Izolacija zalogovnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izolacija zalogovnika (/showthread.php?tid=54555) Strani:
Izolacija zalogovnika - marisol28 - 23.12.2013 Kurilnica je narejena, potrebno je še izolirati zalogovnik. Razmišljam da bi namesto kamene volne in plašča uporabil izolacijo Armaflex. Na zalogovnik bi recimo nalepil 32 ali 40 mm Armaflexa. Bo to dovolj ali naj vseeno raje uporabim 10 cm kamene volne? Re: Izolacija zalogovnika - ičo - 23.12.2013 10cm kamene volne = 10cm armaflexa Re: Izolacija zalogovnika - Hanzi - 23.12.2013 V čem je problem da ne bi dal več? Na fasado s temperaturno razliko 20C lepimo 20cm izolacije, v zalogovnik s temperaturno razliko 50C pa bi dali 3cm. Res da tukaj ostane toplota v hiši, ampak a si res želimo dodatno ogrevanje hiše v poletnem času (sploh če boš kuril peč enkrat tedensko za toplo vodo in s tem ”pregreval” zalogovnik). Gledamo na kvaliteto izolativnostjo ”fuge” po kolenih cevi od peči do zalogovnika (ki so v 90% časa hladne), na zalogovniku pa naredimo tak feler. Sam imam 20cm grafitnega stiroporja odrezanega po radiju, pol cevi imam zaenkrat še neizoliranih. Sem v neki podobni temi v zadnjem mesecu že objavil sliko izolacije. Kupiš, potegneš mrežico, lepilo in pobeliš. Jaz sem si zadevo malo zakompliciral in zadevo oblekel v iveral. Re: Izolacija zalogovnika - xavi - 23.12.2013 Ta tema je bila že enkrat obdelana. Tudi slike so bile nalepljene. Poiši malo po forumu. Re: Izolacija zalogovnika - zamot1 - 23.12.2013 Nič ne gledaš na ceno? Drugače je pa stoječi zrak eden boljših izolatorjev toplote, vakuum pa najboljši! Re: Izolacija zalogovnika - Žerjavar - 23.12.2013 Citat:Drugače je pa stoječi zrak eden boljših izolatorjev toplote,Da vendar ga je težko pripraviti, da je stoječ. :lol: Dokler je plast debeline do 1 cm še ni problema, pri večjih debelinah plasti pa se toliko vrtinči, da je volna boljši izolator. Re: Izolacija zalogovnika - Knauf Insulation - 23.12.2013 Spoštovani, za toplotno izolacijo hranilnikov vode največkrat priporočamo uporabo blazin iz mineralne kamene volne z oznako LMF AluR, ki so dovolj kompaktne in enostransko kaširane z alu armirano folijo, da jih enostavno ovijete okrog hranilnika in na spojih prelepite z alu armirnim trakom. Dobavljive so v širini 1000 mm in enoslojnih debelin do 100 mm. Običajno se vgrajujejo debeline blazin minimalno 100 mm, še pogosteje se izvaja dvoslojna izvedba do skupne debeline izolacije 150 mm. Glede na to, da gre za kurilnico, vam ne bi priporočal uporabo gorljivih izolacijskih materialov, kot je to npr. armaflex ali kakšen EPS. Za kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z našimi izolacijskimi produkti, nas lahko kontaktirate na <!-- e --><a href="mailto vetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.S spoštovanjem, Tehnično svetovalna služba Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka Re: Izolacija zalogovnika - Hanzi - 23.12.2013 Še dobro da je dovoljeno cevi izolirati z armaflexom, sicer bi še te tlačilo v volno in oblagali z aluminijem (kot nekoč). Sicer je bila to odlična izolacija, vendar stroškovno pa izjemno draga. Re: Izolacija zalogovnika - Žerjavar - 23.12.2013 Citat:volno in oblagali z aluminijem (kot nekoč)Nekoč nekoč so volno ovijali s trakovi iz jute, pomočenimi v gips mešanico. Podobno kot so delali zdravniki na zlomljeni roki ali nogi. Re: Izolacija zalogovnika - zamot1 - 23.12.2013 Žerjavar Napisal:Kamena volna ni izolator, samo preprečuje gibanje zraka, zidarji prisegajo na to da je 4cm reža še sprejemljiva toplotna zaščita, kar je več pa zrak že krožiCitat:Drugače je pa stoječi zrak eden boljših izolatorjev toplote,Da vendar ga je težko pripraviti, da je stoječ. :lol:
Re: Izolacija zalogovnika - Žerjavar - 23.12.2013 Citat: zidarji prisegajo na to da je 4cm reža še sprejemljiva toplotna zaščita, kar je več pa zrak že krožiNe glede na debelino reže, zrak kroži. Intenzivnost (hitrost, mešanje) pa je odvisno od debeline in lege reže. Po razpoložljivih podatkih in malce računa je prevodnost zraka v reži (v oklepaju za stekleno volno 0,040) za 1 cm režo 6 (4) W/m2K, za 4 cm režo pa 5 (1) W/m2K. Kot sem rekel, zrak je dober izolator, če je v reži manj kot 1 cm debeline. Če ne verjameš, pa preveri s programom Uwert. Morda je ta 1 cm tudi merodajen za razmak med stekli večslojne šipe (12, redkeje 16 mm) Re: Izolacija zalogovnika - vincent - 23.12.2013 Moj nasvet bi bil da uporabi vsaj 20 cm izolacije. Lotil si se z napačne strani...vrsta izolacije je pri hraniliku nepomebna..debelina pa bistvena. Jaz sem okoli standardnih 10 cm izolacije dodal še 15 cm volne. Vse supaj sem ovil v stare rjuhe. Estetika mi je nepomembna, ker je reč v drvarnici, funkcionira pa. Re: Izolacija zalogovnika - Hanzi - 23.12.2013 Evo ko že dražim. Re: Izolacija zalogovnika - zamot1 - 23.12.2013 Zjutraj ob 9.00 v hranilniku 74,8°C in nas ni bilo doma, centralna izklopljena , sedaj ob 18.41 pa 73.2°C, 1000lit hranilnik v drvarnici z 4m3 tervola okoli in zgoraj, temp. v hiši 21, 1°C Re: Izolacija zalogovnika - Hanzi - 23.12.2013 Ti imaš razmerje volumen Z:volumen izolacije 1:4. Če daš tri cm armaflexa (kot avtor) boš imel razmerje 1:0,2. Sedaj pa izračunaj koliko bo avtor izgubil pri tvoji T. Jaz v bojlerju s 5cm izolacije izgubim preko noči (nič porabe) vsaj 15C če bi ga nažgal na 80. Tako pa pri dobrih 50 izgubil okoli 10, pa je zadeva v kurilnici ki ima okoli 25C. |
