Zagon peči in ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Zagon peči in ogrevanja (/showthread.php?tid=54683)
Zagon peči in ogrevanja - marisol28 - 5.1.2014
Eto, kurilnica je urejena (Attack PRO 25 kw, 1400 l zalogovnik, vezan oventrop, trije ogrevalni krogi (2xtalno, 1x radiatorski, vsi na mešalnih ventilih). Zdaj pa je zadeva taka da v kurilnici še nimamo napeljane elektrike (zadeva se bo porihtala v naslednjem mesecu), tudi regulacija to ogrevalno sezono še nebo potrebna tako da bi se zaenkrat vse reguliralo preko mešalnih ventilov. Ker pa bi radi začeli čimprej z polaganjem keramike, pa moramo pregreti estrih. Kako naj zadevo provizorično spravim v pogon? Elektriko si z podaljškom potegnem od staršev, ne vem pa kako naj zvežem pumpe -jih zvežem kar direkt, ali jih vežem na nek naležni termostat al kako? Načeloma mi je pomembno spravit v pogon samo 2 ogrevalna kroga za talno. Vsi predlogi dobrodošli!
Re: Zagon peči in ogrevanja - maurice - 5.1.2014
Lahko samo kratek komentar, zakaj 1400 l zalogovnik?
Re: Zagon peči in ogrevanja - Fery - 5.1.2014
Najbrž zato, ker so jim takega prodali!
Pumpe lahko priklopiš direkt, večji problem bo z vstopno temperaturo.
Kako mislite to regulirati, ali bo hodil nekdo obračati mešalni ventil, ko bo temperatura naraščala ali padala?
Lahko pa dejansko priprete ventile, da bodo spuščali malo skozi (pri 80 stopinj recimo 40, ko stopinje padajo bo pač manj), za krmiljenje pump pa uporabite termostat s kapilaro, ki ga vtaknete v zalogovnik in poganja pumpe dokler ne pade temp. v zalogovniku na recimo 30 stopinj.
Glede na to, da je vse fertik, je vprašanje, če je potrebno pregrevati estrih.
Kdaj ste ga pa naredili?
Re: Zagon peči in ogrevanja - marisol28 - 5.1.2014
Ja in zakaj ne 1400 l? Premalo ni, preveč pa tudi ne.
Ja, mešalni ventili se bodo ročno nastavljali. (Kurjač - edini penzioner pri bajti je tudi že v nizkem štartu Smile)
Ta ideja da kapilarni termostat izklopi pumpe mi je kar všeč.
Estrih je bil narejen junija. JE suh, o tem ni dvoma. Pregreti ga je potrebno zaradi polaganja ploščic, nočem da mi pol kaj spoka ko bo zadeva že položena.
Nisem sicer na tekočem z zalogovniki, ampak:
- ali ni preslabotna peč za tako velik zalogovnik - ga ne bo uspela segreti na pravo temperaturo
- obstajajo različne cene zalogovnikov - z boljšo izolacijo so dražji
- nekje sem našel podatek, da je optimalni zalogovnik nekje 1l / 50 W moči peči
Re: Zagon peči in ogrevanja - dolsina - 5.1.2014
Citat:Nisem sicer na tekočem z zalogovniki, ampak:
Nisi na tekočem z zalogovniki...
Sam bi dal na 25 kW peč vsaj 2000l zalogovnik, samo ne gre notri.
Cene so res različne, brez poznanstev in iznajdljivosti znajo biti dragi.
Se pravi je po tvoje optimalno 500l?
Ok, dolsina, potem pa prosim na kratko tele tri alineje malce pokomentiraj Smile
Jaz bi najprej dal preračunat, da bi določili optimalno peč, da ne bi bila premočna ali preslabotna. Večinoma ljudje tega ne delajo in potem je v hišah premočna peč in potem dajejo še ogromne zalogovnike.
Sem laik, tako da ne obsojam tega, ki je dal 1400 l zalogovnik.
Bi pa rad vedel, kako je z tem, kakšni so normativi, ...
Še en podatek je zanimiv, da v novogradnji je pametno dati ali samo raidatorje ali samo talno gretje, ker primeru kombinacije, se sama regulacija podraži.
Vem da je talno dražje, a je tudi bolj optimalno.
Rad bi zvedel, kako je glede moči peči in zalogovnika, ker do sedaj ni še noben od vas strokovno razložil to.
Cena trenutno ni pomembna, ker z pravim pristopom se lahko dobi kvalitetnejšo izolacijo - oziroma povedano drugače - nekdo lahko kupi slabše dražje, kot nekdo boljše.
