku
zakaj
..ker je fajn,da ima korito desno od sebe"pridobljeno odlagalno površino...pa tudi vroč pisker ima desno od sebe vročinsko odporen odcejevalnik :wink:
ps
vrata(sobna) pa se ti naj raje odpirajo proč od lože :wink:
ps
kakršen koli razpored ne sme bit nikoli odvisen od"nepremišljeno postavljenih inštalacij,kajti kuhinjo potem gledaš ali pa kolneš vso življenje....še vedno se je pozneje bogato obrestovalo,kakšno 1h štemanje :wink:
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - hotko90 - 13.1.2014
tega ne razumem glih najbolj :/ Tista vrata pa niso od sobe ampak izhod na teraso. Nekako tako (priponka) sem si zamislil kuhinjo ampak ne vem kako funkcionalno postaviti hladilnik in vse ostalo.. pečica bi bila tudi dvignjena in ne na tleh. Nimam dobre predstave koliko bo prostora za mizo.
Prosil bi za izris kakršen koli samo da si lažje predstavljam.
...ja,ta druga slikca je pa že dosti bolj nazorna
..torej ..jaz bi umestil sedaj "mojo verzijo na steno z 340cm,od leve proti desni
...pa ne pozabit na direktni izpuh nape
ps
pečico pa raje daj na klasično mesto,ker bo zelo malo v uporabi
..si je moja ženka izbrala tvojo verzijo,kljub mojemu dopovedovanju...in sedaj ob nedeljah kolne,da v svoji veliki kuhinji nima zadosti odlagalnih površin(pulta)
...jaz pa se na kauču smejim
ps
pečico boš rabil samo ob nedeljah,med tednom pa ti bo jemala"pult :wink:
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - gt001 - 13.1.2014
hotko, brez zamere, ampak iz tvojih skic si clovek bolj slabo predstavlja mere/razmerja itd.
Za idejni osnutek se potrudi pa ga vsaj v grobem skiciraj na papir/skeniraj, ali v ppt, ali v floorplanerju npr.
Ker: ce sem prav desifriral tvojo drugo skico, potem bi imel kuhinjo v U in jedilno mizo s stoli na sirini 160+260cm. Plus tega imas za mizo s stoli prostora 170cm do vrat - ce imas stole postavljene, kot narisano, potem imas lahko max. 80-100cm dolgo mizo, da te ne butajo vrata.
To ni izvedljivo za normalno uporabo, ker je premalo prostora. ce delas sank/otok, je dobro, da je ta globok vsaj 80cm ali vec, da bo npr. uporabna delovna povrsina in ne le odlagalna povrsina za sprotno kramo.
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - lanatri - 13.1.2014
In kaj boste imeli na ozkem pasu levo od kuhinje? Dnevno? Kuhinja zavzame čisto preveč prostora. Povejte nam raje, koliko kuhate, ali radi pečete, ali zelo pogosto gostite prijatelje in sorodnike, imate otroke ... Ker je prostor enoten in ima več funkcij, ga je kot takega treba urejati naenkrat. Ne pa najprej kuhinjo, potem jedilnico in nazadnje dnevno.
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - Metka M - 14.1.2014
Če imate levi del prost, bi vam najprej predlagala (v kolikor je to še možno), da balkonska vrata in levo okno zamenjate, potem so v levem delu prehodi (od enih do drugih vrat), v desnem delu pa je potem več prostora za mizo.
Kuhinjo bi postavila v L - najprej na steni zgoraj visoki elementi, potem pa korito in viseče omarice, ob desni steni v niši pa kuhalna plošča in napa.
nekaj v tem smislu - miza je lahko tudi odmaknjena od stene, večja ali za podaljšat, ali pa se jo obrne za 90 stopinj ...
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - hotko90 - 14.1.2014
takšna postavite je super. Je pa problem ker je od zunaj fasada že narejena in ne morem prestavljati vrat, ker bi uničil fasado.
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - lanatri - 14.1.2014
Če imate zunaj balkon, zakaj se niste raje odločili za drsno panoramsko okno namesto dveh oken in balkonskih vrat? Tudi meni je Metkina postavitev kuhinje odlična.
Marsi kaj bi naredil drugače Big Grin ampak to so naredili starši jaz pa sedaj samo nadaljujem to kar sem dobil.
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - Pika. - 14.1.2014
Naj podam svoja dva predloga, upam samo, da sem pravilno razumela skico. Prvi predlog je klasična kuhinja L brez neke ločnice med kuhinjo in jedilnico. Drugi predlog pa ima dva vzporedna niza, med njima je 90 cm prostora, kar mislim, da bi bilo dovolj za gibanje ene osebe po njej (naj pripomnim, da imam v svoji kuhinji 120 cm takega razmaka in zgleda kot pravo plesišče). S tem bi se pridobil prostor v delu za jedilno mizo, edino tisti zob bi bilo potrebno podaljšat do visoke omare s pečico (z mavčno ploščo mogoče?)
Jedilna miza na obeh slikah je 150/80, v drugem predlogu bi se lahko naredila lepa izpeljava "šanka" oz. njegov podaljšek.
Jaz bi se v taki postavitvi hitro odločila za panoramsko okno, čeprav je lahko cena panoramskega okna večja ovira kot pa premikanje radiatorja ali šremanje zidu pod oknom. Če se boste slučajno odločili za večji poseg, boste imeli v toplem delu leta jedilno mizo na 'terasi'. Verjetno boste tukaj preživljali več časa kot pa v dnevni sobi.
Kar se tiče postavitve kuhinje, mi je Metkina boljša oziroma bolj lična. Npr. tista majhna omarica nad pečico v Pikini postavitvi je kr nekaj.
Moja predloga sta šla v smeri hotkotove prošnje po skici, da bi si lažje predstavljal, na čem sploh je in kako bi njegov prostor zgledal, če bi vanj postavili elemente - kot je tudi sam zaprosil. Ker je Metka M vrata na teraso postavila drugam, hotko90 pa je izpostavil, da zaradi nove fasade tega ne bo predeloval, sem okvirno skico naredila po dejanskih merah prostora. Sami elementi so postavljeni samo glede na želje po postavitvi vodovoda in dvignjene pečice, drugo pa je postavljeno na hitro, mogoče res kr nekaj. Vseeno pa se mi zdi, da bolje kot nič.
Re: Razpored kuhinje in jedilnice - Metka M - 15.1.2014
Pika, meni se zdi, da je ideja o pečici v 2. predlogu dobra. Edino polotok je po moje v napoto, menim, da je premalo prostora, za kaj takega. Za dodatno delovno površino bi raje uporabila mizo.
Malo sem to idejo preuredila po svoje - vsakdo ima svoje navade, ampak jaz mam rada pomivalca ob strani, in ter da je odcejalnik na katerem je skoraj vedno kakšna posoda obrnjen stran od korita, pa čeprav je potrebno zato kdaj uporabiti podstavek.
Pomivalni stroj je čisto v kotu (nasproti pečice, saj je tam najmanj v napoto, ko je odprt) in nad njim odcejalnik, nato pa na levi strani korito, cca 80 cm delovne površine, nato kuhalna plošča in na koncu hladilnik.
Napa je skrita v visečih omaricah.
Omaro s pečico sem zakrila s tanjšo steno, mizo pa zaradi pozicije vrat pomaknila bolj proti kuhinji.
Sem najprej hotela postaviti hladilnik nasproti pečice, ampak potem se mi je zdel pomivalec v napoto ne glede na to ali je bil takoj ob hladilniku, na sredini kuhinje ali pa čisto pri vratih.
lp, m
