Velikost sončnih kolektorjev - Print verzija
+--- Tema: Velikost sončnih kolektorjev (/showthread.php?tid=54507)
Velikost sončnih kolektorjev - bostjan1987 - 18.12.2013
Imam zalogovnik z vgrajenim bojlerjem (600 + 200 l) in me zanima če mogoče kdo ve ali obstaja kakšna "formula" za izračun kakšne velikosti sončnih kolektorjev bi potreboval da bi pomagalo pri ogrevanju zalogovnika...aja, toplotni izmenjevalnik je okoli 19 litrski (spirala)..je pa zalogovnik od Lentherminvest ZGIS 850
Hvala lepa Smile
Lep pozdrav, Boštjan
Re: Velikost sončnih kolektorjev - vincent - 18.12.2013
v soncu pomaga že vse..odvisno kaj bi rad dosegel. Kr imaš, za SV je 5 m2 vrh glave (da ne bo pregrevanja)..torej 2 kosa.
Če bi rad imelše pomoč ogrevanju pa od 10 m2 naprej...a poleti bo treba lai pokrivat ali drugače reševat viške.
Re: Velikost sončnih kolektorjev - Fery - 18.12.2013
Formule za pomoč ogrevanju ni (kolikor imaš, toliko dobiš), formulo za pomoč ohlajanju boš pa rabil!
Jaz imam 16 m2, v takem vremenu se temp. v bajti giblje med 16 in 17 stopinj (brez česarkoli drugega).
Re: Velikost sončnih kolektorjev - bostjan1987 - 18.12.2013
16m2 ?? pa še tak vreme je, za posrat, hihi
ja dobr maš to zrihtano Smile
hvala za info obema
Re: Velikost sončnih kolektorjev - Smorny - 18.12.2013
Kot vedno: lokacija, lokacija, lokacija!
Trenutno se vrh Pohorja kopa v soncu in 10°C, pod njim -4°C in megla že par dni. Ne moreš zadeve prekopirati in pričakovati enakih učinkov.
Kaj želiš in kaj so vse parametri, lahko ugotoviš tukaj (ne preferiram firme!) [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenkraftunichr("46")com/private-home/service-and-support/solar-calculator/[/url]
Re: Velikost sončnih kolektorjev - Hanzi - 18.12.2013
Čim več če ti je cilj ogrevanje. Potem moraš tudi postaviti na cca 60 stopinj. Poleti pa pokrivati al pa bazen, oziroma wc, pralni stroj... na toplo vodo
Re: Velikost sončnih kolektorjev - BB - 18.12.2013
Ne razumem zakaj imate problem s kolektorji poleti?
Ko je zalogovnik poln, regulacija enostavno ugasne obtočno črpalko in glykol izpari v kolektorjih ter potisne višek v razstezno posodo. Ko se zadeva ohladi dela normalno naprej...
Res je da so kolektorji v tem trenutnutku na 170-200 stopinjah kar pa ni noben problem saj je še v temperaturnem delovnem področju le teh Wink Edino črpalka mora biti malo boljša od stare Grunfosove 25-40 če je kolektorjev več Smile
LP, BB
HT izolacija je načeloma do 150 stopinj. Ob takem tempu kmalu pada dol.
Pregrevanje glikola je postavka, ki najbolj pripomore k predčasni menjavi le tega.
Če prej ne želira. Potem je dela malo več.
Aja, pa normalno dostopne cenovne pumpe so do 110 stopinj. Res pa je, da toliko redko pride dol.
Pa odzračevalni ne smejo biti na avtomatsko.
Nekateri sploh nočejo dajati odzračevalnih. Imate vsi trde lote?
Re: Velikost sončnih kolektorjev - pisti - 19.12.2013
Jaz tudi nimam prezračevalnih, sem na začetku prezračil spodaj na postaji in to je bilo to.