Re: Zagon peči in ogrevanja - Žerjavar - 5.1.2014
Citat:Rad bi zvedel, kako je glede moči peči in zalogovnika, ker do sedaj ni še noben od vas strokovno razložil to.
1.- Glede na toplotno prevodnost zidov, stropa, tal, oken, ... se izračuna toplotne izgube. Odšteje se toplotne dobitke (poraba elektrike, sončno sevanje skozi šipe, ...), da se dobi toplotne potrebe za ogrevanje. Doda se še toplotne potrebe za ogrevanje sanitarne vode.
2. Iz predvidenega časa delovanja kotla se izračuna potrebna moč kotla, da zadosti dnevne toplotne potrebe.
3. Za preostali del dneva, ko kotel ne deluje, mora poskrbeti zalogovnik, imeti mora temu ustrezno količino uporabno shranjene toplote. Glede na temp. razliko zalogovnika (max, tempetatura - nujno potrebna temp. dvižnega voda) se izračuna potreben volumen.
- Obstoja normativ 50 l/kW peči, ki je pogoj za subvencijo, vendar nima z dejansko potrebnim ogrevanjem nič skupnega.
- Obstoja predpis EN ... za določitev potrebne velikosti zalogovnika glede na moč peči in čas gorenja enega naložka drv, ki je namenjen varovanju kotla, da ne bo zakuhal. S potrebami ogrevanja nima nič skupnega.
Vse to je na tem forumu bilo že večkrat zapisano. Verjetno tudi že tako skupaj.
Re: Zagon peči in ogrevanja - Scremer - 5.1.2014
maurice, žerjavar ti je bolj strokovno povedal, jaz ti bom pa podal še svoje "kmečko" razmišljanje. Ne strinjam se s teboj, da ljudje tlačijo v kotlovnice zalogovnike zaradi premočnih peči. Ja, včasih so se dajale notri premočne peči in direktna vezava na radiatorje in posledično 80-70°C na radiatorjih in pripiranje dotoka zraka v kurišče, da ni peč podivjala. In ravno v izogib pretiranim temperaturam v radiatorjih in nepotrebnemu pripiranju peči se sedaj vgrajuje še zalogovnike.
Sam osebno pa preferiram malce močnejšo peč kot pa jo dejansko potrebuješ v spregi z zalogovnikom. Zakaj? Zato ker ne rabiš biti potem cel dan kurjač. Močnejša peč, bo hitreje napolnila zalogovnike. Jaz osebno sem 3 ure kurjača dnevno, preostali čas pa porabim za kaj drugega. Naložim polno, prižgem in se čez dve uri vrnem ter doložim drugo rundo. Nato pa pozabim na vse skupaj za ta dan. Imam navadno 29kW peč in glede na dejansko porabo bi bil vrh glave že 20kW gašperček. Ampak potem bi moral večkrat v kurilnico doložit. In kar naenkrat bi moral mislit na kurilnico 5-6ur dnevno.
Torej na objektu naredit izračun glede toplotnih potreb in potem temu dodat pribitek 30%. In pa predvsem imeti v mislih, da pokriješ vsaj cca 10-12 ur ogrevanja z zalogovnikom za čas ko te ni doma oz. ko spiš. Mene ravno to tepe, da mi v večjem mrazu zdrži samo 4-6 ur, kar mi kdaj pa kdaj striže z željenim režimom ogrevanja in posledično včasih tudi 2x dnevno zakurim. Moral bi dodati še vsaj 1000l zalogovnik, pa bi imel problem rešen. V hujšem mrazu bi pokril 8-12 ur v takih toplih januarskih dneh pa celo 20-24 ur.
Re: Zagon peči in ogrevanja - taubi - 6.1.2014
Ne vem kaj ste se piknili v zalogovnik. Ta je že v kurilnici.
Večji (drag) poseg bo kasneje narediti pametno regulacijo - 3 mešalni ventili ogrevanja.
Tega še WDC20 ne zmore krmiliti.
Re: Zagon peči in ogrevanja - Fery - 6.1.2014
Bo pa še WDC10B zraven, to pa res ni cel pes.
Delama reklamo za Seltron :mrgreen:
Zakaj bi enostavno, če lahko komplicirano.
J... se meni za reklamo. Jaz bi itak naredil sam s kitajcem. Za drobiž.
Re: Zagon peči in ogrevanja - marisol28 - 6.1.2014
Kaj pa SGC 67? Drugače pa pač prideta tako WDC20 kot WDC10 skup povezana.