Re: Velikost sončnih kolektorjev - mihal - 10.3.2014
Pozdravljeni, sem pred zamenjavo kotla na polena,
ker za kotel rabim min. 1500l zalogovnik (subvencija) in v kurilnici nimam prostora za še 200-300l bojler smo se odločili za zalogovnik z vgrajenim 200l bojlerjem in eno spiralo (raje bi večji zalogovnik tam do 2000l).
Ker pa želimo, da bi izven kurilne sezone ogrevali sanitarno vodo s sončnimi kolektorji, sem v dilemi koliko ploščatih kolektorjev (srednji razred), rabim. Predračune sem dobil od 2 pa do 4 kolektorje.
Sem v dvomu da 3 ali 4 (6-8m2) kolektorji bodo segreli vodo pri 1500-2000l zalogovniku dovolj za tuširanje.
Lokacija je pa okolica N.Gorice.
Re: Velikost sončnih kolektorjev - Hanzi - 10.3.2014
(samo)Kolektorji so lahko ”zastonj” preko sklada, tako da jaz sem jih vzel 11m2 pa mi zaenkrat še ni žal. Tople vode porabimo 200-300l dnevno, vikend lahko x2 (čiščenje, kopanje namesto tuširanje....
Imam pa ločen 300l bojler in 2k zalogovnik. Mogoče bom šel v manjšo predelavo ker imam premajhen izplen v tem obdobju.
Re: Velikost sončnih kolektorjev - JozkoPetarda - 10.3.2014
Glede na lokacijo in velikost zalogovnika, vzami 10m^2 ali več, montiraj jih direktno na jug pod naklonom 60-65° in ti bodo koristili še za pomoč k ogrevanju v sončnih jesenskih/zimskih/pomladnih dneh. V vaših sončnih koncih bi se zadeva morala dobro obnest, sploh če imaš talno gretje.
Če pa misliš imet zadevo izključno za toplo vodo poleti, je pa tudi 6m^2 dovolj, v tem primeru kot montaže 40° ali manj.
Za primerjavo približno kakšna je razlika v sončnih dobitkih skozi celo leto: rdeča črta 10m^2 pod 65° naklonom, modra črta 6m^2 35°.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3S/11F/4Cv6RaBQ/kolektorji10vs6ngunichr("46")png[/img]
Tudi zastojna temperatura bo nižja v primeru montaže pod naklonom 65° tako da bo poleti kljub večji površini manj možnosti za pregrevanje.
65 stopinj se ni zdi prestrmo. Prvič zato ker takrat je najkrajši dan, drugič zato ker decembra ponavadi ni veliko sonca, tretjič zato ker bo moral kljub sončnemu vremenu še vedno kuriti peč. Jaz bi jih postavil na 50-55, če imaš kaj jutranje megle potem malenkost proti JZ da potegne več popoldne kot dopoldne.
Razmisli o upravljanju s kolektorji oziroma njihovo toploto. Če hočeš dobiti max izplen potem dva senzorja, ena kača in 300l bojler ne bo optimum.
S prehodom iz 65° na 50° dobiš približno enako energije okoli 20. februarja, 6% več energije okoli 20. marca in 30% več energije okoli 20. junija.
Kar pri veliki površini kolektorjev pomeni samo več problemov, zaradi pregrevanja poleti, in nobenega resnega profita jeseni/pomladi. Velik naklon ni namenjen temu da bi lovil sončne žarke decembra, ampak temu da ti zadeva ne znori poleti.
Za njegov primer, v okolici Nove Gorice, je po mojem brezveze računat koliko se boš ogreval aprila, saj je takrat tam že zdavnaj konec ogrevalne sezone.
Drugače pa 1500l zalogovnik z vgrajenim bojlerjem bi moral kar dobro pokrivati sanitarno vodo tudi čez daljša obdobja brez sonca, ki pa so na primorskem tako ali tako redka. Tu ne vidim nobenega problema. Mogoče bi moral imeti 2 vgrajene kače za optimalen izkoristek.
